Старый 11.09.2017, 20:44   #1
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Шланги охлаждения. Нет в продаже.
Доброго времени суток!
1) Не найду шланги под замену, ни в Экзисте, ни в Автодоке, те, что выделены красным на картинке. Номера: 11531739560, 11531739559, 11531739558. Нет в продаже ни оригиналов, ни заменителей. Как быть?
2) Стоит ли покупать хомуты БМВ или купить в обычном магазине? Уж очень цена кусается, около 2,5 тыс.руб. надо на оригинальные.
3) На сколько геморно менять запчасть, которая выделена синим? Поделитесь ссылкой по выполнению сие процесса.
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 21:08   #2
Сообщение от Юрий 316 Посмотреть сообщение
Если заморачиваться - то стоит.
А так, конечно же, достаточно приличных универсальных хомутов, винтовых или пружинных...
Старый 12.09.2017, 06:59   #3
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
2) Заказал оригинал все таки, 1,5 тыс.руб.получилось.
Ещё вопрос: авто сломалось в 50 км от дома. Можно заглушить какие-то шланги и доехать так?
Старый 12.09.2017, 07:07   #4
Проще и быстрее на тросе притащить. Там сзади мотора всё равно так не подлезешь.
Старый 12.09.2017, 07:26   #5
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Как быть?
подобрать в автомагазине, проблема может быть только если разный диаметр на концах
я снимал впуск и всё элементарно
хомуты БМВ
по-моему это уже извращение
кстати, тот фланец, менять проще
его бы тоже поменять заодно не помешало бы
Старый 12.09.2017, 08:21   #6
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Если нет времени ждать с разбора, то можно купить обычные маслобензостойкие шланги, подобрав их по диаметру, и хомуты к ним.
Достаточно снять верхнюю часть впуска, я так делал
Я менял задний фланец охлаждения на м43 без особых проблем, там есть место
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 08:24   #7
Надеюсь, такой подход будет к машине в целом, а не только к хомутам
Старый 12.09.2017, 09:11   #8
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Ясно. А прокладки нужны какие?
Сзади фланец поменян около 2-х лет назад, всё гуд.
Что значит будет...такой подход к авто уже 9 лет ))
Старый 12.09.2017, 09:19   #9
Вес репутации: 197
На впуск, да и помыть его заодно не помешает!
пысы: 11 61 1 247 478 там их вроде две стоит!
Старый 12.09.2017, 09:46   #10
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Pover Нейтральная репутация
На запе все есть, только под заказ конечно)
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 09:47   #11
Старый 12.09.2017, 12:45   #12
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от Pover Посмотреть сообщение
Можно подробнее пожалуйста. Где на "запе"?
Старый 12.09.2017, 13:05   #13
Вес репутации: 197
Юрий 316, 12 идет вместе с 13 в паре и есть в продаже даже оригинал!
Старый 12.09.2017, 13:41   #14
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Юрий 316, https://www.zzap.ru/public/search.as...ta=11531739560
Старый 12.09.2017, 15:10   #15
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
ГДЕ? Какой номер?
20 дней доставки это много для меня
Старый 12.09.2017, 16:03   #16
Вес репутации: 197
Юрий 316, а, у тебя дорест?!
пысы: я на рестайл смотрел...
Старый 16.09.2017, 08:51   #17
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Видео по замене патрубка https://www.youtube.com/watch?v=5hkW...layer_embedded
Здесь и шланг мужик применил отечественный "Шланг маслобензостойкий 14x22-0,63 МПа, ГОСТ 10362-76" Внутренний диаметр 14, внешний 22, толщина стенки 4 мм. И нижнюю часть впуска не снимал. А я хотел все шланги поменять заодно. Но с нижней частью впуска похоже большие проблемы будут.
Интересный момент, - он походу с повреждённым пластмассовым патрубком долго ездил, заделал его герметиком и всё.
Мне кажется болт подобрать и закрутить в отверстие, до дома доеду.
Старый 01.10.2017, 10:43   #18
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Всем спасибо за ответы.
Доехал до дома со сломанным фланцем - обезжирил место поломки растворителем и вместе с холодной сваркой Poxipol засунул болт на 12 мм. Если рука большая, то таку процедуру без разборки провести не получиться. Очень надёжно получилось. Доехал без проблем 50 км. Фото сделано по приезду.
Фланец сейчас заменил, снимал только верхнюю часть впуска. Шланги из первого сообщения так и не нашёл. Оставил старые.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
