Закрытая тема
Старый 17.10.2017, 17:31   #726
Вес репутации: 192
А поршенечки сменили на нормальные? Или от бмв моторс оставили))
Зад от чего?
Олег_spb вне форума
Старый 26.10.2017, 22:41   #727
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Всем привет.
Вчера переобул икса. Поставил старую нешиповку.
Летняя резина отправилась на помойку. По весне надо будет новую.
При работе двигателя стал проявляться свист. Очень похожий на свист роликов.
Сегодня после работы решил, снять посмотреть какой из 3-х.
Снимаю пластик, а там кругом ошмётки ремня. Пятая точка почувствовала приключения.
Рассматриваю. Ремень 6рк превратился в 4рк. Сгрызло со стороны мотора. Шкивы на месте, и как-то странно вызлядит гидроупор натяжителя.
Как результат-натяжитель разобрался. Куда-то делись кое какие болтики. Сам ролик тоже труп.
Прайс на новый-это бред.
Позвонил Женьке Вуду. У него оказался в наличии механический натяжитель.
Купил у него за 500 рублей с роликом. Ролик без люфта и шумов при вращении.
Завтра поставлю
дима 715 вне форума
Старый 26.10.2017, 22:50   #728
Вес репутации: 108
Дим, проверь обгонную муфту генератора, если есть. У меня похожая хрень с ремнем была. В ремонте генов ребята показали как заклинила моя и подтвердили, что продольное расслоение может быть как раз из за нее.
LEX_A70 вне форума
Старый 26.10.2017, 22:59   #729
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Продольное расслоение произошло из-за смещения натяжителя вперёд. Корпус натяжителя сгрыз ремень.. Гена без шумов и заеданий. В помпе незначительный люфт.
Обгонной муфты к счастью нет))))
дима 715 вне форума
Старый 29.10.2017, 23:05   #730
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Всем привет.
Сегодня добрался сделать всё правильно
в хЗ установлено 3 ролика. Все снял, вымыл старую смазку, заложил новую.
Ролики все без люфтов и шумов
дима 715 вне форума
Старый 13.11.2017, 23:36   #731
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Всем привет.
В выходной был в Калуге. Славик задарил правильный шнурок k+dсan.
Вчеа Кубыч установил на комп прогу, почитал по блокам.
Как оказалось, в разделе Е83 видит только мотор и автомат.
Но если зайти через е46, то видит наверное всё.
Почти во всех блоках висели мелкие ошибки..
А так, ничего страшного!
Надо Русифицированную Инпу поискать. А то я в Немецком слаб, а по ангицки-там вообще "0"!
дима 715 вне форума
Старый 13.11.2017, 23:40   #732
дима 715, рейном лучше пользоваться .
mikair вне форума
Старый 13.11.2017, 23:54   #733
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
mikair,
Я тут качнул, 138 гигов.
Ноуту поплохело))))
Пришлось сносить!
дима 715 вне форума
Старый 14.11.2017, 00:51   #734
дима 715, Димон, а Куба эфки кодить может?
Мне надо две опции прописать - оба sm (блок памяти сидений) блока --> gentleman --> active , и опцию S4NBA (4-х зонный климат)
Шнурок у меня есть;)
-А- вне форума
Старый 14.11.2017, 08:24   #735
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
-А-,
Намик, я не в курсе. Позвони Кубычу, спроси!
дима 715 вне форума
Старый 14.11.2017, 14:12   #736
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
-А-,
Нам, попробуй к Вове Пионеру обратиться. Он в f-серии чёт кодировал.
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 14.11.2017, 14:21   #737
дима 715, о, хороший вариант! Он же эфке и ездит. А есть его номер? А то у меня с очередной утопленной трубой все контакты потерялись.
А я видел я Вову пару лет назад в крайний раз, на смотре.
-А- вне форума
Старый 14.11.2017, 14:34   #738
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
-А-,
Отправил номер в личку
дима 715 вне форума
Старый 14.11.2017, 14:44   #739
дима 715,
-А- вне форума
Старый 15.11.2017, 01:08   #740
в этом плане удобнее для е83 купить бмв сканнер, там и на рус частично есть и видит всё и кодирует и ошибки трёт
PaulD вне форума
Старый 16.11.2017, 00:59   #741
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
mikair,
Ноуту поплохело))))
Пришлось сносить!
Вот всего на 9 гигабайт. После установки будет вроде 20 весить. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4920175
Вместе с вот этим шнурком (если у него замкнуть пины 7 и 8) видит все блоки на дорестовом e83.
Хорошая инструкция по установке есть на драйве тыц. Я себе сначала инпу поставил, потом рейн и все работает
egik87 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 16.11.2017, 10:34   #742
Серебристый мужичёк
Ещё б это все работало на виндовс10 было бы вообще огонь))))
А то бмвтулзы не ставятся нивкакую
Ольга320 вне форума
Старый 16.11.2017, 11:34   #743
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
egik87,
Пины уже спаяны)))
Я совсем никак в этих прогах, установках. Как железо в машине работает-я представляю. Комп-((((((
Мне проще обратиться к тем, кто понимает....
Про програмированию-есть несколько пожеланий
1-активировать автозатемнение в наружных зеркалах
2-активировать складывание зеркал при закрытии машины
3-"заткнуть" Гонг не пристёгнутых ремней.
4-разобраться с матом присутствия пассажира.
Разобраться со вторым ключом. Привязать его не получилось. Он открывает, заводит. Но кнопки не АЛЁ!.
дима 715 вне форума
Старый 16.11.2017, 12:08   #744
1 - надо просто зеркала правильно подключить, они привязаны к салонному и управление идёт с него (надо прописывать опцию затемнения или нет не помню, но че то так кажется, что не надо).
2 - на е83 ни разу такого не видела, на е60 очень легко это запрограммить. На других кузовах рисково, хотели на е70 сделать но так и не решились
3 - он сам при езде быстро затыкается, у меня был отключен, в крайний раз при кодировании не стали отключать
Ольга320 вне форума
Старый 16.11.2017, 12:20   #745
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
1-Про затемнение-может и так. Как были подключены-я уже не узнаю. Придётся самому разбираться.
2-https://www.youtube.com/watch?v=KK3aW6ZXGIc
3-конечно затыкается. Минут через 3-5. И так постоянно.. Выводит из себя. Я не против что лампочка моргает, бесит гонг!
дима 715 вне форума
Старый 16.11.2017, 12:24   #746
1 - советую начать с проверки подключения, я так подозреваю, что они в принципе не подключены
2- судя по видео принцип работы как у е60, значит просто надо поменять настройки в каком-то блоке
Ольга320 вне форума
Старый 16.11.2017, 12:48   #747
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Мне Кирилл говорил что они установлены и подключены. Надо только прописать..
дима 715 вне форума
Старый 16.11.2017, 13:33   #748
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 49
Может у него аккумулятор просто помер? у меня из 2х ключей у одного такая же фигня. Можно заменить аккумулятор, только ключ вскрывать надо аккуратно и он после этого будет выглядеть не очень.
egik87 вне форума
Старый 16.11.2017, 13:45   #749
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
egik87,
Номерок аккумулятора не подскажешь???
дима 715 вне форума
Старый 16.11.2017, 14:36   #750
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 49
Ну я сам не менял, но там должен стоять panasonic vl-2020. Вот на e-bay, например, он
https://www.ebay.com/itm/27077377424...84.m1497.l2649
А вот сайт с инструкцие по замене
egik87 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
