Старый 10.02.2017, 12:08   #576
Вес репутации: 309
Сообщение от Den.58 Посмотреть сообщение
denzo
дензо, дензо вашингтон
Старый 20.04.2017, 16:05   #577
makar241080
Автомобиль: розовый седан))) е36 97г индивидуал
makar241080 Не стоит доверятьmakar241080 Не стоит доверятьmakar241080 Не стоит доверять
А я этой зимой снимал акум постоянно ,в следствии чего выявил закономерность ,когда без акума машина постоит определенное время (тобишь обнулится),заводится с пол пенка в любой мороз!Но надо сказать,что пуск проводится с педалькой и троение присутствует первые секунды!!!
makar241080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 16:22   #578
Вес репутации: 125
Мазохисты
Старый 20.04.2017, 16:26   #579
Вес репутации: 309
Мазохисты
не то слово.
мыши пищали, плакали, но продолжали жрать кактус
Старый 20.12.2017, 10:19   #580
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
в общем долго бился, не знаю что в итоге помогло. и как это все связано.
В коем то веке удалось сделать небольшой ТО перед зимой.
Залил масло petrocanada 5-40, заменил топливный фильтр, и клапан вентиляции картерных газов, при замене клапана вентиляции пришлось убирать щуп. и развалиось там кольцо уплотнительное, его тоже поменяли.
перед заменой и сразу после замены, не корректно работала предварительная накачка давления в рампу, и где-то проблемы с вакуумом на впуске.
после того как проехал пару километров и сейчас все в порядке, подкачка работает, проблемы на впуске по ощущениям остались, но все заводится.
морозов еще особо не было, проверить удалось только при -22 градусах после простоя в почти сутки завелась с полпинка с брелка сигнализации. полторы недели такая погода стоит, проблем с запуском нет.
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 13:48   #581
Вес репутации: 197
desear, есть же тема на драйве нашего клубня iZhilus , как он решил данную проблему: валы куда то там двигал!!!
Старый 22.12.2017, 08:12   #582
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 32
word73 Нейтральная репутация
desear, мб просто в замене масла дело? В зиму всегда меняю, проблема редко редко выскакивает)
Atoxa, не помогает сдвигание р/вала всем
Был 36/5 98 318ti.
Старый 22.12.2017, 09:22   #583
Вес репутации: 197
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Может, все по разному это делают?!
Старый 22.12.2017, 09:32   #584
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 32
Хм, ну разве только он отошёл от рекомендаций завода) не помню на сколько там рекомендовали БМВ, около 6 градусов вроде смещение. Многие так пробовали делать и результат был нулевым, судя по отпискам
Был 36/5 98 318ti.
Старый 23.01.2018, 09:35   #585
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Замена масла перед зимними холодами определенно помогает. Этой осенью залил 0w40 (раньше пользовал 5w40), заводится сейчас хорошо и работает после запуска ровно.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 09:43   #586
Вес репутации: 309
оппа, а я думаю пропали в этой теме душещипательные истории, думал все 44 сдохли уже
Старый 23.01.2018, 09:48   #587
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Жив м44, и масло даже не ест!)
Видимо, проблема холодного пуска решена!
bmw318ti
Старый 23.01.2018, 10:30   #588
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 32
eternal life, но но, обижаете, ещё как живы
вас петич, +1, от замены до замены грамм 50-100 уходит и те через клапанную крышку.
Но тема холодного пуска все равно не решена до конца.
Хотя если почитать про современные двигатели, то там "добро" и не такое встречается, с чем бороться считают бесполезным
Был 36/5 98 318ti.
Старый 12.10.2023, 14:36   #589
KazuS
После замены гидрокомпенсаторов проблема с запуском в холода исчезла абсолютно, уже 3 года в любой мороз с пол оборота. Гидрики заказывал INA от Нивы Шевролет какие-то, уже не помню номер, но они один в один как на м44, даже на упаковке номер был именно тот что нужен для бмв. До замены было как у большинства с м44 - в небольшие холода троение при запуске, в морозы - стартер крутит двигатель как будто без компрессии и не запускается.
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
