Старый 23.07.2017, 19:52   #26
eternal life, и потом искать заправки 12-го фреона, которых все меньше в городах?
bes_com, будет климат с кнопочками?
Старый 23.07.2017, 20:04   #27
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
да, уже года два стоит...
на R12 морозит лучше...
просто компрессор достался за так, вот и узнаю, ставились такие на Е36, вроде как Испаритель (Pu) R12/R134A совместим, судя по ETK
короче надо знать какой стоит предохранительный клапан, и от этого плясать, они разные оказывается под Seiko/FER или DENSO/HISCHIER
Старый 23.07.2017, 20:04   #28
Возможно, но его надо будет ставить строго новым
Старый 23.07.2017, 20:47   #29
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
промывка не проканает?
Старый 23.07.2017, 20:53   #30
А, испаритель
Я с ресивером спутал
ИМХО испаритель можно промыть...
Старый 23.07.2017, 22:41   #31
Короче шклифасофские, пофиг что и куда ставить, главное не смешивать . Бнв даже переходные штуцера заправочные под 134 фреон вместо 12 барыжат
Старый 23.07.2017, 22:52   #32
Только одной заменой штуцеров не отделаться
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192475
Старый 23.07.2017, 23:14   #33
Vityok, не полезу читать ща, потом, на досуге схожу. Но кольца под 134 ему ставить изначально, также новый осушитель покупать, т.к. это по сути фильтр, штуцера либо переход, либо на 134 сразу, в печке у него осталось масло под 134, а она синтетика, в компрессоре могло остаться минеральное от 12, а их мешать низя, промыть ннада. Что ещё? Ах да, 12 менее летуч, поэтому под него кольца модные не нужны, а под 134 любые дешманские уже не приколхозить
Если там про это написано, то я это и так знаю и делать мне там нечего
Старый 24.07.2017, 08:20   #34
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
а реально на этом компрессоре запустить 134?
ну то что его разобрать и промыть надо я понимаю, и все прокладки поменять.
Старый 24.07.2017, 08:43   #35
Думаю нет.
Возможно, дело не только в несовместимости смазок, но и в разном давлении...
Старый 24.07.2017, 09:22   #36
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
халява не проконала
Старый 24.07.2017, 09:33   #37
bes_com, но мои слова - лишь предположение...
Старый 24.07.2017, 12:31   #38
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
где то вычитал, что есть заменитель R12 какой то R406а
Старый 21.08.2017, 10:03   #39
халява не проконала
всё там проканывает
ах да, недавно ставил на е32 компрессор после 12 фреона, на самой машине раньше 134 лился, промыли, поставили, заправили, недели 3 радуется
Старый 21.08.2017, 11:08   #40
eternal life, а промывается под 134 прям у заправщиков ?
А то чет я все заменил и тут вспомнил, что 12 фреона фиг найдешь сейчас.
Старый 21.08.2017, 11:58   #41
Да, с 12-м фреоном непросто теперь
Старый 21.08.2017, 12:19   #42
по хорошему радиаторы тоже промыть надо у тебя. Прям заправщики промыли
Старый 21.08.2017, 14:06   #43
У меня основной кондея и клапан новый и когда меняли мотор, отключали трубки.
Мыть как, фейри?
Старый 22.08.2017, 09:27   #44
LEX_A70,радиатор печки внутри фейри мыть?
Старый 22.08.2017, 09:51   #45
eternal life, а я не знаю, чем и как
Старый 22.08.2017, 11:25   #46
бенз/растворитель, потом обезжиривателем, потом продуть и собрать обратно
Старый 22.11.2022, 11:04   #47
Пацантре, а с обычного компрессора (с электромагнитной муфтой, не инверторного) легко снимать/ставить шкив?
Или там есть свои нюансы?
Старый 23.11.2022, 10:26   #48
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Мне когда подшипник меняли обычным съемнником сняли. только там есть какие-то шайбы дистанционные..ооочень желательно их не профукать
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
