#51 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скоро будут интересные фотографии посвященные сборке мотора М52. Мотор был разобран до винта отмыт на мойке, отдефектован , и по блоку поправили хонинговку. блок с номером партии 174843 т- то есть. типо как никасил. но нет там гильзы чугунные. я выкладывал уже фотографии по этому поводу, но позже после того как делаю замену мотора я сяду и напишу все что было.
в кратце по дефиктовке что было: ГБЦ - прогиб 0.12 в районе выпуска. клапана герметичны. даже не стал разбирать и делать фаски. смысла нету. МСК в отличном состоянии но если будет время то заменю их для профилактики. Блок цилиндра- плоскость не делали она нормальная. средняя выработка 0.05. поправили хонинговку . съем получился примерно 0.01. колено. биение 0.06. в принципе нормально. выработка по корням 0.02 по шатунным шейкам 0.01 от номинала. колено в огне. но я еще полирнул его. 6.06.17 я собрал КШМ. все собирал на сборочном масле. оно такое красное и оч липкое. самое интересное. после того как поставил все шатуны с поршнями на место я руками смог провернуть коленвал.)))
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
#52 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ты когда поршня успел воткнуть?!
#53 |
вчера под вечер))) 2 раза ездил в Жуковский за оправкой для колец) браковку первый раз дали. но поменяли без каких либо боданий)) при установке 4 поршня у меня лопнуло 2 болта шатуна))) хорошо есть трофейные шатуны с поршнями))
#54 |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kord, там рядом во дворе ещё шесть запасных шатунов стоит )))))))
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#55 |
maksbmw,
![]() ![]() ![]() ![]() типо в процессе сборки процесс параллельный разборки ?)))![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту maksbmw,я до сих пор не осознаяю что буду делать 3 свапа за 1 месяц ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 48 секунд Сеня Кухтен мне звонит и говорит такой. а че в пятницу вечером вынем поставим в субботу заведем ![]() ![]() ![]() я щас в панике так как тельффирок то я не наполоскал![]() ![]()
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва Последний раз редактировалось Kord; 12.06.2017 в 19:18. |
#56 |
Без паники! Все успеем! Главное поршня на месте
#57 |
главное я поставил поршня стрелками в перед
![]() ![]() ![]() ![]() и Да -Я гбц накинул уже))) насос стоит маслоотражатель стоит поддон стоит))) было 2 лишних болтика на 10 . и как я выяснил что они с корпуса термостата ![]() ![]() когда собрал поддом то очканул , с мыслями ,а все ли я прикрутил??? ![]() ![]() но после перебирания в голове, что к чему крутится то успокоился. да и 1 болт с места куда корпус термоса крепится такой же ,как те 2 лишних болта ))
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва Последний раз редактировалось Kord; 08.06.2017 в 00:08. |
#58 |
До собирал сеня мотор.!! Кухтеныч помог с ваносом. накинули клапанную,помпу поставили и завтра будет день Х, разберем мою машину и вынимаем мотор. фотки копятся с процесса сбора мотора. пофотаем процесс свапа =) и будет подробная история что и как было =))
![]() ![]() ![]() Макс скоро до твоей доберутся руки ! уже скоро !!
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва Последний раз редактировалось Kord; 11.06.2017 в 09:59. |
#59 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
или
ох уж этот русский язык
#60 |
И не говори понапридумывали знаков припинания пойди попади в эту запятую после 12 часов в яме
#61 | |
![]() в голове слова плывут а на лишнюю клавишу клацать так лениво![]() ![]() ![]()
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва Последний раз редактировалось Kord; 12.06.2017 в 19:19. |
#62 |
Вчера завершили свап М52 в мою машину.
