Старый 08.02.2017, 11:50   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
Температура м50 после свапа
свапнул м43>м50b20 в е36, поменял приборку, датчик температуры, термостат, печка дует теплом, только вот стрелка температуры не на "12 часов" а чуть правее, скажите нормально это или нет? выше и ниже ни при каких условиях не падает (стоит вискомуфта, радиатор от тачки с кондером( увеличенный))
Оффтоп
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 11:56   #2
Вес репутации: 160
Alexman, попадались темы, у людей также было, вроде как пришли к выводу что ничего страшного, можно и так кататься
Старый 08.02.2017, 12:10   #3
qoqja
Автомобиль: e36 m50b25
Сказал(а) спасибо: 14
qoqja Нейтральная репутация
Смотря на сколько правее, возможно термостат на 92 гр
325 sedan m50 go to s52
qoqja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 12:20   #4
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
hei Нейтральная репутация
Не переживай у многих так на 6 котлах, дело вроде как в сигнале от датчика на приборку поэтому после рестайла у приборок нету разметки на 12 часов !
У меня кст иногда гуляет от 12 до чуть чуть правее на пару мм зависит от температуры на улице вот пример такой приборки
Старый 08.02.2017, 18:34   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
термостат на 92 градуса
Старый 08.02.2017, 18:50   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
все верно, термостат не тот
Старый 08.02.2017, 19:57   #7
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
А какой нужен?
Старый 08.02.2017, 20:10   #8
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
88 для дорестайла, либо приборку рестайловую
Старый 08.07.2017, 14:27   #9
Vovaline
Аватар для Vovaline
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Vovaline Репутация ниже среднегоVovaline Репутация ниже среднего
Всем привет! Вопрос такой: можно ли поставить приборку с экономайзером вместо обычной на е36 компакт, и будет ли он работать? Мотор м44
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition!
Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет)))
Vovaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 21:17   #10
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Vovaline Посмотреть сообщение
продай компакт и не нужно будет колхозить приборку
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
