Старый 07.03.2017, 20:21   #1
Olegovich45
Аватар для Olegovich45
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Olegovich45 Нейтральная репутация
Question Срочный вопрос по ДПДЗ и болту регулировки заслонки
Всем привет!
Друзья, столкнулся с такой проблемой.
Мотор м43B19. Мозги Сименс. Хозяин прошлый покрутил винтик, который отвечает за полное закрытие заслонки и как правильно его выставить сейчас, не знаю....((( И еще, подскажите как правильно мультиметром проверить ДПДЗ и нужно ли его регулировать на этом моторе. Как я понял там нет регулировочных отверстий и он встает как должен стоять.
Всем откликнувшимся
Olegovich45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 06:26   #2
Olegovich45
Ребят, что ни кто не сталкивался???
Старый 08.03.2017, 10:30   #3
Olegovich45
Вдруг кому пригодится. Вот что узнал и применил.
Сняв датчик но не отключая фишку, проверил питание прежде всего с эбу 4.65В постоянно. Затем в крайнем положении замерил вольтаж между двумя другими 0.16В Начал потихоньку изменять угол поворота. В итоге постепенный рост вольтажа дашел до 4.56В
Затем поставил все на место не отключая вольтметр (зажигание включено)
Данные показали 0.51. Попробовал выкрутить болт регулировки целиком.Получилось крайнее положение и значение 0.16В
Дальше заметил что заслонка прикусывает. Подкрутил болтик до мягкого открытия. Данные на мультиметре стали 0.49
Запустил мотор. Он не стабильно работал на холостых и заглох. Немного подкрутил болтик. Запустил. Лучше стало но мало. 0.57В.
Затем на работающем моторе чуть повернул еще на затяжкуи показания стали 0.60В. Обороты стали ровно 850. Работа стабильная. Все затянул. Все поставил на место. Сейчас буду пробовать.
p.s. ДПДЗ не регулируется на этих моторах...))
Старый 09.03.2017, 07:27   #4
Вес репутации: 160
Сообщение от Olegovich45 Посмотреть сообщение
странно ниразу не встречал сименс на 4х горшках
зазор около 1мм должен быть.
да, НО, отрегулировать его можно
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