Начали свапать в пятницу в 20.00 завели мотор в17.50 в субботу. и окончательно до собрали машину примерно в 20.40 начнем с того что мне повезло с блоком. он у меня гильзованный с завода. но при этом там номер 174 на блоке . типо как никасил. НО ![]() там гильзы)) Расточник померил цилиндры блока. Там получилась средняя выработка 0.05 Расточник предложил хоном поправить полоски продольные которые наделали почти сошедшиеся кольца. Кстати как большая причина у многих М52 как я предполагаю из за чего они масло хавают- это сошедшиеся в замках кольца. Я дал блок на Плато хонингование. ![]() после хонинговки немного осталось конечно полосок но они уже не ощущались тактильно. В тот же день у меня в багажнике лежал весь мотор в разборе ![]() ![]() ![]() - ГБЦ шатуны поршня поддон масло успокоитель , короче ВСЕ!)ГБЦ я промерел на плоскость и там было 0.06 а около выпуска 0.12. Фрезеровщик вывел ее в идиал. На вакуум тестере показало что клапана все герметичны. ну я и решил не рассухаривать и не трогать в ней ни чего. МСК были хорошие не задубевшие. ![]() ![]() Поршни все отмылись в ультразвуке на ура! как с магазина получились ) НО их кто то нумеровал причем не колхозно гвоздем а как штемпелем что ли . нумерация выбита на доне поршня. Померил коленвал на биение- итого биение 0.06 в принципе нормально, износ по шейкам от номинала всего 0.01 по всем шейкам. это оч круто!! и его я токо полирнул )) заказал комплект вкладышей Кольбиншмидт. в стандарте. Собирал КШМ на сборочной пасте В понедельник 5.06.17 уложил колено в блок ![]() во вторник собрал шатуны с поршнями . но там был не приятный прикол. пока протягивал моментом1-3 шатуны масляные руки накрутили на диномитрическом ключе момент 70 из положенных 55 и на 4 шатуне сорвал 2 винта. но благо у меня был 1 запасной шатун с винтами. и я увидел что на ключе не те совсем показания. конечно поругал я ключ за его не уверенную фиксацию ручки регулировки момента. ![]() ![]() в Среду я собрал полностью НИЗ. там без приключений)) все по плану шло ))) но уже чувствовал приближения пятницы и немного нервничал от мыслей что что нить сломается и я не успею собрать все )) И после сбора НИЗА я подумал а чего не поставить ГБЦ и в четверг спокойной выставить ГРМ?) набрал друг у и мы накинули до кучи ГБЦ ![]() ![]() Винты хрустели мама не горюй![]() ![]() ![]() ![]() ![]() в четверг по плану накинул с Кухтеном ГРМ . и тут образовался нюанс. у меня был комплект прокладок как оказалось под М50ТУ. и прокладки клапанной там не оказалось..... и тут пришлось дико колхозить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() поставил на герметос старую. щас буду заказывать новую и переставлять. .И вот настала Пятница!! Кухтен приехал в 19.20 примерено. пока то се уже 20.00 и мы приступили к разбору машины. ![]() и через 2.5 часа мотор был на полу .потом до 3 утра переставляли навесное проводку маховик сцепу МКПП. ![]() ![]() ![]() утро субботы мы закончили на то что мотор был готов к установке НО винты под выпускной коллектор я забыл на работе. ![]() ![]() подумав решил поехать на утром в магазин и купить гаечки на 7 (какой же я был наивный ) и все собрать. в 11 утра приехал Кухтен и мы пролюбили в пустую 2 часа . ни гаек ни шпилек ни плашек не купили. даже в Гранде на новорязанке не нашлось такого дела.решил выкручивать все из старого мотора. так как есть шпильки другие но на работе. В итоге работы по установке мотора начали в 13.10 в субботу. Двигатель при установке вообще не сопротивлялся. встал на место без каких либо препирательств не же ли Кухтеновский. который упирался всем чем можно в кузов. Мотор оказался в кузове полностью прикрученный на все крепежи в 16.00 ![]() когда поставили мотора на место начали докидывать навесное.