Старый 26.03.2017, 23:36   #1
topman
topman Нейтральная репутация
Свап M52B25 на M52B28TU
Доброго времени суток знатоки E36. Есть трешка с M52B25, есть желание заменить мотор на M52B28TU(хотелось сначала на просто B28, но хочется без никасила). Подскажите плиз, что предется еще менять, двигатель будет с навесным, но без блока управления. Что придется еще менять, чтобы ехала на всю мощность?
topman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 00:08   #2
heroin.hero
heroin.hero Не стоит доверятьheroin.hero Не стоит доверятьheroin.hero Не стоит доверять
Покупаешь коленвал с поршнями от м54б30 и ставишь в свой мотор. Будет дешевле и веселее. Иначе с мотором всю проводку, с мозгами, педалью газа, впуском ставить. Поддон переваривать еще.
heroin.hero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 01:18   #3
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Купи м52в28 с номером блока 143(первые 3 цифры ). и будет тебе однованосный гильзованый мотор. и голову живать не придется
BMW E60 530 М54В30
Старый 27.03.2017, 01:45   #4
topman
Понял, это похоже для рынка америки? хочу контрактник с японии взять, наверное с таким номером не найти?
Старый 27.03.2017, 07:02   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Купи с яппи простой м52 с пробегом до 100. Он будет как новый. На твой век хватит.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 27.03.2017, 12:47   #6
Kord
Аватар для Kord
BMW E60 530 М54В30
Старый 27.03.2017, 12:56   #7
topman
Я это и хочу сделать, только беспокоит никосиловое покрытие
Старый 27.03.2017, 13:05   #8
Вес репутации: 125
Сообщение от topman Посмотреть сообщение
Что именно с ним не так?
Старый 27.03.2017, 13:13   #9
topman
Везде инфа, что портится от нашего бензина некачественного, хотя у меня такой же мотор, как-то он дожил до 220 тысяч)
Старый 27.03.2017, 13:17   #10
Вес репутации: 125
Со временем все портится. Можно же не заправляться где попало?
Старый 27.03.2017, 13:18   #11
topman
заправляю на лукойле, это пойдет?)
Старый 27.03.2017, 13:23   #12
Вес репутации: 125
Поставить 52ту и запустить "на всю мощность" надо постараться, а те кто делал не особо словоохотливы
Вскрытие покажет
Старый 27.03.2017, 13:56   #13
topman
И еще ребят, в какой конторе лучше брать контрактник?
Старый 27.03.2017, 14:12   #14
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
Здесь http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249896
Старый 27.03.2017, 14:14   #15
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
у меня 350 на приборке, пока тянет ))
Compact 323ti
Старый 27.03.2017, 14:41   #16
topman
Задал вопрос, нужного мотора нет(
Старый 27.03.2017, 16:32   #17
Kord
Аватар для Kord
ну значит договорись чтоб он притащил тебе его. или жди когда машина приедет предварительно оплатив. мотор так как Сид не работает по броне.
советую подождать и купить япономотор.
так как м52ту или м54 это проблема с подключением и сращивание 2моторных кос.
BMW E60 530 М54В30
Старый 27.03.2017, 16:59   #18
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Парни, я ставил м52б28ту в е30. Все ставится, тут вопрос в том, что хочет от авто ТС. Потому как поставив 52ту после м42 (чипованного) я был разочарован. м42 - "подрыв" после 4500, а 52ту тухнет после 5к. изначально хотел м54, но в 42-м улетела в цилиндры ДИСА и пришлось менять "внепланово", а в продаже м54 не нашлось. Сращивать проводку да, надо, но возвращаемся к первому вопросу - чего желает ТС от авто..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 20:47   #19
azateikin
От левого бухла даже мы сами портимся,нето что машина.
у самого пробег почти 340,000км.Едет не спорю,но походу он превратился в 2-х тактный мотор.Работает исключительно на бензо-маслянной смеси .
Добавлено через 35 секунд
готовлю блок м50 ,заменю на свой.
Добавлено через 16 секунд
так я думаю проще от никасила уйти.
Старый 28.03.2017, 20:59   #20
Kord
Аватар для Kord
чем вам так никасил то не угодил? нормальные блоки нормальные моторы. это же не Алюсил который реально осыпается. скоко видел блоков никасиловых с пробегом 350+ и там ступенькой и не пахло.
BMW E60 530 М54В30
Старый 29.03.2017, 14:35   #21
topman
В общем решил брать такой же M52B25 с минимальным пробегом и ставить туда шатуны с коленвалом от M52B28. Вопрос такой, а коленвал и шатуны с поршнями подойдут от M52 TUB28?
Старый 29.03.2017, 14:53   #22
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
от M52 TUB28?
смело ставь
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 15:37   #23
topman
И еще вопрос ребят, если в M52B25 поставить впускной коллектор от M50 и форсунки от M52b28, прирост будет значительный? так же можно еще прошивку от B28 поставить. Или разумнее просто коллектор впускной от M50 поставить?
Старый 29.03.2017, 19:27   #24
azateikin
впуск от м50,значит рампа от м50,значит подачу бенза переделывать ,много мелочей.
Старый 30.03.2017, 03:07   #25
Вес репутации: 125
Гонево, рампа остаётся м52.
форсы на 2,5 ни к чему от 2,8
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
