Старый 15.10.2017, 22:37   #5551
Вес репутации: 109
Ден, я так натрахелся с родными колечками на передних, ободрал пальцы, что задние одел на хомуты. Ну иго на фиг
Старый 15.10.2017, 22:43   #5552
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
У меня целый пакет хомутов с митинского рынка, типа Premier. У некоторых бошки ломаются, не успев быть до конца затянутыми. Так что, подрбные - Да, такие же - Нет.
E36 coupe S52B32
Старый 15.10.2017, 22:50   #5553
Вес репутации: 283
Олег, у меня из соседнего строительного магазина. Когда затягиваешь пассатижами, он, бывает, вытягивается в ниточку. А уже потом рвётся. Хз, меня устраивают А, и стоят 300 рублей за упаковку штук в 500
Старый 15.10.2017, 22:52   #5554
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
HASHIRIYA,
Я тоже на стяжки собирал и в бмв , гольфе и в паджеро сиденья. Ни разу не расходились.
Уплотнения попробовал?
Старый 15.10.2017, 22:59   #5555
Вес репутации: 283
На ощупь. Послезавтра, если всё нормально будет, полезу ставить.
Старый 15.10.2017, 23:16   #5556
Вес репутации: 233
Мой гараж ***128522;
С завода не может быть хомутов в шкурах
Все, что видела, всегда скобки
Диван собрала на хомутах - вроде все нормально, ничего нигде не отвалилось. Затягивала руками и не впритык, чтоб шкуры могли немного двигаться и не выдирали спицы из поролона
Старый 16.10.2017, 10:28   #5557
Вес репутации: 308
брал ускогубцы и спокойно зажимал родные кольца
Старый 17.10.2017, 20:33   #5558
Вес репутации: 283
е87:
Полез сегодня в машину. Поменял неспешно свечи. Не нравятся наконечники на катушках. Не смог найти в етк их отдельно. Предлагает купить только в сборе с катушкой Катушки похожи на м54-е. Покурил в том направлении, там тоже такая система - катушка в сборе. Может, в курсе кто, как купить отдельно свечной наконечник?
Потом полез снимать вакуумный насос, чтобы устранить болтанку штуцера. Но решил подстраховаться и звякнуть Шадруну. А тот мне поведал, что штуцеры эти болтаются через один. Если парит, грит, то только весь насос менять. На насосах нового образца штуцер крепится болтом к телу насоса. Решил обезжирить и замазать зазор штуцер/насос герметиком. Буду посмотреть...
А потом хотел снимать шланг охлаждения, чтобы поменять в нём колечко на новое. И ведь почти начал сливать антифриз. Но чудом увидел пролетевшую капельку последнего откуда-то сверху. Понажимал на шланг и увидел ещё каплю. Вылез из ямы и изловил вражину. Течёт вот тут
Шланг колхозный. Пластиковая часть не прижимается к плоскости головки. Нормальный шланг не с таким иппонским хомутом
Ну а нижний ещё походит...
Максимум, поменяю обжимку на хомут. Не нравится мне это место.
Старый 17.10.2017, 21:07   #5559
Вес репутации: 411
А у тебя катушки как на n52 .
У меня литые полностью , хрен там наконечник поменяешь.
Старый 17.10.2017, 21:37   #5560
Вес репутации: 109
Ден, могу подогнать катухи на выбор, пара пробитых, наконечники ок. Две живые .
Естессно за так. А вапще, на N42 они собаки жидкие очень, я в том году в лужу нырнул -минус две. Благо бош недорогой новый.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.10.2017 в 22:03.
Старый 18.10.2017, 08:13   #5561
Вес репутации: 193
Наконечники уже не отдельно, только с катушкой))) у меня щас бреми живут, бош снял.
Старый 18.10.2017, 12:21   #5562
Вес репутации: 283
В принципе, мне два и надо. Потрескались только на двух задних цилиндрах. Там теплее, наверное, им живётся.
