Старый 20.08.2017, 22:58   #1
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
M50B25 Vanos глохнет, провалы тяги
M50B25 Vanos
Симптомы:
- на заведенной, после прогрева через какое-то время может заглохнуть, заводится снова тяжело, но заводится.
- на ходу иногда при нажатой или отпущенной педали газа падают обороты, как будто хочет заглохнуть, но подгазовывает и стабилизирует обороты. Иногда все-таки глохнет, после этого может какое-то время не заводиться (стартер крутит, двиг не заводится)
- иногда после короткой поездки может долго не заводиться (стартер крутит, двиг не заводится), дашь постоять часа 2- заводится.
Лямбда не подсоединена уже года 3, так что с ней проблему не связываю
Куда копать?
325 Convertible
Старый 21.08.2017, 00:05   #2
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
топливо?
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 07:43   #3
Ika
Аватар для Ika
Sid, все может быть, но пробовал разные заправки, не помогло. Глючит периодически
325 Convertible
Старый 21.08.2017, 08:32   #4
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Датчик колена смотрел ? Вероятно сам датчик наелся или где то проводка перетерлась и приколы такие дает.
Старый 22.08.2017, 07:58   #5
Ika
Аватар для Ika
hei, Sid, пока у мастеров подозрение на бензонасос и/или датчик колена. Пожалуй, начну со второго
325 Convertible
Старый 22.08.2017, 21:39   #6
dushevin
Автомобиль: е36, m40-1,6=>m50-2.5; 1994
dushevin Нейтральная репутация
+1 к ДПКВ, подкинь от волги змз406, если оно - можно новый нормальный заказывать!
Она хотела бы жить на манхеттене, но килягэ тукталыш минлесхоз урамы
dushevin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 10:47   #7
Ika
Аватар для Ika
dushevin, у них разъемы одинаковые?
325 Convertible
Старый 24.08.2017, 12:07   #8
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
Да
Ika, процентов 70, что дпкв. Диагностику не делал?
Старый 25.08.2017, 17:50   #9
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
M50B25 Vanos
Симптомы:
Куда копать?
В первую очередь проверь бензонасос. Если не чего не хочешь разбирать просто прислушайся к насосу. Открой заднюю правую дверь, сядь на коры минут 2-3 послушай как он работает ровно без всяких перерывов.или же обратное..если прерывается на мусор нах... его.. Ну если судить по твоим симптомам то моё мнение бензонасос ну или же на крайний случай что-то с форсами
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 03:47   #10
Ika
Аватар для Ika
Проблему решил, это был ДПКВ.
Взял на пробу (тк не был уверен, что проблема в нем) от ГАЗ номер 23.3847
Подошел как родной, стоит 500 рэ.
Как выяснил, что это датчик? Понаблюдал за проблмой в динамике и решил, что очень похоже не на механическую проблему (бензонасос, форсы и тд), а на глюк. Глючат обычно датчики, посмотрел натубе ролики про глюк ДПКВ и увидел еле схожие моменты, но все же решил попробовать. Вот так
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за отзывы и советы!
Добавлено через 10 минут
Полезная ссылка https://forum.b-m-w.ru/remont-electr...vala-dpkv-m50/
325 Convertible
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
