#226 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
PaulD, перед установкой проверил клапан- щёлкает.
Печка теперь жарит даже на холостых ![]() Добавлено через 2 минуты ALEX_2568, из салона его не слышно, слышно и видно когда в руках держишь с подключённой фишкой и температура выставлена от 23 до 25 Добавлено через 16 минут После переборки трапеции даже старые щётки по 150 рублей начали нормально тереть ![]() Ещё промывал бачки омывайки с трубками и форсунками лимонной кислотой, а то брызгали поочередно и куда им вздумается. Теперь благодать - дворники не скрипят, смахивают отлично, омыватель не мудрит, стекла не потеют, ехал вчера несколько часов под дождём и ничего не раздражало ))) Датчик дождя подключил, но как оказалось его нужно было инициализировать, а так как закончил собирать машину в 2 ночи перед выездом - не было желания разбираться что к чему, переткнул все как было, пока без него(((
#227 |
Завершён очередной свап
#228 |
Перекинул наконец таки столбик м52б28 вместо м52б25 огромное спасибо за помощь Дане Kord. По времени ушло 2дня, в первый день 27.05.17 вынули двиг
дособрали 2.8 поставили ванос, выставили валы, накрыли крышкой и утащили в другой гараж. Перекинули навесное и избавились от м52 стакана-угрюмое гумно, его единственный плюс и то сомнительный, это возможность вынести из недр бачек гура, т.к. у стаканов разные посадочные под гур то его тоже пришлось поменять(чтобы не делать проставки 2см.) и очень кстати т.к. гур у м52 опять же угрюмое гумно-он перестает работать даже не начав гудеть))), теперь м50 гур изредка подвывает но при этом очень легко крутится руль. Долго провозились с установкой м50 коллектора с "модным" переходником, http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=254 сначала он уперся в железную трубку идущую вдоль блока и не садился на место-отогнули , потом не дотянулась трубка квкг до крышки-кусок силиконового шланга спас))), далее подпилили ухо крепления щупа, чтобы оставить рампу м52 отогнули слегка трубки подачи/обратки, срезали дальний кронштейн фишки лямбды(их все равно нет) и подрезали ближнее ухо на рампе вот теперь рампа села)) и естественно не сошлись крепления рампы с коллектором-решаемо пластиной с дырками из хозмага. Далее прикрутили равнодлинник и акпп от 2.0(((т.к. она досталась еще с м52б25 и начали пихать всю эту солянку на место, такого секса с впихиванием я еще не знал, реально поставить равнодлинник без ямы проще чем затащить в паре с акпп. На второй день 28.05.17 докрутили навесное, залили жижи покрутили двиг пока не погасла лампа давления и ключ на старт https://www.youtube.com/watch?v=NvT7...ature=youtu.be прикрутили трос к коробке и запустили снова, очень долго гидрики наполнялись, у меня прям руки опустились пока слушал этот дребезг, но потом он заработал как часики))) долили еще литр масла, почему-то 6,5 оказалось мало))) собрали морду, Kord радуется что вот вот избавится от меня ![]() собрался ехать домой-выскочила ошибка по акпп, сбросили, выехал из гаража опять шестеренка загорелась, ну и хрен с ней-домой то ехать надо))) подъехал к дому и лопнул шланг от блока до дросельной зато пропала ошибка по акпп ![]() подрезал шланг,натянул, залил фриза все ок и довольный собой пошел пить пиво. 01.06.17 поменяли, опять же с Даней, масло в акпп и фильтр, теперь коробка в аварию не уходит далее по плану залить прошивку 2.8 хотя даже с 2.5 стало ощутимо бодрее, а к концу лета подкинуть валы чуть шире
#229 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
даа было весело свапаться
![]() ![]() особенно в 5 утра воскресения со словами- если щас мотор не встает то ну его нафиг! завтра вкинем. и он зараз встает как надо!! ![]() ![]() ![]()
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
#231 |
Vityok, была такая идея но что то в 5 утра уже не хотелось ни чего
![]() ![]() руки болели пальцы гудели ![]() ![]() да потом прикольнуло меня когда приехал Максбмв , и говорит. а тут у вас машину то оставлю и у меня уже купили ГБЦ с машины ![]() ![]() ![]() мы с Максоном вылазим из ямы , а там из под капота его машины уже гайки в разные стороны летят от выпускного коллектора ![]()
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва Последний раз редактировалось Kord; 13.06.2017 в 23:54. |
#232 |
запустили поднятие стекол с кнопки ключа, без колхоза с релюхами задержки времени и прочей чуши, теперь то я знаю что это не миф и эта опция была штатно. Также поменял задние кнопки стеклоподов на такие же как спереди, подключили комп, что то нажали -теперь задние стекла поднимаются без удержания огромное спасибо за помощь Жене Вуду(он же Барон Авто на авито) т.к. сам с компьютером я не в ладах
#233 | |
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#234 |
Atoxa, все вопросы к Вуду.
могу только видео выложить
#235 |
так не интересно, вот если бы ты расписал, что да как...
#236 |
Atoxa, там все просто)))) подключаешь комп и ставишь галочку в нужном месте
#237 |
банально перекодировали зке.
А про ключ я как-то писал, что такое было, но мне все выразили своё фи и сказали, что я всех обманываю и такого на 36 не было
#238 |
eternal life, я бы не заморачивался если не верил
а внятно объяснить как это работает ни кто не мог, всем достаточно сигналок с допканалом и релюх с кучей проводов, ну и пусть в таком случае дальше изобретают)))Добавлено через 3 минуты eternal life, лучше подскажи что купить чтобы я мог сам такой фигней заниматься, какой шнурок, и какие проги. Надо подешевле и пофункциональнее
#239 |
kyxten,
дорого... для 36... для 46 от 400 рублей
#240 |
eternal life, дорого это сколько? Где купить? А главное что
#241 |
например http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Edi...AAAOSwdI9Y8Im3 + ноут с компортом... можно при желании спаять и самому, если оно есть
![]() Добавлено через 9 минут он же ближе, но дороже )) http://www.avtodia.ru/products/120248
#242 |
т.е. это шляпа и работать не будет? https://ru.aliexpress.com/item/For-B...531212467.html
#243 |
Увидит приборку 50/50, климат, подушки 50/50, зке 50/50))), больше ничего. Но за-то можно будет перешить е90 например, дкан есть же
#244 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Барабан или бездонная бочка
У меня работала
Но недолго))))
#245 |
kyxten, есть же на форуме уже готовый и проверенный шнурок юсб!
#246 |
Atoxa, ты про шнурок от килл? Кстати рус1977 продавал этот шнурок с ноутом, я его настраивал, даже работало)))
#247 |
eternal life, ога!
#248 |
Который не читает м50 и не будет, в таком еслучае ему цена как на али. Мне не обязательно под юсб, можно и ком порт
#249 |
kyxten, так поставь себе м43 и будет тебе щастье!)))
#250 |
Atoxa, напоминаю, у меня м52б28 с впуском м50, равнодлинником, и скоро поставлю валы по шире))) Читается он всем чем угодно, но хотелось бы приблуду которая будет не только читать но и кодировать все, включая м50 Бош
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 21.06.2017 в 01:19. |
