#251 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я скинул вариант, который читает всё куда подключается
#252 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
eternal life, а нет варианта рубля за 4 без софта, а не за 7? Или что нибудь такого плана http://m.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Inter....c100408.m2460
#253 |
kyxten,купи и попробуй ))) мож повезёт
![]() Добавлено через 4 минуты я пользую тот, при правильной настройке работает и адс и обд, читает все машины, кабель с усб на чипе ftdi 36 читает практически никак
#254 |
eternal life, тот, это с ебея или у нас который за 7? И что все к юсб пристали?
#255 |
тот который 7 ща стоит )
ты про него спросил, я ответил )
#256 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atoxa, ты просто упустил хороший мотор) и теперь завидуешь)))
Тот шнурок Кирилла хлам за кучу денег. с его функционалом который равен аллишному шнурку ценник космос. я себе софт сам собрал за 1 день для работы с Алли шнурком и все работает. и так же как у него не читает бош. не вижу смысла платить овер много денег за тоже самое. при этом человек не стремится сделать так чтоб его устройство работало и на Бошь.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
#257 |
eternal life, значит бум брать за 7, и комп нашёл с ком портом)) скоро будет миллион вопросов как этим пользоваться
#258 |
kyxten,внаибее дешевше, закажи, думаю рубля за 4 найтить мона )
#259 |
eternal life, а вдруг он потом работать не захочет? Как вообще понять что искать?! Почему алишные не работают ?! Им что, сложно было копию сделать?
#260 |
kyxten,а ты думаешь за 7 они сами паяют?
#261 |
eternal life, насколько я понял мне нужен адс шнурок с ком портом, а не юсб, далее установить дис и будет счасть
#262 | |
#263 |
Если я возьму эту хрень http://m.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Inter....c100408.m2460
И воткну сюды http://m.ebay.com/itm/NEW-20-Pin-to-....c100408.m2460 Теоретически должно заработать?
#264 |
у меня где-то шнурок валяется, адс, ком, все дела, да только не завёлся, м42 увидел и всё, больше никакие моторы не видел, я был очень печальным, а т.к. на ебее я покупал и это была одна из первых моих покупок, то я не вернул по неопытности, то это опечалило меня ещё больше
![]() Добавлено через 2 минуты теоретически да, надо поэксперементировать...
#265 |
Вроде нашёл)) http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-...a-ediabas-238/
Добавлено через 20 минут И чтобы не потерять)) http://romauto.net/index.php/categor...rudovanie/bmw/
#266 |
Снова в отпуске
![]() За короткий рабочий период успели с Kord сделать 3 свапа с перекидкой навесного в не рабочее время как я подписался на замену столбика М50б25 на стоб м52б25 практически за спасибо-до сих пор понять не могу пока свежо в памяти: 1. разные лицевые крышки, точнее разница в диаметре отверстия для трубки идущей вдоль блока, заколхозить без токаря не получится, (либо иенять крышку),поэтому поставили железную от м52+трубка до радика, но при таком раскладе не встает кронштейн моторной косы- болгаркой подправили ![]() 2. разные отверстия в поддоне под щуп, а у щупов разные кронштейны- не критично, бензофильтр теперь крепиться не на 2 а на 1 болту ![]() 3. у м50 зачем-то стартер крепится третьим болтом к блоку-не совпало, но раздраконить дырку можно 4. левая лапа не совпадает одним отверстием- напильник в помощь 5. у м50 2 датчика температуры, а у м52 один сдвоенный, но на голове м52 97-го года два отверстия под датчики(одно заглушено болтом), а тот что был у нас 98-го с одним отверстием пришлось ставить сдвоенный датчик и скрещивать проводку6. следующий затык с квкг-либо ставить впуск+дросель м52 и потерять в мощьности(так бы и сделал, но небыло дроселя), пришлось оставить впуск м50 и трубку с квкг воткнуть в гофру перед дроселем(время покажет на сколько это правильно )7. датчики детонации у м50б25 свои!!!! на разборках их нет!!! подходят только от м60 с перепайкой и возможно от газа(со скрежетом), но ни кто не проверял , а так как им уже оч много лет-они разваливаются в труху прям в руках.8. катушки другие 9. все остальное открутилось и перекинулось без проблем, хотя одинаковые только генераторы у них)))
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 04.07.2017 в 14:14. |
#267 |
kyxten, вот видно что у тебя много денег и времени
#269 |
скорее газ, я вычитал тут недавно на драйве про эти датчики ))
#270 |
eternal life, от 406
![]() dm-tk, это не себе делали, читай внимательнее PaulD, денег нет вообще, ищу другую работу
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 04.07.2017 в 11:21. |
#272 |
Вчера восстановил парктроник
При последней аварии порвало жгут на правый датчик, я его востановил, но как мне и говорили -откатал только неделю и он перестал работать. В итоге взял жгут парков(с доставкой 1300 обошелся) от дорестовой е39-отличаются уплотнительной резинкой что на кузов, и ничего не заработало пощупал датчики-а два не пульсируют, то ли время пришло, то ли из-за востановленного жгута отъехали. Нашел датчики один за 500р. второй от е39 за 600р. они одинаковые и о чудо-я снова с PDCИтого 2400р. ![]() Попутно оттер свежий битум с бампера и остатки с предыдущего раза стало вернусь в Москву поставлю опять брызговики
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 18.06.2019 в 08:26. |
#273 |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyxten, Привет, старый способ для летних путешествий по не знакомым трассам - БУМАЖНЫЙ Скотч.
![]() И краска целее и оттирать не надо
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#274 |
#275 |
maksbmw, оно же как всегда-Лень
eternal life, ты как первый раз замужем, включи зажигание и задний ход, а потом пощупай датчики
