Старый 04.04.2017, 21:36   #1
Michael13
Michael13 Нейтральная репутация
Стартер мотора 1,8 1997 год.
Всем привет. Вообщем начну по порядку. Живу в Германии купил за копейки у чурки кабриолет.( рассчитывал на проблемы ) Е36 1997 год. 1,8 бензин. Проблема началась с заводкой, стартер не схватывал с первого раза поворота ключа зажигания( через раз была такая проблема). На второй день езды слетел патрубок верхний и вышел весть тосол( ок это исправил ). И на четвёртый день машина перестала заводиться на горячую, как только остывала заводилась без проблем до полного прогревапотом снова.(все признаки и звука того что стартер крутит в холостую не выкидывает втягивающий) Прошло ещё пару дней и машина перестала заводиться вообще( таже история мотор стартера крутит , втягивающий умер). Поменяли с товарищем разных фирм 2 стартера ( один бошевскиц второй уже не помню). Проверяем подачу тока лампочкой ток поступает на три провода( 1постоянный Толстый. 2 гайка на десять ( ток приходит во время повтора зажигания. 3 гайка на восемь. ( ток так же приходит при повороте ключа зажигания). МОЙ МОЗГ СЛОМАН. Помогите люди добрые.
Заранее изменяюсь за грамматику писал через телефон, жена спалила ноут.
Добавлено через 15 минут
Стартеры проверяли на прямую, не подключая 3 третью клемму все сробатывает и мотор и втягивающий выкидывает.
Michael13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 07:24   #2
Вес репутации: 157
Michael13, смотри провод от замка до стартера, желто-черный, он приходит на "гайку на 10" и как раз подаёт + на стартер в момент запуска
Старый 05.04.2017, 11:32   #3
Michael13
Проверял контролькой сделаной из лампочки. При повороте ключа зажигания на него поступает ток.
Ещё такой вопрос- этот провод идёт на прямую к стартера или он проходит через рэле?
Последний раз редактировалось Michael13; 05.04.2017 в 11:40.
Старый 05.04.2017, 11:47   #4
Вес репутации: 157
Michael13, контролька-не показатель, лампочка и от 10в будет светиться
Сообщение от Michael13 Посмотреть сообщение
если авто без ЕВС и на МКПП то напрямую, если с ЕВС то через блок ЕВС, там внутри реле, если на АКПП, то через реле.
Старый 05.04.2017, 14:01   #5
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Лампочка-то может гореть и при 8 вольтах на проводе, а вот стартер фиг будет работать. Тестером его, тестером...
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 12:14   #6
Michael13
Тестер не помог тог поступает нужный 12вт.
Старый 07.04.2017, 12:23   #7
Вес репутации: 157
Michael13,
подай напрямую 12в с АКБ
Старый 07.04.2017, 15:21   #8
Michael13
Michael13,
В снятом состояние сробатывает , в установленном нет. Начинаю грешить на маховик но зубцы целы. Вопрос он должен проворачиваться от руки или нет ?
Старый 07.04.2017, 15:27   #9
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Michael13, массу на моторе проверял?
Старый 07.04.2017, 15:50   #10
Вес репутации: 157
Michael13, да, dimm31rus, дело говорит, проверь массу от лонжерона к движку, она с права по ходу движения, провод прикручен к лонжерону и к лапе движка. Лучше поменяй его, тоже была с ним проблема, на вид целый был. Открути, зачисть контактные площадки и прикрути.
Старый 08.04.2017, 19:19   #11
Michael13
Короче маховик менять надо самое что хороктерео его тупо сорвало и он даже не шумит при езде.
Старый 10.04.2017, 07:51   #12
Вес репутации: 157
Michael13, что сорвало? маховик? или венец с маховика?
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
