Старый 06.03.2017, 21:55   #1
Maks
Maks Нейтральная репутация
Завожу глохнет мотор
Такая беда. Завожу мотор на холодную с утра, все хорошо работает. Обороты держит.Прокачусь пол часика глушу.Мин 10-15 постоит снова завожу сек 5 работает нормально и потом начинает глохнуть. Газу даешь чаще просираеться и опять нормально работает.Или заглушишь потом заводишь тоже нормально работает.Посмотрел гофру замотал изолентой,посмотрел все датчики Лямду,Фильтр почистил воздушный,сделал диагностику не показала ошибок не каких. Я уже не знаю что делать газу ей давал и так и сяк,все равно заглушу мин 10 пройдет и опять падают обороты глохнет. Посоветуйте что сделать еще можно? Я уже не знаю что делать.И к стати это началось когда я въехал в сугроб застрял сел на днище,потом мы вытолкнули ее и вот такая беда пошла. Машина БМВ Е-36 1.6 М 43 мотор.
Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 07:53   #2
Вес репутации: 160
Сообщение от Maks Посмотреть сообщение
что увидел?
Старый 08.03.2017, 06:29   #3
Olegovich45
Аватар для Olegovich45
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Olegovich45 Нейтральная репутация
Может вентиляция бака??? Абсорбер так сказать...
У меня на м50 была подобная история, пока бак не схлопал не мог понять... Заменил клапан, продул трубки и все норм стало. Крышку заливной горловины притягивало ...
Olegovich45 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 08:19   #4
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Мне кажется это форсунки не держат, после того как заглушил в рампе остается давление и через не плотно закрытые форсунки бензин набирается в цилиндрах тем самым заливая свечи, а если стоит долго то бензин испаряется и все нормально работает, нужно снять рампу вместе с форсунками и на качать давление топлива и смотреть, чтобы носи форсунок не потели или просто отнести на промывку на стенд.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 10:22   #5
Olegovich45
Дак можно просто проверить манометром давление в рампе)))
Olegovich45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 10:41   #6
Алекс с915оа
Сообщение от Olegovich45 Посмотреть сообщение
И что ты увидишь померяв давление? Давление будет в норме, а течет через форсы или нет ты не увидишь.
Старый 09.03.2017, 00:54   #7
Maks
Спасибо за помощь.Я заказал фильтр топливный вот,завтра поменяю посмотрю может вода попала или забился,просто я свечи выкручивал там не на нагара не чего не было.Вот на счет форсунок я проверю обязательно спасибо
Старый 09.03.2017, 07:50   #8
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
cкорый или не очень скорый капец бензонасосу, если есть возможность поставь с заведомо рабочей машины на проверку своих симптом
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 17:24   #9
Djak
Аватар для Djak
диагностика непоказала ошибок, проверить показания температуры всасываемого воздуха, у мну недавно нашёл, температура -7, а показывает +77 градусов
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
