Старый 24.03.2017, 15:52   #1
Вес репутации: 70
Покарска суппорта
Перебираю суппорта передние. Хочу покрасить их , как лучше собрать их с болтами и напрвляющими покрасить,или все отдельно? И тормозной диск тоже может облить, центральную часть?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 28.03.2017 в 18:46.
Старый 24.03.2017, 16:10   #2
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Разбери все , отпескоструй , покрась порошковой краской. Тормозной диск красить совершенно не обязательно .
Старый 24.03.2017, 16:20   #3
Вес репутации: 70
пескоструй у меня в деревушке не стоит того, а так я их разобрал прошкурил А диск тормозной покрасить эту часть она жк виднеется
Старый 24.03.2017, 16:26   #4
Если перебирать какую-то деталь с покраской, то всегда разбирать насколько это возможно
Старый 24.03.2017, 16:33   #5
Вес репутации: 70
Vityok, я к тому что , при покрске разобранной детали допустимо ли попадание краски в отверстия резьбовых соединений и мест движения колодок по суппорту, естественно исключая зеркальные поверхности?
Старый 24.03.2017, 16:45   #6
Diamondblack, нежелательно
Обычно покрасчики сами заьыкают такие отверстия.
Потом бывает надо очищать от материала, которым укрывали.
Мне немного покрасили и оставили материала в отверстии под сальник оси рычага ручника (на моей Волге задние суппорта - со встроенным механизмом ручника).
Надо будет драить перед впрессовкой сальника...
Старый 24.03.2017, 16:51   #7
Вес репутации: 158
Diamondblack, когда себе красил, то во все резьбы вкрутил винты/болты, в отверстие под поршень вставил старый пыльник и заклеил отверстие в пыльнике скотчем, в отверстия, где резинки направляющих пальцев, вставил эти резинки, но предварительно их обрезав, превратив во втулки, т.е. они в отверстии встали заподлицо с краями.
Старый 24.03.2017, 20:34   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Я бы поршня махнул , видно не вооруженным глазом что они коррозировали ...
А вот привалочные плоскости , я б не стал трогать вообще . Лучшее их состояние , когда они чистые без ржи . Можно даже слегка нанести пасты , чтобы диски не прикипали .
Старый 24.03.2017, 20:39   #9
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
лучше это все заглушить/заклеить
Добавлено через 26 секунд
тут согласен
E36 сток
Дима XL
Don вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 21:33   #10
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Так можно сделать, если красишь не порошком. При покраске порошком и последующем запекании этим резинкам придет конец. Как потом это все отковыривать?
Старый 24.03.2017, 22:03   #11
Вес репутации: 70
поршни с ремкомплектами заказаны
не, не, не!-какой порошок!, все будет с баллончика не- мудрствуя лукаво
Старый 24.03.2017, 22:11   #12
лучше foliatec
Старый 24.03.2017, 23:09   #13
Вес репутации: 70
лучше foliatec
Все будет более прозаично...
Старый 25.03.2017, 00:45   #14
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Покарска суппорта
Я свои когда красил, почистил ручками/дремелем/дрелью, покрасил "краской для суппортов" и...
Облезли на первой мойке...
Вроде все по технологии...
Как руки дойдут, перекрашу с пескоструем и не сам
Quadi вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 08:20   #15
Вес репутации: 70
можно ведь потом подкрашивать, колесо снял облил-одел
Старый 25.03.2017, 08:30   #16
Diamondblack, да надо было сразу так и делать .
лишнее картоночками прикрыл и брызгай из баллона .
так многие тюнеры продвинутые делают .
Старый 25.03.2017, 08:45   #17
Вес репутации: 70
практика покажет лучше облить чем не облить!
Старый 25.03.2017, 08:51   #18
А потом обмыть!!!
Старый 25.03.2017, 08:55   #19
Вес репутации: 70
А потом обмыть!!!
ага, надеюсь в следующую субботу, если все будет ровно, то обмыть
Старый 25.03.2017, 08:57   #20
Diamondblack, в красный будешь красить?
Старый 25.03.2017, 09:07   #21
Лучше в синий и через трафарет нанести символику Почты России
Старый 25.03.2017, 09:19   #22
Вес репутации: 70
Почта РФ это интересно , но будет естественно красный от барабанов, баллончик остался. Да! самое главное забыли: красные барабаны дают +10 л.с. , а красные суппорта +15 л.с. итого +25 л.с. и не надо никаких выпусков, пилить голову, чипов!
Старый 25.03.2017, 09:32   #23
Vityok, за почту интересный вариант
Diamondblack, красный фу , вульгарно же .
Старый 25.03.2017, 09:59   #24
Вес репутации: 70
mikair, ну эт вы там в Масквах живете, а у нас сойдет для сельской местности
Добавлено через 23 минуты
Ну а если диски брембо закажу, можно логотип на суппорт нанести?
Старый 25.03.2017, 10:00   #25
Diamondblack, тогда нужно !
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
