Автомобиль: e36 318ti
Как откручивать болт коленвала М44 ?
На другой бмв с м44 както удалось открутить метровой трубой и фиксируя колено только штифтом
![]() на машине которая сейчас пробовал - так поломало обычную не усиленную головку на 22 (или 21 - точно не помню), но болт не поддался... Кто как откручивает - обязательна ли такая приспособа - ?
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть варварский способ. Хорошую головку ,длинный хороший вороток. Упираешь в землю,можно чутка недовести до земли,И стартером. Пробовал пару раз-100% + результат.
Добавлено через 2 минуты на днях откручивал со снятого блока без маховика м50, вкрутил один болт маховика,притянул через него проволку к столу и накидным толстенным ключём ,ударив по нему пару раз кувалдой. Как говорил один знакомый-Нужду позови-она подскажет. Удачи
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
Пневмо- или электрогайковертом с ударным механизмом.
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не канает ! Труба в помощь !
#5 | |
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
так же делал на 52, когда сальник коленвала менял, правда сальник в норме был ![]() Добавлено через 1 минуту при этом способе придется радиатор снимать
Compact 323ti |
Вопрос был - чем фиксировать колено... - не выломает ли кусок алюминия куда штифт фиксатор вставляется?
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
штифт точно не удержит
Добавлено через 1 минуту если кпп механика можно поставить на 5 скорость и нажить тормоз. |
#9 | |
Добавлено через 39 секунд кто как откручивал-так было.
кто сталкивался - снимается ли шкив ремня кондея после откручивания трех держащих его болтов или и центральный болт колена надо выкрутить для этого?
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
shakilon, снимается
#12 | |