Старый 18.10.2017, 16:30   #5563
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
тоже пара метрвых катух есть) заезжай ))
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 20:57   #5564
Вес репутации: 283
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
Ага, тут как раз рядышком
е87:
БМВ вообще бывают не гнилыми? Или они прямо на конвейере оснащаются ржой? Мыл тут машину, вымывал грязюку из отбортовок задних арок. И отколупнул немного герметика. Не нарочно. Снял сегодня подкрылок, чтобы почистить и замазать "находку" и обнаружил ещё два очага Вылечил по проверенной схеме - нейлоновая щётка, кислотник и герметик.
Промазал своей фирменной жижей особо нагруженные грязью места
Получилось неплохо
Старый 18.10.2017, 21:02   #5565
Вес репутации: 388
а я поменял сегодня родные убитые кости на Мыло ХД
думаю ещё на 180 т. км можно не лезть
прошу простить за то, что наследил в чужом бортовике,
своего гаража просто нет
Старый 18.10.2017, 21:13   #5566
Вес репутации: 283
Шарниры немного отличаются размером
Старый 23.10.2017, 20:32   #5567
Вес репутации: 283
е87:
Наверное, добил систему охлаждения.
Какой-то странный шланг стоял.
Тёк по привалочной плоскости, которая к башке не прилегала. Ну и резинка уплотнительная оквадратилась.
А потом решил убрать родной хомут и поставить колхозный. На нижнем шланге. Заодно и уплотнение поменял на новое (ваговское) в быстросъёме.
Вроде, не особо колхозно получилось...
Старый 23.10.2017, 21:31   #5568
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Дэнчик, уплотнения норм встали???
Старый 23.10.2017, 21:41   #5569
Вес репутации: 283
Как родные, Димыч
Старый 03.11.2017, 12:45   #5570
Вес репутации: 283
Проехав уже более 500 км могу со всей ответственностью заявить - педаль всегда мягкая. Вакуума достаточно даже в пробках. Покупка насоса откладывается на неопределённое время
Старый 03.11.2017, 15:57   #5571
west123_88
HASHIRIYA,а я тебе что говорил, рано насосу наедаться.
ЗЫ, не помню что ты там с гулом сделал, но у меня на е36 м52 КВКГ гудел рваный!!! прям как
лось сцук. поменял мембрану-тишина.
Оффтоп
323ti only!
Старый 03.11.2017, 19:36   #5572
Вес репутации: 283
ну и по оффтоплю чтоль
Это на дороге такое бревно "подобрал"? Бачок гур
Про мембрану в курсе. Шадрун давно уже сказал про неё.
Старый 05.11.2017, 14:05   #5573
west123_88
Продолжу оффтопить тогда=)
а бачек, 220р и подходит как влитой, и фильтр бумажный мне больше доверия вселяет =)
Оффтоп
323ti only!
Последний раз редактировалось west123_88; 05.11.2017 в 14:11.
Старый 19.11.2017, 12:48   #5574
Вес репутации: 283
к70:
Наконец-то спрятал мот в зимний домик. Перед этим проделал все операции по подготовке к зимовке.
Сезон 2017 был весьма красочным и длинным. Открылся 21-го марта, закрылся 21-го октября (можно было катать и дольше, но что-то не пошло). Проехал за сезон чуть больше 16 тык. Общий пробег мопеда 43 с небольшим тысячи. За зиму надо опять покупать заднюю покрышку, менять тормозуху и масло в вилке. Подошёл к концу задний тормозной диск и очередной комплект колодок. Последние вообще стали улетать за 10 тык. Родной комплект выходил аж больше 20 тысяч. Короче, есть чем заняться ранней весной, ибо нацелился в 2018-м прокатиться чуть дальше, чем ездил ранее
е87:
Когда сливал очередной раз антифриз, обнаружил в нём приличные масляные пятна. Напрягся. Раскурил тырнеты - народ грешит на прокладку между масляным стаканом и его теплообменником. Заказал резинку фирмы элринг. Будем поменять. В остальном машина ездит и докучает только перестуком спереди справа. Источник пока не обнаружен...
Старый 19.11.2017, 12:58   #5575
Вес репутации: 193
А чего не оригу взял прокладки? Я тоже менял, пока полет отличный) но я менял потому что масло текло между ними
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
