Старый 29.03.2017, 09:45   #426
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Последний раз редактировалось о. Сергий; 29.03.2017 в 09:50.
Старый 30.03.2017, 13:44   #427
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Тема для глупых вопросов 2
Ну все правильно, поз. 3 на рисунке
Старый 30.03.2017, 15:54   #428
о. Сергий
копейки стоит
800р. стоит
Старый 30.03.2017, 19:02   #429
Рудольф
Аватар для Рудольф
это все таки бмв мотор, по сравнению с оригинальным дмрв или дпкв - на это кольцо цена вообще пыль
Старый 30.03.2017, 21:25   #430
о. Сергий
Рудольф, согласен, однако могли бы и аналоги существовать. Есть же аналоги других прокладок коллектора, есть Элвис рояль, есть Элринг, есть Виктор рейнз. А эта почему-то онли ориджинал.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 30.03.2017 в 21:30.
Старый 06.04.2017, 18:37   #431
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
Всем привет! Нужен совет, надо делать подвеску но был свап с 4котлов на 6, соответственно подвеска вся от 4х котлов м техник)))
Подскажите по пружинам и стойкам, я так понимаю от 6ти цилиндров стоики с пружинами отличаются?
А зад одинаковые?
Старый 06.04.2017, 19:21   #432
о. Сергий
dm-tk, так и есть. Однако, в основном, отличаются именно передние пружины. Стойки они везде стойки. Передние стойки от е36 подходят к шеви лачетти, а там явно не шесть котлов.
Если заниматься заменой пружин, то можно взять нормальные б/у или подобрать подходящие аналоги по таблице оригинала.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 19:47   #433
dm-tk, стойки перед не делятся на 4-х и 6-и котловые
Старый 06.04.2017, 22:47   #434
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 33
Да ладно? блин я все время думал что разные
Старый 07.04.2017, 07:54   #435
Вес репутации: 157
dm-tk, стойки отличаются наличием ушей для крепления стоек стаба, а так пофиг, не, ну ещё есть под сложную опору и простую.
Старый 07.04.2017, 09:11   #436
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Во как ,вот это поворот,а я все думал,что заказал по запаре от 6 котлов (уж очень они жесткие).
жги резину,а не свою душу
Старый 07.04.2017, 09:21   #437
о. Сергий
iluxa, а не парься, они отличаются по жесткости/магкости. Размером перепускных отверстий в шайбе штока, степенью заполненности, и прочей лабудой. Ещё хошь газ, хошь газ/масло, хошь масло. Конечно лучше подбирать под конкретные пружины или около того. А если углубляться, то это дебри Я взял мягкие пружины Джофорс и средние стойки Сакс газ - нормально.
Старый 07.04.2017, 09:27   #438
iluxa
Аватар для iluxa
о. Сергий, у меня бильки б4 пружины хрен знает какие.ну очень жестко для меня
Старый 07.04.2017, 09:47   #439
о. Сергий
iluxa, вообще, чем тяжелее авто - тем жестче пружины и стойки. А вся та тема про жёсткую подвеску пришла из ралли. Ну нафих нам это? Конечно, если свапают в е36 v12, то понятно, что и пружины, а лучше и стойки (но как?), брать от той модели, где был v12. Но нам , с нашими 4-ех и 6-ти горшками это не надо. При том стандартный кузов не рассчитан на жёсткую подвеску. И беда жестких пружин и стоек коснется не только печени владельца, но и самого кузова авто - он может по швам пойти. В теме про картинки, есть фотка с выбитой опорой у Порша - это последствия погони за "четкостью". Зачем? Найди пружины помяхше и радуйся жизни.
Старый 07.04.2017, 09:54   #440
Вес репутации: 157
iluxa, а у меня на Б4 мягенько, всё дело в пружинах
Старый 07.04.2017, 10:07   #441
iluxa
Аватар для iluxa
о. Сергий,
ALEX_2568, ну теперь совет: какие пружины поставить чтоб комфортно было,а не как сечас,что тово и гляди позвоночник выскочит.
Старый 07.04.2017, 10:09   #442
Вес репутации: 157
iluxa, я не знаю, вообще в пружинах не понимаю
Старый 07.04.2017, 10:13   #443
iluxa
Аватар для iluxa
ALEX_2568, ну вот
Старый 07.04.2017, 10:30   #444
о. Сергий
iluxa, надо почитать...
Давай подождем до вечера, может чё нарою.
Старый 07.04.2017, 11:22   #445
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 33
Про уши знаю, спасибо)
Залез посмотрел по каталогам стоики на 4 и 6 цил номера разные, больше склоняюсь к выбору 6 ти горшковых, мои после свапа очень сильно просели и вытекли спустя 2 месяца. Вот как то так. Спасибо всем за советы
Старый 07.04.2017, 11:44   #446
о. Сергий
Надо, думаю, спрашивать знатоков или создавать тему про пружины.
Для примера можно подобрать пружины по каталогу: https://www.bmwcats.com/bmw3/E36/474...99408/springs/ у меня получилась передняя: 31 33 1 090 761 Забиваем в автодок (по умолчанию выдает сток) и смотрим аналоги. В описании к аналогам указано, что от такой-то комплектации мотора, до такой-то. Собственно это и подтверждает данные bmwcats. Выбираем, покупаем, ставим и радуемся.
Думаю, что про стойки есть похожее что-то.
Я так понял, что усилие пружины измеряется в кг/см2. В идеале 6-8кг на кв. см. Стойки вроде похоже также.
dm-tk
Собственно их +2 котла пробили.
Старый 07.04.2017, 21:01   #447
Рудольф
Аватар для Рудольф
Собираюсь менять плавающие сайленты, если открутить и вытащить болт на поднятой на домкрате машине рычаг под действием пружин должен ведь вниз убежать? Или пружина не такая длинная? Как там вообще процедура выполняется?
Старый 07.04.2017, 21:56   #448
о. Сергий
Рудольф, брат, ты чё!? Стойку открути сперва от бумеранга, а то если не открутить - сыграет оно плечем Потом с бубном плясать придется. Вообще лучше вынуть пружину, это не сложно и подвеска позволяет. Ослабь больты все (сайленты чтоб отпустило), поддомкрать и открути стойку. Потом отпусти и пружина выйдет. Но сильно не отгибай, чтоб полуоси шрусы не сломать. Оно если тихонько/легонько всё нормально сымаецо
Старый 07.04.2017, 23:11   #449
Рудольф
Аватар для Рудольф
какого бумеранга? "бумеранги" спереди ведь?
Старый 08.04.2017, 04:37   #450
о. Сергий
Ну, этот кривой рычаг от кузова в ступицу.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
