Старый 10.04.2017, 00:43   #1
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
Question Задрало морду
Всем доброго времени суток. Это уже не пост, а крик души, ситуация следующая, на моей купехе 320й, подошли передние аморты, ибо были потекшие, машина клевала, и вообще, мог арку рукой понять, куда поднял, там и оставалась Решил менять на новые, прикупил сачс 170 824 и 170 825 соответсвенно, и опоры сачс, в итоге морда задралась так, что можно за грибами ездить
По ТИСу должно быть 604 мм, на 17 дисках, а у меня все 616! Мерил правильно вроде, рулеткой от нижней кромки диска, через центр колеса до нижней кромки арки. За неделю села на 4мм, все, дальше никак
Начал думать, что да как, первая мысль, опоры не те, может какие от 46й случайно прислали, ребята и поставили неглядя, но нет, сравнивал старую опору с новой такойже, один в один, новая может чуть повыше мм на 3, но думаю просто старые просели слегка.
вторая мысль, амморты, старые были боже автоматик, где то читал что у них шток короче и вообще они мягче саксов, и мол машина сидит ниже на них. Но хз как проверить, только если боже покупать и менять стойки но это помойму деньги на ветер
Я понимаю что у меня были убитые амморты и машина тупо лежала на пружинах, но где хотябы 604 мм по ТИСу? + у меня же еще пружины остались старые, просевшие, то есть по идее еще ниже должно быть.
Была мысль эйбах про кит пружины воткнуть -30 которые, но жестко на них будет...
Ребят, помогите!
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 00:48   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
эйбах комплект беспроигрышный вариант.
пружины это очень важный элемент автомобиля и доверять надо только тем производителям, кто на этом собаку съел.
на эйбахах не жестко и не мягко. на них подвеска более энергоемкая и собраная, при этом не жесткая (если конечно с амортами все нормально).
если хочется добиться точно равномерной высоты без долгого нахождения золотой середины, то комплект пружин (перед-зад) самое правильное и простое решение
Старый 10.04.2017, 08:38   #3
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
тоже после замены морда слегка задралась.
Старый 10.04.2017, 08:41   #4
Вес репутации: 157
Elias, некоторые опоры легко накидывают пару сантиметров клиренса. Проскакивала тема с сравнением опор, поищи поиском, может найдешь.
Старый 10.04.2017, 10:38   #5
Elias
Аватар для Elias
Это первое о чем я подумал, но нет, опоры абсолютно одинаковые, новая може мм на 3 выше, но это из за того что старая просела немного.
посмотрел много фотографий 36х на эйбах про кит, и у всех морда сидит как надо, а вот зад сильно утоплен, колесо ушло под арку сильно. И это вообще не айс, скорее всего тут надо еще и амморты задние менять...
Добавлено через 27 минут
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
как решил эту проблему?
Старый 10.04.2017, 17:28   #6
maksimchik
Elias, пока никак.Думал пружины на зад поменять, чтобы зад поднялся, а морда опустилась
Старый 10.04.2017, 18:30   #7
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Ничего ты с этим не сделаешь, ищи пружины ниже.
Старый 10.04.2017, 18:33   #8
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
не парься. у меня мертвые аморты пердние на старых опорах. но пружины сток новые . у меня ладонь лезет горизонтально. а до замены пружин у меня между колесом и крылом не просунуть руку было. когда вынимал пружины то они были оч просаженные.
BMW E60 530 М54В30
Старый 10.04.2017, 21:18   #9
Elias
Аватар для Elias
пробовал эту теорию, сделал так, встал на ровной площадке, и двумя штатными домкратами поднял зад, как если бы с новыми пружинами, в итоге морда еще выше стала.
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
а если только на перед поставить заниженные пружины, от тогоже ейбаха, зад просто у меня сидит как надо.
у тебя ладонбь, у меня кулак Эйбах реально не вариант ставить, жопа сядет как у приоры, вот если только передние поменять... А есть разница между ейбах пружинами и м тех пружинами?
Старый 10.05.2017, 12:47   #10
Elias
Аватар для Elias
Народ, в общем вот что удалось выяснить, разобрал правую стойку, сравнил амморты слева старый мертвый боже автоматикс тот что стоял раньше, а справа тот что стоит сейчас и задрал морду сачс супер туринг.
Шток у сачса вылазиет как видно больше, но я так понял это из за давления газа. А в старой стойке и газа то нет уже, вот и не выходит, хотя руками макс только вот как на фото выходит. Думаю если в тиски загнать, можно вытащить и дальше, примерно как справа будет.
