Схема подключения 3-х контактного датчика радиатора охлаждения
Привет.
На радиаторе охлаждения стоит датчик, он 3-х контактный, но подключено только 2 провода, 1 идёт к реле, 2 к плюсу, а 3 просто болтается, как правильно его подключить? После замены радиатора, стал часто включаться вентилятор, и вроде только на максимальной скорости, по этому хочу подключить датчик правильно, а не как это сделали горе-мастера, чтобы он включался и на 1 скорости. Спасибо. |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 38 ![]() |
плюса вроде как не должно там быть . давно ковырял , но вроде там масса и 2 пина , один на 1ую скорость , 2ой на 2ую . они идут к реле , а все управление по минусу.......
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
часто включается на макс.скорости,а представь что будет если заработает первая?
на датчик идёт минус,чтобы при выходе его из строя можно было замкнуть на массу один из пинов,и доехать до СТО.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привет, как писали выше там масса и два провода идущих к релюхам. Для начала надо проверить работают ли обе скорости, для этого надо кусочком проводка или скрепкой замкнуть, провод "масса" по очереди с каждым управляющим, зажигание при этом должно быть включено, заводить машину по желанию. Если обе скорости включаются это уже хорошо
Дальше надо будет разобраться, где на датчике пин 1-ой скорости и 2-ой. ![]() А то, что у тебя стал чаще срабатывать доп. вентилятор (а он действительно доп.?, а то сейчас модно его основным делать) скорее всего как раз из-за того, что они перепутали и подключили управляющий провод 2-ой скорости на пин 1-ой. Я думаю разберёшься там ничего сложного нету. |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на заводе тоже модно это было и на на часть 43-44 моторах ставили только электро )
#7 | |
![]() А сейчас именно модно доп. вентилятор использовать как основной на м50-тых моторах, ни чего при этом не переделывая, только вискомуфту убирают (потому что дорого новую купить) и всё.
#8 | ||
![]() Цитата:
askarikt,правильно, лучше помолчи и загляни в схему м40 и м42, а если не понимаешь сам, попроси не
мож подскажет кто
