#551 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
всем привет . подскажите чем отличаются п
кабеля D-CAN зеленой платой и белой??? ![]() ![]()
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#552 |
![]() Регистрация: 16.03.2014
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С чего еще можно заменить (подходят) тормозные шланги?
![]() В нашей "Сказочной Руси" вообще ни хрена нет. |
#553 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Martian_buddy, если есть токарь, то можно сделать переходники под тазошланги.
рыдван ![]() |
#554 |
![]() Регистрация: 06.05.2014
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#555 | |
был , на том что в наличии, шаг резьбы не такой. |
#556 |
#558 |
#559 |
#560 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
определись что конкретно тебе нужно, можно заказать в россии и отправить к тебе почтой, транспортной или попутками. в 21м веке при желании можно хоть подводную лодку себе в сад купить
#561 | |
Заказать - нужно оплачивать, переводы в РФ с огромным процентом, и через какие то левые пути, то дойдет, то пропадет. |
#563 |
![]() Регистрация: 22.05.2008
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7_slov, платы отличаются цветом маски над медью разных производителей (не плат. а материала для плат), по-моему только этим
Добавлено через 1 минуту 7_slov, Вообще, там скорости небольшие, пофиг, до некоторой степени, даже материал плат |
#564 |
о. Сергий,
Kalina, спасибо ![]() ![]()
#565 |
![]() Регистрация: 19.10.2016
Доброго дня товарищи!
Не знаю в тему ли вопрос, но все же. Появилась проблема после установки 17-х дисков 32 стиля ( до этого были 16-ые на зиме). Диски балансируютя в 0 - ровные и резина не скачет на станке. Поставил уплотнительные колечки супинаторы на ступицы, менял колеса перед и зад местами , но с проблемой не справился. БЬЕТ В РУЛЬ! Причем по ощущению колеса бьют не вверх-вниз как при кривом диске, а вправо-влево. На машине стоят койловеры и при замене колес немного подправил одну сторону наверх. Может ли это влиять на развал, и может ли вообще развал вляить на биение руля.???Бьет после 80 км/ч. Да, есть еще момент : биение прекращается при повороте, при чем в любую сторону. Может ступичные подшипники?? ( хотя они не шумят) В общем я запутался и буду рад любому совету. Заранее благодарен!! |
#566 |
для начала на развал надо бы съездить
![]() не факт, они начинают звуки издавать. А до этого ездил на этих дисках?
рыдван ![]() |
#567 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
А потом диагностику всей подвески, рулевого и тормозной
#568 |
kyxten, ну если на 16-х всё нормально было, то может всё не так плохо.
рыдван ![]() |
#569 |
ALEX_2568, я не говорю что все, только что то из этого
#570 |
Вся рулевая и тормозная система в норме, регулярно бываю не подъемнике. Диски и колодки менял 4 месяца назад (диски Zimmerman и колодки Brembo) Развал делал пол года назад перед зимой, все отлично откручивается и регулируется.
Нет диски и резину купил недавно перед летним сезоном. До этого на них не ездил. Не хочу делать развал сейчас, так как если придется менять подшипники, а они со ступицей в сборе как я понял, то развал уже после этой процедуры. Вот хочется понять, может ли подшипник давать такую поперечную вибрацию если он не шумит?? |
#571 | |
Добавлено через 1 минуту вообще то, при переходе с одного радиуса на другой, это рекомендуют делать
рыдван ![]() |
#572 |
![]() Регистрация: 01.12.2016
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 37 ![]() |
АлександрМолот, умирающий подшипник может бить. На днях знакомому ступичный меняли, а жаловался на скрип при повороте.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 12.05.2017 в 14:41. |
#574 |
На переде только схождение ))
#575 |
kyxten, это общее название, почти все так и говорят, "сгоняю на развал", а что именно будут делать, это уже не важно
рыдван ![]() |
