Старый 18.04.2017, 14:04   #76
Вес репутации: 158
Aleks1812, во блин
Старый 18.04.2017, 15:42   #77
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Aleks1812, во блин
меняю на фаркоп от компакта
Compact 323ti
Старый 02.05.2017, 16:59   #78
Aleks1812
купил еще один, совсем от компакта
но на 323 не подходит, крепление упирается в редуктор
Compact 323ti
Старый 30.05.2017, 08:07   #79
Aleks1812
спустя пол года дошли руки до кардана
легкий люфт крестовин, после 30-40 т.км. пробега усилился, крестовину которая в середине, закусило в одном положении.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=304250
в результате были заменены обе крестовины, подвесной (третий раз уже ), отбалансирован кардан. и все встало на свои места
поменял пружины
заменил PATRON PCS10121 (жестковаты они для компакта, количество витков меньше, но они значительно толще) на KYB RX5016 от седана
Compact 323ti
Старый 30.05.2017, 10:47   #80
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
поменял пружины
дорого балансировка стоит?
кстати болты стоят не правильно
разобрался с ТИСом
но вибрация осталась
заметил, что поврежден сальник центрирующей втулки кардана. Это может быть причиной?
Старый 30.05.2017, 10:50   #81
Вес репутации: 158
Сообщение от apolitical_scam Посмотреть сообщение
и из-за этого муфта может порваться, проходил через такое
Старый 30.05.2017, 12:22   #82
Aleks1812
замена крестовин + балансировка =5000р
аргументируй
Compact 323ti
Старый 30.05.2017, 12:24   #83
Вес репутации: 158
Aleks1812, три правильно, три не правильно
Старый 30.05.2017, 12:41   #84
Aleks1812
каким образом?
Compact 323ti
Старый 30.05.2017, 12:53   #85
Вес репутации: 158
Aleks1812, гайка должна прилегать к металлической части кардана, а шляпка болта к муфте.
кстати, муфту тоже надо ставить не абы как, на ней есть стрелочки, эти стрелочки должны быть направлены на фланец кардана.
Старый 30.05.2017, 13:22   #86
Aleks1812
Aleks1812,
это выполнено
а здесь у меня сомнения, болт со стороны коробки не вставить в муфту
Compact 323ti
Старый 30.05.2017, 13:44   #87
Вес репутации: 158
Aleks1812, сперва болты в муфту, потом муфту в картан
Старый 30.05.2017, 15:02   #88
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
аргументируй
http://tis.bmwcats.com/doc20834/
Старый 30.05.2017, 17:41   #89
Aleks1812
при случае перекручу
а так, я уже три года езжу, а скоко до меня не известно
Compact 323ti
Старый 30.05.2017, 18:54   #90
Так оно и немудрено, ты посмотри, как тема называется: Информационные системы водителя BMW E36/5 (Compact) c 09/98
А у тебя авто 12/97.
У меня выпуск авто конец июня 1997г и есть все тесты, выпуск приборки 20 неделя 97 года!
Старый 30.05.2017, 21:51   #91
Aleks1812
это к чему сейчас?
Compact 323ti
Старый 30.05.2017, 21:53   #92
это к чему сейчас?
да просто начал смотреть твой бж с первой страницы!)
Старый 31.05.2017, 12:58   #93
Aleks1812
тогда это слова вырванные из контекста )))
Compact 323ti
Старый 13.06.2017, 12:23   #94
Aleks1812
Установка фаркопа от седана на компакт
1. подогнали крепления, которые в лонжерон устанавливаются
2. срезали приваренные гайки и расверлили отверстия под болты
Добавлено через 40 секунд
3. вырезали стойки крепления бампера, т.к. по высоте он ниже
Добавлено через 54 секунды
4. пару раз прикинули бампер, выравняли и подогнали окончательно
Добавлено через 19 секунд
Добавлено через 9 секунд
Добавлено через 52 секунды
5. затянули болты и повесили бампер
Добавлено через 13 секунд
Compact 323ti
Старый 09.08.2017, 11:16   #95
Aleks1812
очередная замена масла
решил попробовать промывки для двигателя
первая долговременная, заливается за 200-300 км. до смены масла
вторая 10-ти минутка
фото до начало эксперимента
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 11.08.2017 в 17:21.
Старый 11.08.2017, 17:19   #96
Aleks1812
после 100 км
потом залил 10-ти минутку
и вот, что получилось
Compact 323ti
Старый 22.11.2017, 12:59   #97
Aleks1812
установка коллектора от м50
у самого руки так и не дошли, обратился за помощью к ребятам, которые проделали данную операцию уже не раз
в процессе установки удалили КВКГ, сделали вентиляцию картера по образу м50, заменили металлический корпус проводки от м50 , чтобы не переваривать крепления поставили топливную рейку от м50, убрали (сточили) наплывы на дросселе
Добавлено через 10 минут
Добавлено через 50 секунд
итог
исправили прошивку (углы зажигания, что-то по топливу и сместили отсечку на 200-300 оборотов)
в ходе замены был выявлен умирающий ДПК
было использовано
Прокладки впускного коллектора, 6 шт.
Прокладка Дроссельной заслонки
Штуцер с номером "1" (идет в сборе с резинкой "2")
Штуцер в гофру под номером "4"
Шланг масло-бензостойкий, 3-4 мм, 0,5 метра
Шланг, диаметр 12мм, 1 метр
Металлический корпус проводки от м50
Датчик температуры всасываемого воздуха Сименс
Два тройника: 20-12-20 и 12-8-12
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 22.11.2017 в 13:18.
Старый 10.01.2018, 09:46   #98
Aleks1812
загорелась лампочка износа тормозных колодок (передних)
заменил вместе с дисками, также поступлю с задними, когда подойдут
TRW/Lucas DF1538 TRW Тормозной диск
TRW/Lucas GDB1348 Колодки торм пер BMW 36/E46
не грел нижний мат водительского кресла, по отзывам ломались провода в мате
в моем случае окислились провода в месте пайки, или она сама отошла, но в общем все заработало
посмотрел сами провода, они в очень хорошем состоянии, как их можно сломать не представляю. прослужат еще лет 100 (:
. контролер ОТК ))
по совету друзей (: поменял свечи и наконечники
BREMI 13249A1.8 Штекер провода зажигания
NGK 4388 V-LINE20 Свеча зажигания
пробег свечей с марта 2014 года - 130 т.км
наконечники наверное родные
Compact 323ti
Старый 09.02.2018, 14:12   #99
Aleks1812
очередная замена масла, с промывкой двигателя
1 промывка на 200 км
2 промывка на 10 минут
Добавлено через 14 секунд
Добавлено через 17 секунд
Compact 323ti
Старый 03.09.2018, 00:41   #100
rodriges_s
Автомобиль: BMWe36Compact 323ti, 2000 г.в. (ДА ДА - 2000!) :-)
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
rodriges_s Нейтральная репутация
а сколько это стоило? у меня как раз такой коллектор уже год лежит
Счастливый владелец BMW e36 Compact323ti, 2000 г.в. ДА ДА - 2000! г.в. :-)
Описание в бортовике - www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=251670
rodriges_s вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
