Старый 02.11.2017, 06:05   #26
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
M4NDINGO,во первых допуск на износ КВ с первым ремонтом по вкладышам шатуна 44,725 mm
44,741 mm по вкладышам колена 59,721 mm
59,740 mm.
во вторых. у тебя кривая постель КВ. так как дерет у замков. у тебя постели зажаты.
65,000 mm
65,019 mm это допуски на постели.
не хочешь промерить ??
ты собирал мотор с маслом? я рекомендую собирать на сборочной пасте. как у меня в бортовике было описано.
кривая постель.( 100 % ) и скорее всего у колена биение более 0.06
Блок когда покупал мне сказали что он должен был собираться под турбо , к тому же постель зажата только с одной стороны? Причем ровно вытерто не где то больше где то меньше , бугеля еслиб с другого блока поставил бы , вал зажало сразу же. Допуск на износ ничерта не понял , все перечислил , откуда это все взято что и где ? Где допуск на постель брать ?
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 07:31   #27
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
Сообщение от M4NDINGO Посмотреть сообщение
это не дает тебе гарантию что постели не зажаты.
блок бмв не блок камаза где можно забить на 3 сотки на элипс. зажимает постели от перегрева. у чугуна свойство такое ужиматься принагреве черезмерном. Постели зажимает не с одной стороны. их жмет одинаково токо может драть по одной. Тебе поможет индикатор на штанге.
У тебя бугеля от этого блока токо горизонты в твоем блоке зажаты не более.
откуда взял- мануал Кольбиншмита. Допуск на износ. это верхний придел и нижний придел обработки шеек колен вала. То есть при шлифовки колена мастер должен попасть в середину этого диапазона обработки либо же чуть ближе к верхнему пределу.
про постель я тебе писал допуск 65,000 mm-65,019 mm
если отверстия меньше этого или больше этого на 3 сотки то надо ремонтировать
BMW E60 530 М54В30
Последний раз редактировалось Kord; 02.11.2017 в 07:39.
Старый 02.11.2017, 07:41   #28
Вес репутации: 307
Ну ведь смысла нет жеж)) много лет народ собирает на моторном и выхаживают по много тысяч км они, имхо, понты все это
Старый 02.11.2017, 07:46   #29
M4NDINGO
Только что крутил в руках бугеля и заметил что на блоке где замок вкладыша зажимало а на бугеле с противоположной стороны, при этом грязи под вкладышами нет все вычесчал и выдувал
Я так понимаю это делаеться для того чтобы исключить возможность задиров при первом пуске. Но травников тож рекомендует на пасте собирать , а так же говорит что и трансмиссия подойдет
Старый 02.11.2017, 07:50   #30
Вес репутации: 307
Любая смазка пойдет, да и перед первым запуском мотор покрутить ннада, дабы давление нагнать, а потом уж и заводить
Старый 02.11.2017, 08:07   #31
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
eternal life, да наверно понты я всегда тоже собирал на простом масле, только лил его мего много. Но у меня был вариант взять эту пасту и собирать на ней, собственно я воспользовался просто случаем)))
M4NDINGO,
Грязь тут не причем. У тебя просто сжало чугун, либо у тебя очень кривой вал, что скорее всего. Эти два момента и задрали тебе вкладыши. Да кстати коленвалы м54б30 довольно хрупкие .
Добавлено через 7 секунд
M4NDINGO,
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.11.2017, 08:37   #32
M4NDINGO
В кольбеншмидте такие зазоры как и у меня но планирую свозить промер к кому нибудь другому
Старый 02.11.2017, 09:44   #33
Вес репутации: 307
лил его мего много
Kord,да ладно, плюнул и собрал
на самом деле кто к чему привык/лень/мало денег, это как с клапанами, знаю одного, от лени притирал дрелью, ну и притёр , сёдла под замену
Старый 02.11.2017, 10:07   #34
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
Ещё можно перепутать крышки коренные
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 17:43   #35
M4NDINGO
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Они подписаны кроме последней и с полукольцом их не перепутаешь , ктому же колено зажало бы сразу , а его зажало после прогрева
Старый 02.11.2017, 22:45   #36
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
пфффф собираю только с песком!!!!! масло для слабаков!!!!
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.11.2017, 23:35   #37
Вес репутации: 307
а ты уверен, что их не попутал продавец блока?
Старый 02.11.2017, 23:48   #38
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
M4NDINGO ты когда вал уложил ты его хоть крутил от руки ?
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.11.2017, 12:54   #39
M4NDINGO
Уверен , думаю да , тк он администратор клуба бмв тюмень , и не думаю что у него желание подставлять свою репутацию изза каких то бугелей к тому же он не один мотор собрал
Старый 03.11.2017, 13:32   #40
M4NDINGO
Перед моим мотором собирали мотор на тойоту, там один бугель ради эксперемента переставили с другого блока, и его махом зажало что воротком непрокрутить было
Старый 03.11.2017, 20:34   #41
azateikin
что делать то решил?
Старый 03.11.2017, 21:20   #42
M4NDINGO
пока не знаю, если все продать , значит признать поражение, продолжать строить пока нет средств, так что пока не знаю , может рассмотрю свап м54б30 ,поставить и получать удовольствие)
Последний раз редактировалось M4NDINGO; 04.11.2017 в 16:07.
