Старый 28.05.2016, 14:33   #1
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Компрессор кондиционера
Привет всем, не работала муфта кондиционера, купил компрессор. Ударила страшная жара, а компрессор не тот приехал Как обычно, я не разобрался, продавец фото выслать отказался В итоге жара больше 30, кондей сдох.
Пришло это, стоит вот это. Тут главный вопрос. Опять ждать нет ни сил, ни терпенья. Можно ли снять плиту, на которой держится компрессор с гидронатяжителем и поставить этот? Если можно, то ремень остаётся? Стоит ли это того, если можно? Большой компрессор мощнее, чем маленький?
деревенский брозе
Старый 28.05.2016, 15:29   #2
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Приветствую, подскажи, что то не понятно старый, компрессор был с 5ю ручейками?
Старый 28.05.2016, 15:52   #3
villagebro
dm-tk, 4 ручейка
деревенский брозе
Старый 28.05.2016, 16:26   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Кронштейн другой под большой компрессор нужен.
Ну и трубки тоже не подойдут наверно.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 28.05.2016, 17:42   #5
villagebro
999, большой и производительней получается? Стоит ли заморачиваться со всей этой заменой?
деревенский брозе
Старый 28.05.2016, 18:29   #6
999
Аватар для 999
Большой и бенза побольше хавает)
Я думаю разицы не заметишь. Купи какой был и все.
Есть у меня такой какой тебе нужен)
Старый 28.05.2016, 19:15   #7
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Насчет производительности не знаю главное что бы хуже не было так как рассчитано на более мощный движок. На Фольксвагенах некоторых шкив в разные стороны критуится зависит от объёма Мотра.
Старый 29.05.2016, 08:53   #8
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
тоже интересен этот вопрос, так как у большого производительность больше и на много лучше холодит проверено вот теперь вопрос можно ли это всё добро поменять местами??? и как я понимаю большой компрессор он поршневой а маленький лепестковый
///BMW Motorsport
Старый 29.05.2016, 09:34   #9
villagebro
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
поршневой
Точно, покрутить попробовал он хлюпает, не как насос гура, например.
Пока выяснил, чтобы поставить нужна лапа и две трубки. Гидронатяжитель возможно подходит. Вот насчёт ремня.. то ли я дурак, то ли в маленьком на самом деле стоит 4PK.
Похоже как раз-таки наоборот ) Маленький стоял на М3, большие на всех остальных.
деревенский брозе
Последний раз редактировалось villagebro; 29.05.2016 в 09:43.
Старый 29.05.2016, 10:38   #10
7_slov
Аватар для 7_slov
скорее всего шкив менять полюбому на колне
Добавлено через 18 минут
видишь тут еще момент есть на м43-х движках стоит ролик натяжной (по крайней мере у меня)
///BMW Motorsport
Старый 20.07.2017, 19:16   #11
villagebro
Вспомнил свою тему, реализовал всё это, забыл отписаться.
Поставить большой компрессор на M52 действительно можно, но нужно менять всё.
  • Фланец у моторного щита
  • Две длинные трубки
  • Компрессор
  • Лапа компрессора с натяжителем
  • Две короткие гибкие трубки
  • Осушитель
  • Ремень 5PK890
Заморочиваться стоит Если на лепестковом я ставил принудительно 16С и было недостаточно, то на поршневом ставлю автомат на 20,5С и холодно при малейшей тени.
деревенский брозе
Старый 21.07.2017, 12:05   #12
Вес репутации: 307
villagebro,
либо хана компрессору была, либо не хватало фреона. Поршневой хуже лепесткового, т.к. при банальном переливе масла в систему, на поршневом начнёт гореть это масло, а лепестковый продолжит спокойно работать )). Там куча мелочёвки, а также ценовой выхлоп ), компрессор 1000-1500 родной (по крайней мере я его продавал пару лет за такой ценник), а вот этот + к цене запчастей куча... дороговато )
у меня вообще компрессор от е39 стоит, одна трубка подошла от 46, а вторую пришлось изготавливать, но там более дешевых вариантов не нашлось ))), он огромен, при этом на 42 моторе, при маленьком компрессоре холодило также ))
Старый 21.07.2017, 14:12   #13
villagebro
eternal life, спорить не буду, у всех по-разному может быть.
Но у меня в нынешнем авто салон чёрный, потолок чёрный и сама она чёрная. Лепесткового реально не хватало.
И, у меня в гараже три мёртвых лепестковых валяется. Просто психанул, потратил много, да, но устал от них
деревенский брозе
Старый 21.07.2017, 14:32   #14
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Стоит лепистковый , черная машина, черный потолок , в жару нормаль, даже мерзну .
Старый 21.07.2017, 14:55   #15
villagebro
Вам, южанам, +40 наверное не показатель ) Мне +25 уже жара невыносимая
деревенский брозе
Старый 21.07.2017, 15:09   #16
Вес репутации: 307
villagebro,насос гура тоже лепестковый и не у всех руль легко крутится
Старый 21.07.2017, 15:22   #17
Алекс с915оа
Ага в +30 даже кондей не включаю.
Старый 21.07.2017, 15:35   #18
Вес репутации: 307
а я думал охлаждаешься когда вваливаешь
Старый 21.07.2017, 16:00   #19
Алекс с915оа
Не без этого
Старый 23.07.2017, 18:19   #20
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Всем привет, спрошу здесь, чтоб не плодить тем.
снял компрессор с Е34 а он под R12, его можно ставить на Е36 или надо обязательно искать под R134
Старый 23.07.2017, 19:08   #21
bes_com, ставь под 134-й, а то надо будет ресивер менять, промывать всю систему и, возможно, менять все резиновые уплотнители
Старый 23.07.2017, 19:33   #22
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
ресивер, это осушитель?
у меня вообще ничего нет, кроме климата в салоне, проводки и датчика в радиаторе.
Старый 23.07.2017, 19:34   #23
bes_com, тогда собирай все как у тебя должно быть изначально
Старый 23.07.2017, 19:38   #24
Вес репутации: 307
Ставь компрессор, если подойдет по крепежу и шлангам
Старый 23.07.2017, 19:49   #25
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Vityok, изначально печка была
eternal life, так нету шлангов, их надо купить
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
