Старый 29.10.2017, 20:37   #1
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
Вкладыши(капиталка)
в общем собрал строкер м52б30 на коленем5б30 поршней и 2 впускных распредвала м54 и м50б25 безванос ,авто запустил, прогрел все нормуль , заглушил , снова запускать не крутит, я думаю ну аккум мертвый же вроде был,ставлю другой(на работе валялся),тоже 0 , ставлю третий такая же конетель , беру ключ пытаюсь прокрутить колленвал ,а он сидит мертво , ну думаю мало точнул полукольца, с утра остынет попробую крутануть, прихожу утром крутиться, думаю ну точно полукольцами зажало, в общем хожу в раздумьях что делать, тут от всех вокруг посыпались советы , цепляй на галстук и катай на 5 передаче, типо холодной обкатки пока не места себе не набьет, ну я подумал что после такой "холодной обкатки мотор не долго проживет " и решил разбирать в общем разобрал мотор скинул бугель 6 если я не ошибаюсь посмотрел полукольца задиров нет , сунул щуп 0.05 ,лезет , но на вкладыши какой то неравномерный износ заметил как будто задиры скинул остальные снял колено, и пошел за таблетками от сердца . В общем подраны все вкладыши что шатунные что коренные , причем коренные подраны в местах около замка , а шатунные по кругу
в общем не знаю что это может быть , давление масла вроде нормальное потому что скидывал кл крышку все в масле значит до верха доходит , лампа тухнет , к тому же по состоянию масло насос как новый ,даже не знаю на что думать , толи сам криворукий, толи токарь такой. вкладыши брал эти 87490610(шатун),87369610(корень). колено точенное впервый ремонт ,вкладыши ремонтные во все стороны тоесть с отлитыми полукольцами они не лезли их немного на наждачке пошеркал померял шупом при разборе влазить значит не поджимает, (по крайней мере на бугеле) на вкладыше который в постель блока ставиться, есть след от контакта с коленом ,но незначительный и не по все плоскости полукольца. но дело не том что я что то подтачивал , а в том что на всех вкладышах одинаковые задиры причем мотор даже и 10 км не проехал просто прогрели , на коренных вкладышах ещё раз повторю задиры в районе замка, на шатунных по всему диаметру равномерные риски. во время сборки все тщательно промывалось керхером и после спаласкивалось в бензине . подскажите куда лезть , гнать бочку шлифовщика который вал точил , но если точнул не так либо зажало бы сразу и на холодную не крутанулся либо наоборот натерло бы но похожие следы на вкладышах кореных есть ,как будто контакт только в определенном месте
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 14:39   #2
M4NDINGO
В общем ясно , помощи ждать неоткуда
Старый 30.10.2017, 18:06   #3
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
попробуй скинуть цепь и покрутить отдельно колено и валы, может и не в этом дело.
когда собирал хорошо все маслом мазал?))))может и глупый вопрос но попадались мне индивиды которые "на сухую" собирали)))
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:57   #4
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
Сообщение от M4NDINGO Посмотреть сообщение
да вариантов то много,на самом деле...насос,вкладыши сырые(или еще че с ними),вал проточен яйцом или не в размер,перетянули шейки...я б допустим и рад бы чем помочь...но кроме моральной помощи,через форум,особо помочь нечем.
смотри внимательнее...что то не так.чудес то не бывает.
Старый 30.10.2017, 21:52   #5
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52
M4NDINGO, КШМ собирал сам? Когда коленвал положил и затягивал бугеля после каждой пару болтов проверял как вращается колено?
Старый 31.10.2017, 01:14   #6
Пипец, мастер сборки моторов и магистр русского языка
Какие полукольца ты там точил ?
Старый 31.10.2017, 13:57   #7
Вес репутации: 308
говорил же сразу, смотри вкладыши
какой ты совет хочешь? снимай колено и промеряй, тут либо шлифовщик, либо вкладыши не те. Ну и от руки крутилось когда собиралось?
m50b20,полукольца осевого хода колена, на бмв они с вкладышем единое целое, на большинстве остальных тарантасов раздельные
ещё мыслишку подкину, вал кривой уронили там или спецом метнули
Старый 31.10.2017, 14:17   #8
ну я когда мотор собирал (м42), первый в своей жизни, я читал ТИС и тп в инете, все 10 раз проверял, прокручивал.
Все собралось в итоге просто огонь, лампа давления на заглушеном моторе загорается только через несколько десятков секунд и мотор валит как надо
Старый 31.10.2017, 14:57   #9
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
ты когда колено протягивал хоть пробовал его прокручивать, должно легко от руки крутится
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 15:25   #10
Вес репутации: 308
m50b20,4 горшковый мотор вообще собирается легче чем 6
Старый 31.10.2017, 15:54   #11
miravinger,
Multilewa,
На сколько помню тис, колено можно крутить только после того как протянешь бугеля
Добавлено через 7 минут
M4NDINGO, бензином бестолку ополаскивать, он ничего не смывает
Старый 31.10.2017, 19:35   #12
miravinger
Вес репутации: 52
[QUOTE=kyxten;4908002]miravinger,
Multilewa,
Возможно, я не читал про эту часть операции, собирал м43 таким способом двиг прошёл более 100тыс. после этого и гоняет до сих пор у другого владельца, м52 также, после сборки 60тыс. ездию до сих пор. Я к тому что там у автора темы похоже что то глобальное, колено кривое или несоответствие размеров влладыш-шейка.
