Старый 31.05.2017, 14:33   #651
Вес репутации: 158
вынимается ли чип из ДМЕ от М44? или припаян?
Старый 31.05.2017, 15:07   #652
ALEX_2568, даже если припаян - вынимается
Старый 31.05.2017, 15:08   #653
Вес репутации: 158
kyxten, это понятно, просто хотелось бы узнать точно
Старый 31.05.2017, 15:11   #654
ALEX_2568, мне кажется это можно проверить неуспев выкурить сигаретку
Старый 31.05.2017, 15:16   #655
Вес репутации: 158
kyxten, был бы он снят, а то АКБ открути/сними, крышку нужно снять, а она на всех крепежах, потом уже снять крышку ДМЕ и вуаля, а дальше в обратной последовательности.
Возможно у когото есть снятый ДМЕ или уже задавался этим вопросом и проверял.
Тема то для этого и создана
а так
можно и на каждый вопрос ответить
Старый 31.05.2017, 15:29   #656
На бошевских мозгах вынимается. У сименса по моему нет.
Старый 31.05.2017, 16:18   #657
ALEX_2568, это типа UP было
Старый 31.05.2017, 16:35   #658
Вес репутации: 158
kyxten, я не понимай
Старый 01.06.2017, 08:06   #659
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
Есть ли разница при установке этих деталей, констукция у них чуть отличается:
И какую лучше выбрать?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 01.06.2017, 09:18   #660
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
klim7887, какую лучше выбрать?
Вторую, нижняя картинка. Meyle
Есть ли разница при установке этих деталей...?
Есть. Те, что с хитрой слойкой, на тыльной стороне от пальца, аккуратней запрессовывать надо.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 01.06.2017 в 09:23.
Старый 01.06.2017, 14:03   #661
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
парни подскажите она должна быть так изогнута или нет?
жги резину,а не свою душу
Старый 01.06.2017, 17:08   #662
о. Сергий
iluxa, ну, ващето рычаг в одной плоскости изогнут.
Если ось уходит, то значит заднюю передачу оч сильно врубали.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 17:16   #663
Вес репутации: 158
iluxa, некоторые, на форуме, жаловались что ручка МКПП стоит не ровно, а завалена, скорее всего тут также было, и это исправили
Старый 02.06.2017, 11:13   #664
iluxa
Аватар для iluxa
о. Сергий,
ALEX_2568,исправил обратно ,как должно быть.Попутно еще кое что переделал.Теперь ни люфтов и ручка ровно и задняя без напряга включается.
Старый 02.06.2017, 11:21   #665
о. Сергий
iluxa, младец
Старый 02.06.2017, 15:03   #666
Парни, вот этот фланец на радике должен быть гладким и на конце с выступом или с нарезанной резьбой?!!
Старый 02.06.2017, 15:13   #667
Atoxa, шо , опять?
Старый 02.06.2017, 15:17   #668
Вес репутации: 158
Atoxa, у меня с выступом, кажется даже с несколькими
Старый 02.06.2017, 15:24   #669
Не помню, как у меня было на старом, а вот на новом выступ только с одной стороны???
И оттуда капает фриз... и патрубок натягивал вплотную и хомут под разными углами затягивал. Плюнул и купил новый патрубок, всё равно капает!!!
Старый 02.06.2017, 15:27   #670
Atoxa, я когда менял индийский бехр , несколько выступов типа резьбы было.
Старый 02.06.2017, 15:45   #671
Вот я и думаю, это брак или...?!!
как остановить течь?!
Старый 02.06.2017, 15:47   #672
Atoxa, може два хомута попробовать
Старый 02.06.2017, 15:52   #673
Atoxa,у меня на выходе турбины НЕ родной патрубок:один хомут НЕ держит,2-нормально
Старый 02.06.2017, 16:07   #674
goa-express, а то, что выступ на фланце только с одной стороны - это норма?!
Старый 02.06.2017, 16:09   #675
Atoxa,я ХЗ
обезжирь обе поверхности и 2 хомута воткни и отпишешь,что получиться
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
