Старый 29.06.2017, 19:16   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Question ТРОИТ ПРИ РЕЗКОМ РЫВКЕ
Здорово Мужики .. е36 м50б25 акпп. Проблема такая :при резком трогание (например светофор, круг и т.д.) троит не тянет доходят обороты до 2000 -3000 как положено едет не троит не каких признаков не исправности БОЛЬШОЙ ЖОР БЕНЗИНА . (на холостом работает ровно,плавно топишь более мение,а в пол такое чувство как будто 2 горшка работают, огромная детонация) свечи заливает,открывал на половину черные. ДПРВ открутил почистил, одел некаких изменений ДПКВ отключил вообше не завелась.с кондеем можносказать вообше еле трогается..ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫРУЧАЙТЕ МУЖИКИ...
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
Последний раз редактировалось SeveR 3er; 29.06.2017 в 19:35.
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 19:19   #2
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
Перечитай темы по датчикам детонации, очень похожие симптомы
всё движется по кругу....
Старый 29.06.2017, 20:51   #3
SeveR 3er
Ну если я не ошибаюсь ..то у меня их вроде нет т.к м50 без ваноса
Старый 29.06.2017, 21:22   #4
SeveR 3er
Ребята вы где? ...
Старый 30.06.2017, 07:14   #5
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Похожие симптомы бывают при забитых форсунках т.е. при плавном разгоне все нормально, а при резком нажатии на педаль машина пытается заглохнуть. Я бы проверил и почистил форсунки на стенде это в принципе полезно периодически делать. Возможна одна из форсунок не исправна и льёт из-за этого большой расход.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 13:40   #6
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Ты писал про детонацию. У меня так было. Грешил да датчики эти. По итогам диагностики приговорился ДМРВ. Он врал и показывал где то 120 кг воздуха. Его замена решила проблему - брал BERU. И да - форсунки могут быть грязными.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 15:59   #7
SeveR 3er
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
Похожие симптомы бывают при забитых форсунках т.е. при плавном разгоне все нормально, а при резком нажатии на педаль машина пытается заглохнуть. .
Вот именно то что они не забитые ...наоборот через чур много ...свечи все черные на половину. .именно при резком нажатии троение ..... .а на ходу 50 -60 -70 км и т.д уже вообще нечего не троит едет как положено...
Старый 30.06.2017, 19:40   #8
SeveR 3er
Еще такой вопрос может ли так троить из за воздушной пробки.есть предположения что имеется воздушная пробка? ??
Старый 30.06.2017, 19:48   #9
Вес репутации: 244
может что с зажиганием ? катушка к примеру мёртвая
Старый 30.06.2017, 20:08   #10
SeveR 3er
Блин Мужики ВЫРУЧАЙТЕ ДА...УЖЕ ГОЛОВУ СЛОМАЛ НЕЗНАЮ КУДА КОПАТЬ.
Последний раз редактировалось SeveR 3er; 01.07.2017 в 14:16.
Старый 30.06.2017, 23:56   #11
Давление в топливной рампе мерил?
Старый 01.07.2017, 11:26   #12
SeveR 3er
Question
Нет не знаю как, где и чем...
Если не сложно опиши процесс.и в домашних условиях вообще можно...
Старый 01.07.2017, 12:02   #13
SeveR 3er, золотник на рампе должен быть. Манометр стоит дешевле чем хотят в сервисе за эту процедуру
Старый 01.07.2017, 12:22   #14
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Сообщение от SeveR 3er Посмотреть сообщение
Ребята вы где? ...
за диагностикой все пошли...с этого надо начать
тут может быть всё, что угодно, от катушек со свечами до лямбд..и менять всё методом тыка очень дорого...
Сам разбираюсь с 1 неприятным похожим моментом...пока есть пара идей, но панацея не найдена.
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 01.07.2017 в 12:27.
Старый 01.07.2017, 14:14   #15
SeveR 3er
Кстати правильный ответ.зажигание...продиагностировали но какая свеча не показывает. По электронной части все чисто сказали кроме зажигания .надо искать механическую причину говорят..в понедельник займусь...еще есть какие нибудь предложения?
Старый 01.07.2017, 14:30   #16
Vladimir P.
SeveR 3er, какой цилиндр тупит?
Старый 01.07.2017, 22:19   #17
SeveR 3er
Не сказал он...
Старый 04.07.2017, 13:42   #18
SeveR 3er
Всем спасибо мужики.Проблема решена.причина : лопнула воздушная трубка отходящая от ДМРВ ... И пробивали свечи .бром провод бил на корпус свечи, а не в стержень. ..
Старый 04.07.2017, 14:21   #19
Vladimir P.
и какие процедуры помогли в части пробоя искры?
Старый 04.07.2017, 14:49   #20
SeveR 3er
Есть наконечник в бром проводе такой ну который когда ты вставляешь в свечу должен прилегать к стержню свечи .короче вот он не доставал даже до свечи .и был окислившимся.короче контак был хреновый и не в такт бил прямо по этому наконечнику .но незнаю каким образом он бил по корпусу свечи .короче на керамическом покрытии свечи были черные жженные полоски вдоль
Зачистил еще раз все свечи наконечники бром проводов зачистил железной щеткой убрал окисление растянул эти наконечники чтоб нормально доставали до свечи...ну вообщемто сделал капитальную уборку там
Старый 04.07.2017, 14:50   #21
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
заранее извиняюсь за дебильный вопрос, но
что такое бром провода?
Старый 04.07.2017, 15:01   #22
SeveR 3er
Теперь мучает другая тема не пойму как будто есть воздушная воздушная пробка в системе.. не могу определеть есть ли или нет.признаков не знаю...верхний и нижний паттрубок жесткие и очень горячие .должно ли быть так ... и вообще как правильно выгнать эту пробку. . По ТИСУ выганял ...но не пойму выгнал ли .... и еще вопрос может ли образоваться возд.пробка из за течи антифриза из под верхнего паттрубка который подходит к радиатору...
Добавлено через 46 секунд
ВВ провод...Высоковольтный провод
Добавлено через 57 секунд
У нас в стране просто их так называют..уже в привычке
[QUOTE=chaos сможешь помочь?
Старый 04.07.2017, 15:07   #23
херасе, это кто так называет?
Добавлено через 34 секунды
ааа, Туркменистан... вопрос снимаю
Старый 04.07.2017, 15:14   #24
SeveR 3er
Ну так что на счет помощи кто что скажет
Старый 04.07.2017, 15:29   #25
а где на м50 находятся высоковольтные провода? а то тоже поменять хочу, но боюсь сломать что-нибудь при поиске.
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