Старый 04.11.2017, 15:52   #43
nikita-E36
Вес репутации: 39
так а вчем проблема отнести его назад шлифовщику и сделать как положено ? по сути его косяк , врядли блок кривой....
Старый 04.11.2017, 16:03   #44
M4NDINGO
цитирую слова и смех шлифовщика мне влицо)))), я не точу коленвал если биение больше десятки, зазоры все четкие он промерял дважды и у нас не убирают биение, то есть нету оборудования чтоб от балансировать либо ещё что то ,короче не знаю как это делается. И он мне утверждает что при шлифовке колена биение уходит (если оно незначительное) ,так или нет я не могу проверить. Все кричат то, что он самый лучший мастер своего дела в городе . А тк это не контра, а организация (какое-то дочернее предприятие (г.....ом)),то бумажек о сдачи и приеме работы не было и нигде это незафиксировано .
когда после всего произошедшего он снова промерял колено , и снял на видео биение , то там показывало 2 сотки , а это я так понял очень большое биение
Старый 04.11.2017, 17:47   #45
azateikin
Свап м54 3,0 обойдёться в несколько раз дороже чем купить блок и колено.
Старый 04.11.2017, 18:30   #46
nikita-E36
Вес репутации: 39
Смотри, что ты прислал замеры , после шлифовки , они не в допуске, у тебя тепловой зазор 1 сотка , а должно быть 3 сотки , у тебя должен быть размер 59.72 , а у тебя 59.74 и это после шлифовки , и как у шлифовщика гуляют размеры , когда допуск разбега 3 сотка на тепловой зазор, все что меньше 2х , зажмет при нагреве.... Так что все вопросы к шлифовки, тащи назад и пусть все шейки делает 59.72 это коренные
Добавлено через 7 минут
Я тебе сказал простой способ, собираешь все шейки с вкладышами , протягиваешь моментом , мериешь внутренний диаметр вкладыша , мериешь шейки и вычттаешь , шейка колена должна быть , в идеале меньше на 3 сотки ,
Старый 04.11.2017, 19:13   #47
M4NDINGO
тоесть в тисе даны размеры не шейки а диаметр вкладышей на затянутом бугеле так что ли ? я не понимаю в тисе написано первый ремонт . 59.734-59.740 это размеры чего ? я вообще понять не могу. в кольбенштидте даны зазоры на ШЕКУ коленвала 59.721-59.740 это тогда как понимать ?
Старый 04.11.2017, 23:38   #48
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
nikita-E36,лучше больше не пиши ни чего дружще. харош человеку мозг пудрить. я щас серьезно.
nikita-E36,на прошлой странице Паренек писал размеры колена которые ему вывел шлифовщик. если ты дружище повнимательнее посмотришь на размеры KS(кольбиншмидт) то ты увидишь что размер на обработку входят в диапазон тех показаний которые сделал шлифовщик.
не надо токо хрень писать про сотки размеры зажимы и т.д.
Да шлифовщик не смог обеспечить каждую шейку сотку в сотку как наш к примеру. но он уложился в диапазон допуска. соответственно . к шлифовки нет претензий. А к блоку ЕСТЬ!!!
Я еще раз напишу размеры допуска на размер по первому ремонту
шатуны -44.725-44.740
корни 59.721-59.740
Размеры Автор
Шатуны 44.725-44.735
Корни 59.735-59.740
где тут не в допуске ????
M4NDINGO,Забудь про тис в данном случае. ориентируйся на КС. и не будет проблемы и не забивай голову.
моему колену ТИС приговорил на все шейки на второй ремонт и вообще что колено в помойку так как у моего колена биение на центральной шейке 0.06. хрень, ЕЗДИЕТ ВСЕ!! так как когда вал уложил в блок он вращался идиально.
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.11.2017, 23:58   #49
M4NDINGO
корни 59.721-59.740
Размеры Автор
Корни 59.735-59.740
хорошо почему тогда все шейки задраны не только корня , но и шатунов
на всех вкладышах как подкопирку износ
Старый 05.11.2017, 00:42   #50
nikita-E36
Вес репутации: 39
корни 59.721-59.740
Размеры Автор
Корни 59.735-59.740
Вот и не пиши хрень, все шейки просто так не трёт !!! И не надо смотреть в твой тис , все нужно делать сомалично и все промерять самому . Я говорю что знаю и что я лично собирал !!! Как говорится семь раз отметь один раз отреж. Блоки ведёт , что колено дмет это из ряда фантастики , а то что все шейки трёт , это неправильно зазоры . В кинугу смотреть не надо. Я сразу написал , надо собирать все вкладыши без колена и мерить . Достаточно одну сотку промудить , как твоё колено , слипнется с владыками . В твоём же тисе написано, тепловой зазор 2-5 соток
Автор, не ломай голову, протяни крышки вкладыше померий микрометром и мюпомерий колено , все шейки и напиши сюда , делов на пол часа , зато будешь во все уверен и смело можешь предъявить кому-то
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
