Старый 01.07.2017, 17:04   #851
о. Сергий, а с e36 убого смотрятся?
Старый 01.07.2017, 17:49   #852
Вес репутации: 269
себе подбери. С е34 померил - супер-пупер. 2т.р. и усе.
А я всегда ставил родные, не я вопрос задал по колхозу. Но самое оригинальное будет от КАМАЗа ни у кого такого не будет эксклюзиф самый смак.
Старый 01.07.2017, 18:55   #853
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Коньлюдоед, просто хочу меньше вылет в сторону. И есть одна идея...., а родные для этой идеи громоздкие.
Старый 04.07.2017, 08:50   #854
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
А никто не занимается ламинацией окон ПВХ?
Старый 13.07.2017, 18:47   #855
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
Сегодня пришла глупая мысль в голову, можно ли взять м52б28 жрущий масло безбожно не из-за маслосъемных колпачков а из-за того что никосилу трындец, а так же взять блок м50б20 точнуть на 84 мм поставить кишки от 2.8(типо строкер), но вопрос вот в чем ,подойдут ли кольца м50б25 в поршня м52б28 лиаметр ведь 84 что там что там
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 18:48   #856
Вес репутации: 269
Головку блока как поставишь? По моему они разные, насколько помню.
Старый 13.07.2017, 18:59   #857
M4NDINGO
строкер же собирают m50b30 на таком блоке с гбц либо м50б25,либом52б25
Старый 13.07.2017, 19:14   #858
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 32
M4NDINGO, у них ( у никасильных и нет )подьем колец (высота) вроде как разная.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 13.07.2017, 19:39   #859
Вес репутации: 269
Сообщение от M4NDINGO Посмотреть сообщение
Глянул по применимости 52 голова вроде и на М50 идет так что вопросов нет. Никасильные кольца другие они мягче по составу. Я бы гильзовал, хотя если есть возможность блок взять то можно поставить, но точить его я бы не советовал.
Старый 13.07.2017, 23:11   #860
Головы у м50б25ту и м52б25/28 одинаковые(у м52 может не быть второго отверстия под датчик температуры),разница в клапанных крышках и прокладках под них
Про кольца все миф, лишь бы в поршень встали
Старый 14.07.2017, 00:01   #861
Вес репутации: 269
Какой миф, к стати вспомнил не мягче а жестче. В общем ставили простые кольца в 52, стирались они быстро. Где то тема была на форуме, про никасил и алюсил.
Старый 14.07.2017, 00:34   #862
power320, в какой м52? Они далеко не все никасиловые и алюсиловые, а кольца те же
Старый 14.07.2017, 00:43   #863
Вес репутации: 269
В смысле те же? Что значит давно? Никасил идет в 52, алюсил в 54. Разбирали давно тему по кольцам, когда ремонты пошли на 52 моторе. Да мне честно все равно, пусть хоть какие ставит.
Как пример для чугуна и для алюминия - ремонтных нет
http://etk.chastibmw.ru/model/47443/...11/20/11_6044/
Старый 14.07.2017, 10:37   #864
Что означают цифры 143 и 174 на блоке м52?
Добавлено через 7 минут
Не правильно предыдущий вопрос задал. Чем отличаются блоки м52 с номером начинающимся 143 и 174
Старый 14.07.2017, 10:40   #865
Вес репутации: 269
Друг не напрягайся, чел написал про никасил. Есть два мнение мое и твое, пусть выбирает.
Как я понял кольца оставить хочет от никасилового блока.
Старый 14.07.2017, 10:43   #866
Он написал про блок м52, а про то что там 100% никасил- видимо ты подсказал
То что вы там давно разбирали должно являться истиной?
Старый 14.07.2017, 10:49   #867
Вес репутации: 269
Я думал он точно знает что у него. Пусть глянет может чугуний у него.
Если есть желание можно и по новой начать.
Старый 14.07.2017, 10:53   #868
Я как бы и намекал на то, что м52 не обязательно никасил и даже если маркировка что никасил, то там давно уже могут быть гильзы.
Старый 14.07.2017, 10:54   #869
Вес репутации: 269
Блин он спросил про никасил написал ему, я же не могу фантазировать и написать про все варианты.
Старый 14.07.2017, 10:59   #870
У меня нет желания так как я для себя уже разобрался, но тему про кольца и блоки можно было бы заново переписать
Он его возможно тоже не разбирал, а поверил написанному на форуме что если м52 то априори никасил
Вопрос для этой темы)) почему у меня работает только кнопка ответить, не понятно кому и что пишу? Тел глукнул или что то с сайтом?
Старый 14.07.2017, 11:02   #871
Вес репутации: 269
Про гильзовку я ему написал, а гильзы в 52 пошли с 1999 года, Е36 закончилась как серия. Но все может быть, может двигатель ремонтировали уже.
Я бы гильзовал, автор пусть решает что ему лучше.
Насчет телефона не подскажу с компа сижу.
Старый 14.07.2017, 11:06   #872
kyxten, ты закрыл вкладку ввода сообщения , найди стрелочку и разверни .
Последний раз редактировалось Коньлюдоед; 14.07.2017 в 11:12.
Старый 14.07.2017, 11:44   #873
Коньлюдоед, спасибо***55357;***56397;
Добавлено через 21 минуту
power320, компакт 323 разбирали 98 года- был гильзованный
И мой 97-го тоже
Старый 14.07.2017, 12:09   #874
Вес репутации: 269
Капец просто. Хорошо, молодец закончим.
Старый 14.07.2017, 21:35   #875
M4NDINGO
гильзовка в моих краях по стоимости как столб с японии с минимальным пробегом, меня не интересует гильзы шмильзы, а именно то что я спросил. Если точну блок м50б20 под 84мм под поршня м52б28 и поставлю кольца от м50б25 все ли встанет ? т.е. подойдут ли кольца м50б25 в поршня м52б28?
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