Старый 31.10.2017, 20:04   #13
M4NDINGO
Все крутилось , гуд , промеряли все норм по шейкам, шлифовщик кричит что блок поведеный ( во что верится с трудом) . Мазал все трансмиссией , грешу на заколхоженные полукольца собственно ручно , тк вал не проточили там , а сказали только после шливовки . Пришлось шлифовать вкладыш на наждачке мелкой может зазор мелкий был переборщил, и после нагрева зажало , И и побило вкладыши
Старый 31.10.2017, 20:36   #14
azateikin
кто нибудь может объяснить ,что тут написано?
Старый 31.10.2017, 21:13   #15
miravinger
Вес репутации: 52
M4NDINGO, Если подраны все коренные и шатунные вкладыши думается два только варианта: работа без масла(давления) малый слишком зазор, ну это моё мнение. Хотя сейчас какой уже смысл выяснять, собирать всё заново по уму..
Старый 31.10.2017, 22:41   #16
Вес репутации: 308
колено на биение проверяли?
Старый 31.10.2017, 23:15   #17
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
Коленвал шлифованный как я понял ? Тепловой зазор какой сделали ? То что на фото крышка , второй вкладыш также потёртый на этой шейке? Полукольца не при чем.колено не должно касаться вкладыша никоем образом , варианта 2 , тепловые зазоры маленькие , что возможно потому что при нагреве колено встаёт , так ещё к этому кривая шлифовка , если у станка биение есть. Биение на средних шейках допускается не более 0.09 , что возможно исключить прихват кривизной , остаётся только тепловой зазор , так как все шейки тронуты , превед шлифовщику
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 07:22   #18
M4NDINGO
Шлифовшику доказать ничего неудалось тк , раз колено крутилось, на холодную биение шлифовкой убралось и все , в общем все как всегда .
Добавлено через 9 минут
В общем : 1 )собирал не на сухую вкладыши /колено при сборке мазал трансмиссией.
2 )зазоры были по тису ,1 ремонт ( желтый цвет ). 3) Вкладыши ремонт кольбеншмит +0.25 но при шлифовке я предлогал взять вкладыши, он сказал ненадо. 4) когда шлифонули и принисли колено было сказано что , если вдруг тебе придет вклладыш с ремонтными полукольцами потри его на наждачке тк в этой плоскости я не могу проточить ( станкатакогонету).
5)пришлось точить самому , вставилось полукольцо от руки . Все крутилось на холодную
Добавлено через 22 минуты
Шлифовщик говорит что если биение большое он бы невзялся , а проверял ли он или просто шлифонул и как говориться «гуляй вася»
Старый 01.11.2017, 08:08   #19
nikita-E36
Вес репутации: 39
Так а зазор то какой шлифовщик сделал ? Раз колено зажимает , при нагреве его там нет. Кривое колено , и на холодную зажмет
Старый 01.11.2017, 12:06   #20
M4NDINGO
Корень
:59.740
59,740
59,735
59,735
59,735
59,730
59,735
Шатун:
44,725
44,725
44,735
44,735
44,730
44,735
Счет от звездочки грм
Старый 01.11.2017, 12:24   #21
nikita-E36
Вес репутации: 39
Все верно, у тебя тепловой зазор всего сотка на первых двух , на остальных 1.5 сотки, а должно быть не менее 2х и не более 5,
Старый 01.11.2017, 20:59   #22
M4NDINGO
В тисе http://tis.bmwcats.com/doc1060389/ написано размер шеек или размер вкладышей ? Под которые шейки точить ?
Когда шлифовщик приехал за коленом , сказал сколько и чего снимать, я говорю незнаю щас в тисе посмотрю , он говорит давай, я поглядел весь текст скопировал ему и распичатал .
Добавлено через 8 минут
Запутался я немного в тисе в 1 ремонте в желтом цвете , такой же размер как на 1,2 шейке
Старый 01.11.2017, 21:22   #23
nikita-E36
Вес репутации: 39
На цвета не смотри , если конечно вкладыши оригинал. Щас не помню, но вроде коренные , первый ремонт 59.75 , тоесть шейка должна быть 59.72
Короче и проще затяни моментом одну шейку без колена и померий сколько внутренний диаметр и все поймеш сам , делай в идеале тепловой зазор 3 сотки
Старый 01.11.2017, 21:29   #24
M4NDINGO
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Понял спасибо , если я уберу биение на коленвале сниму 1.5-2 сотки с шеек должно быть нормуль? Вопрос вот какой: как определить перегретое колено , на вид обычное с блестящими шейками могу попозже фото скинуть
Старый 01.11.2017, 22:23   #25
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
M4NDINGO,во первых допуск на износ КВ с первым ремонтом по вкладышам шатуна 44,725 mm
44,741 mm по вкладышам колена 59,721 mm
59,740 mm.
во вторых. у тебя кривая постель КВ. так как дерет у замков. у тебя постели зажаты.
65,000 mm
65,019 mm это допуски на постели.
не хочешь промерить ??
ты собирал мотор с маслом? я рекомендую собирать на сборочной пасте. как у меня в бортовике было описано.
кривая постель.( 100 % ) и скорее всего у колена биение более 0.06
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
