Старый 07.08.2017, 21:42   #5401
датчик закис
Да шуткую я. Когда менял, по нему в уровень доливал. Работает
Андрюх, я глянул конструкцию насоса. Там замена прокладок не спасёт. Изнашиваются стенки камеры. Он уже не сможет создавать и поддерживать нужное разряжение. У себя гляну шланг и клапан. Если нормально, то насос меняю. Нашёл то, что лежит в коробке с надписью БМВ. В родной коробке ощутимо дешевле.
Старый 07.08.2017, 21:52   #5402
Вес репутации: 386
Советуют Пирбург
У меня тормоза умерли внезапно и вдруг. Катался полдня, потом зашёл в магазин, сел в машину, а педаль дубовая
Старый 07.08.2017, 23:40   #5403
HASHIRIYA, Ден, тьфу тфу конечно, но у меня все в порядке с насосом, а пробег реально больше твоего. может из за механики? . Кстати, тут у кого то продавался б/у за рубль или полтора.
Старый 08.08.2017, 00:40   #5404
Пирбург
Это и есть оригинал
LEX_A70, Лёх, б/у - не наша тема. К тому же девчуля ездит. Встанет колом педаль в неподходящий момент, не продавит ведь... До зарплаты, надеюсь, старый допыхтит как-нибудь.
Старый 08.08.2017, 14:19   #5405
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
HASHIRIYA, Денчик, все ж советую начать с прокладок, больная тема на них, рановато мотору то сдыхать..
а уровенемер норм.. он не каждую поездку обновляет показатели, но в целом адекватен
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 15:03   #5406
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
HASHIRIYA,
Дэн, а в 1 серии щупа нет????
Ох и не верю я этим приблудам. На е60 помню перестал М54 жрать масло жрал, и вдруг перестал. Датчик показывал уровень и поводов открыть капот как-бы не было. В итоге грохот гидриков. Долив почти 5 литров....
Олежик рассказывал другую историю. Как датчик врал в другую сторону. Систематически прося литр)), а мотор масло не жрал.
Старый 08.08.2017, 15:08   #5407
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
Денис, а чего он гудит? Из-за прокладок, как думаешь?
Не только в первой серии, Дим.
Старый 08.08.2017, 15:25   #5408
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Вроде можно же сделать щуп??!!
На драйве попадалась информация))
Старый 09.08.2017, 12:23   #5409
west123_88
хм) согласен с тобой, по прокладкам они течь любят..
настораживает другое... может, любители лонглайфа ездили?
как движочек внутри? без признаков "кастрольности"?
чему там, блин, изнашиваться, при нормальной смазке(?
323ti only!
Старый 09.08.2017, 13:48   #5410
Через маслозаливную горловину не видно ничего. Так что хз. Первая хозяйка тётка. По сервисной книжке масло через 15 тык меняла
Старый 10.08.2017, 11:40   #5411
west123_88
ну почему же, фонариком светишь и чуть чуть стенок и цепи видно, уже можно понять, алюминий "белый в масле" или коричневый с черным
323ti only!
Старый 10.08.2017, 22:23   #5412
Я в плане, что каках не видно
Старый 10.08.2017, 22:30   #5413
Вес репутации: 386
Денис, поменял насос?
Старый 11.08.2017, 12:16   #5414
Пока нет, Андрюх.
Старый 12.08.2017, 18:52   #5415
е87:
Я в замешательстве. Подразобрал пластик над двигателем, снял декоративную крышку над катушками и моторчиком вэлвтроника. А звук слышен как раз в районе моторчика. Причём, если прислушаться, то не от *опы моторчика, что торчит наружу, а из под крышки гбц, где он входит в зацепление с эксцентриковым валом
п.с. хорошо, что не купил вакуумный насос...
Старый 12.08.2017, 18:59   #5416
Вес репутации: 192
Возможно вал сточился, сними его посмотри. Или где он там с распредом в зацепе
А какой звук? Обороты растут или опускаются?
Мой звук пока не выявили, зимой он часто появлялся, он связан с педалью сцепы) ну я писал про это. Сейчас иногда всплывает эта хрень, сама и от чего я не знаю..
Старый 12.08.2017, 19:05   #5417
Олег, звук, как насос ГУР гудит. Один в один. Гудит только на хх. И обороты немного плавают. Не могу понять, ведь там ничего не вращается. Мотор вэлвтроника шаговый. Перекурил все тырнеты - тишина по подобным случаям. На днях померю коротышей на корпус моторчика. Если всё будет нормально, мысли мои закончатся окончательно. Видосик с шумом запилю.
Старый 12.08.2017, 19:11   #5418
Вес репутации: 192
По моему случаю тоже никто ничего не знает, первый раз такое видят ахах)
Ок ждем видос послушаем, подумаем.
Старый 13.08.2017, 20:26   #5419
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
Ден, привет из знойного Геленджика. На моцике 35 часов- ты жжешь реально...
У меня предложение есть. Купи мой х3, а? Могу до следующего лета подождать ... а то у меня в черепке заморока на дизельный х5 поселилась- не знаю, что с ней делать. Хотя может отсоветуешь?
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 20:32   #5420
Вес репутации: 386
А в Х3 мот можно засунуть?
Старый 13.08.2017, 22:11   #5421
has, привет, Игорюха! Не куплю твой ХЗ, ибо планы мои насчёт машины поменялись. Я понял, что мне машина вообще не нужна Особенно такая, как БМВ старше 3-х лет. Я столько не зарабатываю. Мопед набаловал меня только заменой расходников
Сообщение от has Посмотреть сообщение
На машине 35 из Грузии. На мотике мы с тобой распрощались в 4:04. В 20:45 этого же дня был дома
дизельный х5
53 или 70? 53 за вменяемые деньги все высосаны. И ты уверен, что в ваших краях есть грамотные дизелисты на случай проблем с двигателем?
Старый 13.08.2017, 22:23   #5422
Вес репутации: 386
вот так люди и покупают себе новые киариа и солярисы
Старый 13.08.2017, 22:26   #5423
Добавлено через 40 секунд
Шо вы там делаете то...
Старый 13.08.2017, 22:31   #5424
За лям??? Не, я уже присмотрел себе вариант. Патриотически-суровый. Если в цене сойдёмся, то скоро буду хвастаться
А, и да - передний привод для геев. ИМХО
Живут, работают, детей растят. Всё как у всех
Старый 13.08.2017, 22:32   #5425
Вес репутации: 386
Patriot?
он же не едет и аццки скрипит
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