еще смущает посадочная чашка у аммортов, она вроде как разная, может это на высоту влиять?
справедливости ради стоит сказать, что я неправильно делал измерения, 604 мм по ТИС на 17 дисках это с водителем и пассажиром на переднем, и один пасажир сзади + полный бак и 20кг в багажнике. Да даже с водителем и пасажиром спереди, морда у меня ниже даже стандартных 604мм там что то 590 с чемто, ну это из за просевших пружин.
сейчас морда гдето 610 мм примерно когда машина пустая, изначально после установки было 616.
посему выходит все нормально, сток высота примерно, мне нравилось как было, было ниже, но были убиты амморты, а это не хорошо ездить на убитых аммортах. Выходит нужно занижать морду, можно только морду занизить пружинами?
Последний раз редактировалось Elias; 10.05.2017 в 12:55.
Старый 19.04.2018, 18:16   #11
Elias
Аватар для Elias
Народ, у меня аморты передние перепутанны местами! Они отличаются чемто кроме крепления под тормозной шланг? или из за этого морда может задраться
Старый 19.04.2018, 18:29   #12
68-artem
Аватар для 68-artem
У левой стойки,под датчик износа ухо и под шланг а с правой стороны стойка имеет только под шланг ушко
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 19.04.2018, 18:50   #13
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
это понятно, а если их местами поменять, по идее пружины не под тем углом будет и машина выше станет?
Старый 19.04.2018, 18:51   #14
68-artem
Аватар для 68-artem
я думаю от этого не будет разницы по высоте,ну проверь где два ушка а где одно на какой из сторон что как стоит
Старый 19.04.2018, 18:52   #15
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Если морда сильно задрана, то прежде всего нужно проверить, не украли ли двигатель!
E36 coupe S52B32
Старый 19.04.2018, 18:57   #16
Elias
Аватар для Elias
зачем мне ушки сравнивать, я номера на наклейках глянул sachs 170 824 стоит справа (а это левый аморт) и соответственно слева стоит у меня 170 825
Добавлено через 53 секунды
смешно, но я уже год понять не могу почему морда задранна, а тут аморты местами перепутанны, завтра если получиться поменяю местами их
Старый 19.04.2018, 19:40   #17
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
Тут не знаешь - как бы машину поднять...а люди парятся из-за сток высоты
Старый 19.04.2018, 20:14   #18
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от =Valery= Посмотреть сообщение
в том то и дело, что стока нет, сток 604 мм а у меня 612 (сегодня мерил)
Старый 19.04.2018, 20:19   #19
=Valery=
Аватар для =Valery=
Я бы только радовался
Ну а если по-делу... если тебя не устраивает сток высота, то решение только одно - поменяй передние пружины...делов то. Никакая замена стоек слева-направо на высоту не повлияет. Только пружины нормальные ставь (тот же ейбах). Я себе менял пружины, т.к. мои были сильно просевшие, я даже в гараж не мог заехать, поставил новые (каябы)...сантиметра на 3 стало выше...но машина стала как желе . Так что, выбор пружин - дело серъезное.
Старый 19.04.2018, 21:08   #20
Elias
Аватар для Elias
дело не в пружинах, поставих йбах будет -30, но не от 604 а от 612, короче этот сантиметр никуда не денеться
Добавлено через 12 минут
пружины надо по таблитце подбирать, со всеми опциями, чтобы небыло желе
Старый 21.05.2018, 21:26   #21
Elias
Аватар для Elias
поставил boge automatic заместо сачс, сравнивал их, у новых боже шток выходил на 1,5 см меньше, по комфорту одинаковые, по высоте такая же шляпа, 616 мм
затем решил морду опускать через так сказать жопу поменял задние оригинальные пружины на bilstein, подбирал по коталогу, сравнивал они по высоте как сток пружины (хотя им 21 год о_О) в итоге жопа не на мм не поднялась, ну и морда без изменений естесно
Старый 22.05.2018, 07:45   #22
Вес репутации: 157
Elias, на зад ставь усиленные, и тогда поднимется
вот сравнение старых сток и новых усиленных
старые 25см, новые 23см
вот так было на старых
а вот что стало на новых
Старый 22.05.2018, 09:48   #23
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40
Как по мне так на старых выглядит лучше
Старый 22.05.2018, 10:34   #24
Elias
Аватар для Elias
ALEX_2568, а что спереди по амортам/пружинам стоит?
Старый 22.05.2018, 10:36   #25
Вес репутации: 157
Алекс с915оа, всё уже в норме, жип мне не нужен
Elias, бильштайн Б4, пружины не знаю, что то стоковое
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