- компрессор кондея. Кухтен доложил трубки кондея. я переделал проводку на левую фару. починили звуковой сигнал. теперь Бумер будет довольно заметным на дороге если кто то будет нагло лесть в полосу ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() поправили зазоры в морде. теперь поровнее все. но надо будет все равно купить крылья и усы с японки. этот клокерхольм хлам редкий. Когда все сделали залил масло. И все же есть разница в поддонах Господа. Тот старый мотор с расширенным поддоном а у меня стандарт. так как в тот лезло почти 8 литров а тут я заливаю 4 литра ,доливаю полтора ,отставляю бутылку масла. наливаю антифриза. проверяю. и вижу что масла то уже почти середина. вот вам и разница) а визуально поддоны одинаковые. Запуск двигателя делали без морды с накинутым радиком. Перед запуском пару раз качнул насосом и потом он просто завелся. вот просто. без долгих кручений стартером.)) просто Чфырь и все ))) но я его заглушил вынул фишку бензонасоса и крутил стартером просто так пока не погаснет лампочка давления масла. Далее повторный запуск и тоже она завелась просто ЧФЫРЬ =)))) я оч доволен. машина выехала из гаража в 20.10))) свап получился за сутки по сути ))) ![]() Хочу сказать огромное спасибо Кухтену! он мне ОЧЕНЬ сильно помог. без него свап этот был бы дня на 2 и сложнее .И в компании заниматься веселее.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва Последний раз редактировалось Kord; 11.06.2017 в 10:57. |
#63 |
Давно не писал тут ни чего после проделанных свапов)) Отдыхал
![]() ![]() И так. откатала машина на моторе 2.250 тк. ни каких нареканий. все работает. 06.08.17 стартую на моря. перед дорогой поменяны не которые расходники 1 Бачек ГУР и жижа естествено. 2 перебрал насос гура- перестал теперь гудеть зараза. 3 заменил колодки- поставил ТРВ 4 установил широкий радиатор охлаждения 5 поставил радик кондея-- не успел запустить систему кондея правда, потому что резинку уплотнительные не успел заказать ![]() ![]() ![]() буду в бане ехать ![]() ![]() Проверил все еще раз по жижам у машины , проверил по новой подвеску , все нормально. можно стартовать ![]()
#64 |
Доехал я до места. Остановился в поселке Горный воздух , это не дрехжая сочи примерно 30 км.
По дороге приключений ни каких не было , не считая пробок не обоснованных ни чем. Не успел сделать кондей. Трубки которые в осушитель присоединяются сифонили через резинки, а времени их заменить не было. По трассе в ссмое пекло машина немного хуже отзывалась на газ, чувствовалось что двиглу жарко, но по наступлению вечера , в районе Павловской тачка ожила и валила на все деньги . А нет было приключение))) на обьездной Воронежа дпс тормазнул, по первым словам я подумал что к прямотоку докапаться решил. Но когда сказал- так БМВ 316, ага , откройте подалуйста капот. И тут я начал соображать как лепить отмазу что стоит 2,5 а не 1,6![]() . Я задал ему резонный вопрос/ а какие оснавания для досмотра моторного отсека?? На что получил ответ- есть подозрение на установку ксенона.В процессе разговора мы сошлись на том что я не лишаюсь прав и он не имеет притензий ![]() После этого случея я ехал да городка Шахты на ходовых огнях))) Мотор за всю дирогу не скушал ни грамма масла, хотя серпантин и жара были жеские. Вобщем все прошло хорошо и гладко))
#65 |
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kord, я, что то не понял... А нафига ты дрыгун поменял???
![]() Добавлено через 51 секунду пысы: в пробку попал под Лосево ДТП жесткое было с камазом?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#66 |
Atoxa, ну дрыгло поменял потому что была возможность поставить , дрыгло которое не хавает масло вообще + его перебрать) это главная причина)
Про пробку не поверишь- проблема в том что в этом населенном пункте есть придарожные ларьки и водитель притормаживают чтоб по глазеть что продают, и из за этого собирается пробка + пешиходы бегают )
#67 |
Kord, давай не долго там, вернёшься и мне насос гур переберешь...
#68 |
И тишина...
#69 |
так если загудел проще новый поставить))) а не лопатки ротора полировать и подшипники менять
#70 |
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 118 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А в этот М52 до тебя точно никто не лазил? После прочтения возникла такая мысль...
#71 |
SCR, он у меня был 60000(я не лазил), до меня год по Владимирской области катался после Прибалтики
#72 |
SCR,слушай. если честно у меня было такое ощущение присутствие вмешательства . потому что на донышках поршней не заводские маркировки поршней. как будто их меняли. Но если и что делали с мотором то довольно грамотно.
#73 |
#74 |
Kord, я это и имел в виду, делали на сертифицированном СТО и, скорей всего в восточной в Европе.
#75 | |
Добавлено через 20 секунд
