Старый 10.05.2017, 15:45   #551
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
всем привет . подскажите чем отличаются п
кабеля D-CAN зеленой платой и белой???
///BMW Motorsport
Старый 11.05.2017, 16:41   #552
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
С чего еще можно заменить (подходят) тормозные шланги?
В нашей "Сказочной Руси" вообще ни хрена нет.
Старый 11.05.2017, 16:42   #553
Вес репутации: 157
Martian_buddy, если есть токарь, то можно сделать переходники под тазошланги.
Старый 11.05.2017, 16:54   #554
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
приди в магаз и тебе подберут!в основном они в наличии,разные по длине и сочетанием "мама"-"папа" и прочее
Старый 11.05.2017, 16:54   #555
Martian_buddy
Вес репутации: 49
Спасибо за идею!
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
был , на том что в наличии, шаг резьбы не такой.
Старый 11.05.2017, 17:06   #556
kosmos2485
это в иномарочном магазе?или в тазомагазинах?на иномарках практически шаг одинаковый,тойоты вроде чудят и еще какие то
Старый 11.05.2017, 17:07   #557
Вес репутации: 157
kosmos2485, посмотри где живет человек
Старый 11.05.2017, 17:08   #558
kosmos2485
пардонте....нооо там, что, ваще с з.ч туго?
Старый 11.05.2017, 17:11   #559
Martian_buddy
Вес репутации: 49
и запчасти не исключение
Старый 11.05.2017, 17:16   #560
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
определись что конкретно тебе нужно, можно заказать в россии и отправить к тебе почтой, транспортной или попутками. в 21м веке при желании можно хоть подводную лодку себе в сад купить
Старый 11.05.2017, 19:47   #561
Martian_buddy
Вес репутации: 49
Почта у нас только внутренняя.
Заказать - нужно оплачивать, переводы в РФ с огромным процентом, и через какие то левые пути, то дойдет, то пропадет.
Старый 11.05.2017, 21:43   #562
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
7_slov, да вроде ничем. Только непонятно какое сечение.
Старый 11.05.2017, 22:12   #563
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 91
7_slov, платы отличаются цветом маски над медью разных производителей (не плат. а материала для плат), по-моему только этим
7_slov, Вообще, там скорости небольшие, пофиг, до некоторой степени, даже материал плат
Старый 12.05.2017, 11:39   #564
7_slov
Аватар для 7_slov
о. Сергий,
Kalina, спасибо устал воевать с диагностикой
///BMW Motorsport
Старый 12.05.2017, 13:23   #565
АлександрМолот
АлександрМолот Нейтральная репутация
Доброго дня товарищи!
Не знаю в тему ли вопрос, но все же.
Появилась проблема после установки 17-х дисков 32 стиля ( до этого были 16-ые на зиме). Диски балансируютя в 0 - ровные и резина не скачет на станке. Поставил уплотнительные колечки супинаторы на ступицы, менял колеса перед и зад местами , но с проблемой не справился. БЬЕТ В РУЛЬ!
Причем по ощущению колеса бьют не вверх-вниз как при кривом диске, а вправо-влево. На машине стоят койловеры и при замене колес немного подправил одну сторону наверх. Может ли это влиять на развал, и может ли вообще развал вляить на биение руля.???Бьет после 80 км/ч. Да, есть еще момент : биение прекращается при повороте, при чем в любую сторону. Может ступичные подшипники?? ( хотя они не шумят)
В общем я запутался и буду рад любому совету. Заранее благодарен!!
АлександрМолот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 13:33   #566
Вес репутации: 157
Сообщение от АлександрМолот Посмотреть сообщение
для начала на развал надо бы съездить
не факт, они начинают звуки издавать.
А до этого ездил на этих дисках?
Старый 12.05.2017, 13:42   #567
А потом диагностику всей подвески, рулевого и тормозной
Старый 12.05.2017, 13:52   #568
Вес репутации: 157
kyxten, ну если на 16-х всё нормально было, то может всё не так плохо.
Старый 12.05.2017, 13:59   #569
ALEX_2568, я не говорю что все, только что то из этого
Старый 12.05.2017, 14:10   #570
АлександрМолот
Вся рулевая и тормозная система в норме, регулярно бываю не подъемнике. Диски и колодки менял 4 месяца назад (диски Zimmerman и колодки Brembo) Развал делал пол года назад перед зимой, все отлично откручивается и регулируется.
Нет диски и резину купил недавно перед летним сезоном. До этого на них не ездил.
Не хочу делать развал сейчас, так как если придется менять подшипники, а они со ступицей в сборе как я понял, то развал уже после этой процедуры.
Вот хочется понять, может ли подшипник давать такую поперечную вибрацию если он не шумит??
Старый 12.05.2017, 14:30   #571
Вес репутации: 157
можно сказать нет, т.к. если от подшипника идет вибрация, значит есть люфт, а это шум при кручении
вообще то, при переходе с одного радиуса на другой, это рекомендуют делать
Старый 12.05.2017, 14:35   #572
о. Сергий
АлександрМолот, умирающий подшипник может бить. На днях знакомому ступичный меняли, а жаловался на скрип при повороте.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 12.05.2017 в 14:41.
Старый 12.05.2017, 14:36   #573
Вес репутации: 157
о. Сергий, по тому, что, ты читать не любишь
Старый 12.05.2017, 14:37   #574
На переде только схождение ))
Старый 12.05.2017, 14:46   #575
Вес репутации: 157
kyxten, это общее название, почти все так и говорят, "сгоняю на развал", а что именно будут делать, это уже не важно
SpyLOG
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
