Старый 09.08.2017, 18:33   #1
Снять переднюю стойку вместе с рычагом?
Подскажите, прокатит снять переднюю стойку всборе с рычагом с донора и переставить себе?
Старый 09.08.2017, 19:07   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Diamondblack, непонятно что значит
прокатит
и чего хочешь добиться, технически это возможно, только я, например, меняю на новое, если есть признаки усталости, такие детали как шаровые, например, сайлент-блоки, а стойки и пружины должны обязательно парами меняться, чтобы одинаковая жесткость и геометрия была и справа и слева...
Старый 09.08.2017, 19:24   #3
dimm31rus, я обе стоики хочу перекинуть в вентелями
Старый 10.08.2017, 08:01   #4
Ну вот, естественно, выпрессовывал рычаг, а ручата то кривые , повредил пыльник шаровой в балку, есть какой-то вариант заколхозить пыльник новый, или не париться "и так сойдет"
Старый 10.08.2017, 08:37   #5
Вес репутации: 157
Diamondblack, обязательно нужно менять, т.к. грязь/пыль/песок сокращают срок службы шаровой в разы.
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 08:43   #6
окей , пните в правильном нарпавленнии где пыльники отдельно искать?
Старый 10.08.2017, 08:53   #7
Вес репутации: 157
Diamondblack, вот это не знаю, подбирать, или с какого нибудь убитого рычага снять.
Старый 10.08.2017, 08:57   #8
Ну, вот такую контору нашел http://www.autoinfo24.ru/podbor-zapc...talei-podveski
Старый 10.08.2017, 09:15   #9
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
полностью согласен с ALEX_2568,у тебя 2 варианта : это либо искать донора с целым пыльником или менять на новый(желательно всё менять парами)..успехов в ремонте!
...уверен что тут у каждого рычаги с шаровыми в гаражах валяются..просто нету смысла его пересылать на край географии
lex529 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 11:33   #10
не, отсылать рычаг я не буду , заказать пыльники имелось ввиду..
Старый 10.08.2017, 14:05   #11
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
Diamondblack, заказать новый шарик (маленький, наружний) , снять с него пыльник и поставить вместо убитого.
Наружние шаровые это расходники, все равно покупать через год, просто выпрессовывать будешь аккуратнее потом))))
всё движется по кругу....
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 16:42   #12
Ну так-то да , с учетом опыта второй рычаг снял с целыми пыльниками,
maksbmw, ты хочешь сказать, что пыльник от внешней шаровой на среднюю налезет?
Старый 10.08.2017, 18:00   #13
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Diamondblack, я хочу сказать что они резиновые
Налезет, может и не по феншую, но функции свои точно выполнит.
Самое главное что при нашей езде наружний шар не долго будет "запасным"
Старый 10.08.2017, 18:17   #14
maksbmw, Ну, а так я заяндексил, от тазика 2108 типа схожи резиночки?
Старый 10.08.2017, 19:45   #15
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
Я устанавливал шаровые миле шд, внешняя полностью металл, без резинок идёт. Живут очень долго. Когда менял, старые были ещё жесткими. На них около сотки тысяч проехал, им хоть бы что. На низком профиле. Стоимость шаровых около 600рублей за штуку.
_ruslan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 07:53   #16
Тут кстати, тоже миле, но внешняя в пыльникеПо закону подлости, когда я вытащил стойку с рычагом, увидел с другой стороны салентблока что он порван...ю Надеюсь на моей детали рычага все целые. Еще подскажите чем заглушить трубку тормозную чтоб не много вытекло?
Старый 11.08.2017, 09:20   #17
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Diamondblack, а ты зачем суппорт открутил? подвешиваешь его на проволочке к полке крыла и крутишь спокойно...
Если много тормозухи вытекло то это к лучшему , ее все равно раз в два года надо обновлять по хорошему , стоит копейки
Старый 11.08.2017, 19:17   #18
Суппорт быть откручивать, я стойки вентелируемые перекидываю
Старый 11.08.2017, 19:38   #19
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Ну и ?
Открутил - прикрутил. Всё. Пусть висит, потом прокачаешь
Старый 13.08.2017, 23:21   #20
Открутил- прикрутил вашими молитвами!,вентеля теперь у меня, только несколько фейлов образовалось,
1) стойки от 328 , пружины 2и8 , мое четкое м43 по вину м-тех, пацанское занижение спереди ичезло на этих пружинах
2) Попытался прокачать второй суппорт и вот те БУБНА!
Вот , подскажите, как этот штуцер оттуда выковырять? Я так понял суппорт от не вентелй не подойдет на вентеля, там написано 54//12 на вентеле 54/22
Старый 13.08.2017, 23:52   #21
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Как стойки Борт себя показали?
Старый 14.08.2017, 04:51   #22
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Diamondblack, сочувствую. Выковыривать чиж от тудова трешный треш. У меня из четырех суппортов на трёх так было. Перепробовал многое и вытаскивать, и протачивать 7-кой (там резьба на 7), и перетачивать под ВАЗовский. В итоге обошлось заменой всех суппортов. Штучки эти, стравливалки, мягкие очень, оригинал ценник большой, аналог jp-grup есть.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 08:48   #23
DieselPower, борт, как показали незнаю, еще только поставил.
о. Сергий, Тоесь печалька с попытками высверлить штуцер? Дак сам суппорт от не вентеля другой?
Старый 14.08.2017, 13:09   #24
о. Сергий
Diamondblack, да, печалька. Можно конечно, но это надо быть геникологом. Суппорта у меня новые оригинал, по модели.
Старый 14.08.2017, 13:15   #25
Diamondblack, обломок штуцера вытащить -не вариант.
Стойки аборт готовься выкинуть в помойку после зимы. Штоки быстро и нещадно гниют, если через неделю застучат без видимых повреждений-это норма. А еще, у них бывают в одной партии правый и левый, с разными штоками
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
