Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 44 ![]() |
тугой ход ручки переключения мкпп
Помогите разобраться что за напасть приключилась с кпп.стал тугим ход переключения кпп.раньше замечалось это только при сильных морозах,но после прогрева все приходило в норму.
Сейчас не зависимо прогретая или холодная машина,да и + стоит на улице.сами передачи включаются без заеданий и преград,но вот сам ход при переходе с1на2 и тд тугой. Думал масло не достаточно.решил поменять.слилось грамм 850.залил новой атф.но как было туго так и осталось.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
Дак по книге 1литр вобщето
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
заливать надо, пока с заливного отверстия не потечет.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
Вот это меня и смутило.что написано чуть больше литры,а на практике буквально вчера влезло бы гораздно больше.
Спасибо значит завтра добавим.надеюсь все встанет на круги своя.
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 ![]() |
Точно должно. Моя приказала долго жить, прикупил свежий карабас у клубня с разборки, когда забирал тоже туго было всё, я подумал "че за хэ?" Привезли в гараж слили остатки, залили бутылку нефраса, потрасли какрабас (если так можно сказать), слили, поставили на машину, залил пару бутылок и чики-чики
Если ты про сам механизм кулисы?то она этим летом перебиралась ну и соответственно все смазывалось.
Els,был прав!!!.
Но сначала я добавил еще атф как сказал Kord,добавилось грамм 100.Ну думаю ща все будет зашибись .Завел машину поехал прокатится,а она как была туго так и осталась.Решил сдернуть тягу от кулисы, с коробки сдернул,а от самой кулисы не могу ,как так.Пришлось звать жену в помощь ,чтоб подержала кулису из салона,а я под машиной расшевелил ее.Короче шлифанул я пальцы мелкой нождачкой,смазал синей смазкой мобил и все собрал.И офигел от переключения передач.у меня после переборки кулисы такого не было.А теперь еще с новым маслом ваще гуд.Конец
