Старый 14.11.2017, 18:39   #1
SHTAKETin
Аватар для SHTAKETin
Автомобиль: BMW 318 sedan M40
SHTAKETin Нейтральная репутация
M-50, без ванос. Шумно работает?
Добрый день! Недавно купил машину. Заметил что двигатель шумно работает. Слышно как клапана стучат или что там еще? По ссылке файл со звуком работы двигателя. Что для меня удивительно, так это то, что при запуске холодного двигателя этих "стрекотаний" нет. Появляются позже, на прогретом двигателе.
Что это может быть? Может ли это возникать по причине некачественного или отработанного масла?
На видео не обращайте внимания) :
https://www.youtube.com/watch?v=7w9r...ature=youtu.be
SHTAKETin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 19:08   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Был такой звук у меня, ушел после замены пастелей распредвалов, на холодную тише так как масло более густое. Попробуй для начала махни масло.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 20:30   #3
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
все верно про постели написал
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 22:41   #4
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
SHTAKETin,Был такой звук тоже именно на горячем двигателе, когда масло разжижалось,на холодную было все тихо.Проблему решил заменой гидриков.У меня 2.5 безванос.
Старый 15.11.2017, 13:03   #5
SHTAKETin
Сообщение от Alex107 Посмотреть сообщение
Эм, что ж, постели, гидрики.
По идее, что износ постелей, что нерабочие гидрики, можно определить сняв клапанную крышку ведь, да? Просто выявив зазоры, биения?
Старый 15.11.2017, 13:25   #6
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
а бензин какой льешь?
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 14:01   #7
SHTAKETin
Сообщение от Pover Посмотреть сообщение
Я лью 95-ый. Тачку недавно взял, что лили раньше, доподлинно неизвестно.
Старый 15.11.2017, 14:12   #8
Алекс с915оа
Вот у меня так стучать до замены пастелей,
https://youtu.be/KCTnRg6gn6E
А вот после замены
https://youtu.be/A_rjUNz7sD8
Старый 15.11.2017, 14:19   #9
SHTAKETin
А вот после замены
Похоже у меня букет.
У тебя шум с более высокой частотой повторений за единицу времени. Или нет, запутался)
Старый 15.11.2017, 14:32   #10
Алекс с915оа
Гидрики стучали бы и на холодную , так как они были бы пустые и некоторое время стучали а после перестовали, так как масло бы закачивалось. У гидриков более звонкий звук, но я бы лучше махнул бы сразу все растет и гидрики, а попутно еще и сальники клапанов.
Старый 15.11.2017, 14:37   #11
SHTAKETin
"растет" Распред??
Сальники клапанов это Маслосъемные колпачки?
Старый 15.11.2017, 14:52   #12
Алекс с915оа
Пастели, гребанный т9, сальники клапанов это маслосъемные колпачки в простонародии.
Старый 15.11.2017, 15:52   #13
Alex107
Алекс с915оа,Стучали только в момент запуска на холодную,набирали масла и тут же успокаивались,потом начинали стучать когда двигатель прогреется до 90.Поменял только гидрики ну и соответственно мск,больше никаких стуков ни на холоднную ни на горячую.
Старый 15.11.2017, 16:32   #14
Алекс с915оа
Я про это и хотел сказать, что гидрики стучат на холодную, автор пишет , что на холодную у него не стучит, но если туда лезть лучше все махнул сразу.
Старый 15.11.2017, 16:58   #15
Alex107
Алекс с915оа,Полностью согласен
Старый 15.11.2017, 19:33   #16
SHTAKETin
Да, на холодную работает вообще как сказочный.
Спасибо, буду изучать и делать.
Старый 15.11.2017, 20:02   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
у меня при запуске стучали 1-2 сек, потом, пока мотор не прогрелся - идеальная тишина. Как прогреется, то стучали гидрики, гидрики поменял, стало чуть тише, но в целом ситуация не поменялась. Буду менять постели с валами летом
Старый 16.11.2017, 05:41   #18
SHTAKETin
А валы зачем? Такой большой износ?
Старый 03.12.2017, 17:27   #19
SHTAKETin
Ребят,собрался исследовать что поизносилось, снял клапанную крышку с М-50 первый раз в жизни. И там кожух пластиковый только один, только на верхнем валу. Так должно быть?
Старый 03.12.2017, 17:33   #20
Да
Старый 15.12.2017, 15:22   #21
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
автор, такаяже история как у тебя, вообщем ездил так, потом перебирал двигатель, ставил новые вкладыши и маслофорсунки охлаждения днища поршня, вообщем после переборки стало процентов на 50 потише, но всеравно легкий шум на 3000 оборотов остался, но с тем что было несравнится вообще никак. теперь тоже в планах поменять либо постели либо постель с распредвалом, и вообще как ее можно задефектовать при покупке?
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 13:41   #22
SHTAKETin
Сообщение от Multilewa Посмотреть сообщение
Я так понял, там достаточно имеющиеся поверхности постелей расточить на станке.
Старый 19.12.2017, 06:47   #23
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сообщение от SHTAKETin Посмотреть сообщение
Мне достались валы с царапинами, хочу ровные валы
Старый 21.03.2018, 09:57   #24
Multilewa
вообщем менял постели валы всеравно шумит на 3000об
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
