Автомобиль: BMW E36 325 1993
M50B25TU переодически троит
Суть проблемы такова, с пол года назад начал троить мотор, и был стук одного гидрика. Мотор троит на холодную, на горячую, обороты не плавают, Если мотор раскрутить до 1000об/мин мотор не троит работает как и должен. Бывает что троит вплоть до 3 тысяч очень редко.Методом отключения катушек было выявлено что троит из за 6 цилиндра. Есть три стадии работы двигателя, идеально, слегка подтраивает в принципе не критично, и сильное троение, ощущение что сел в какой то лютый корч на злых валах на V8, машину раскачивает не хило!
Что сделано: 1.заменены гидрокомпенсаторы комплект на новые фирмы INA 2.заменен клапан в маслостакане. 3. полностью разобран мотор, заменены цепи, направляющие, продуты все маслоканалы,все отмыто до блеска и смазано новым чистым маслом, заменены все прокладки/сальники на моторе. 4.клапана закрываются герметично, не пропускают. 5.форсунки проверялись на стенде на распыл и герметичность, всё в норме. 6.заменены свечи, свечные наконечники, замер компрессии показал компрессию во всех цилиндрах от 12.5-13.1 7.замена всех фильтров, проверили давление в рампе, на включенном зажигании спустя мгновение показало 3.2 бар, при запуске давление не изменилось, если газовать давление поднимается, как только обороты упадут давление возвращается в исходное, при снятии вакуумного шланга с регулятора давления топлива давление возрастало до 3.7-3.8 бар. 8.метки, ванос, выставлены в точности. 9. диагностика показывает ошибку по датчику детонации, до троения ошибка тоже была, менял датчик все равно висит в ошибке. 10.менял мозги, датчик положения распредвала, лямбды, результата 0 11.не реагировала на отключение ваноса, поменял клапан, ничего не изменилось. Стук клапана не ушел,проблема с троением не уходит,куда лезть уже не знаю, на сервисах разводят руками. |
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Приветики =)))
1. Не уловила, катушки менялись местами?(+ осциллограмма с ВВ наконечника шестого цилиндра) 2. Мозг на подмену был? 3. Отключает форсунку или искру(сигнал на искру есть, но сама искра сливается где-то по пути до разрядника или мозг отрубает искру) 4. Соответствуют ли сигналы с датчиков КВ и РВ заданным?(по осциллограмкам) 5. Снять осциллограммы с датчиков детонации.. ![]() 6. О чём кричит сканер во время всех трёх режимов работы ? 7. Нет ли чрезмерного нагара в шестом ? |
1.катушки просто менялись местами.
2.да, был точно такой же мотор, исправно работающий, поставил ЭБУ с него, не изменилось,как у меня так и у другого авто. 3.при моменте когда мотор начинает троить, снимал катушку и вставлял в нее свечу, была искра. по поводу форсунки не знаю. 4.ни кто их к сожалению мне сделать не может, сам я не имею оборудования 6. во время троения ошибок не возникает 7. нагара нет, а вот белый налет есть, говорят есть подсос воздуха, но уже поменяли какие только можно прокладки, проверили все соединения, проверили дымогенератором, подсосов нет. |
1. Очень полезно будет проверить осциллографом, для достоверности..
2.=) 3. Низяяя снимать катушку на работающем моторе.(в катушке копится энергия на искру, и если нет возможности разрядиться, запасённая энергия ищет выход, при этом многократно возрастает нагрузка на изоляцию витков катушки, и оч сильно растёт вероятность пробоя катушки и межвиткового замыкания) Цепь управления форсункой ? Качественно можно проверить осциллографом.. 4. Нужно проверить... от греха ![]() 6. А остальные показатели? 7. Белый налёт может быть ещё из-за сигнала с мозга либо, если этот сигнал не доходит в полном объёме до форсунки (нужна осциллограмка опять же )Наверняка есть осциллограф в городе... Последний раз редактировалось Мая; 16.11.2017 в 20:53. Причина: Наверняка есть осциллограф в городе... |
по поводу третьего пункта,катушку можно сначала отключить от разьема, вставить свечу в катушку все это дело на массу, и пото одеть разъем.
в общем все дело ведет к осцилограммам. |
Наверняка есть и иные способы..
Говорю , что знаю По осциллам видно, что реально там происходит.Наличие искры в свечке вне цилиндра, ни разу не показатель качества искры.. Варианты :Ставить разрядник, есть приборы для имитации камеры сгорания, или мотортестер.. Также можно резко ввалить газу с холостых и глянуть ошибки пропуска(во время такой манипуляции резко возрастает необходимость в качественной искре, если есть косячки, то высокая вероятность их обнаружить ) ![]() Можно проверить цепи форсунки ![]() ![]() ![]()
на удивление, даже с момента когда мотор троит, разгон вполне вменяемый, и газует очень даже легко, но как только обороты падают меньше тысячи происходит тыр-тыр-тыр))
#8 | |
![]() Может ну это поиск неисправности?? Удобно же - хочешь R6, хочешь V8 Альпиновцам такое не снилось даже ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я по доброму, чесно
ехала бы она еще как лютый корч с V8 тогда бы я еще подумал,а тут только воображение да и только)
Александр, белые свечи -путь в никуда
![]() Надо искать, надеяться и верить.. А нет форумчан с Твоего города тут?, может подскажут??(http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=482) |
Если быть честным в моём городе, многие надеятся на меня, другие специалисты, отключали поочередно мне датчики, ничего не изменилось и они сдались, после такого я понял какие они "специалисты".
Список сервисов составить и прям звонить и спрашивать наличие мотортестера(осциллографа) ...
Даже без толкования , просто записать сигналы хотя бы .. |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Александр565, у меня была такая плавающая проблема. М52 правда сименс. то хорошо работает то плохо. то помогала прогазовка то до 3.000 троила. на хх бывало что слышен был пропуск зажигания. перепродовали все, все датчики и т.д . мне помогла замена катушки и наконечника.
равномерность работы мотора что показывает ?? какой цилиндр вылетает по равномерности??? чтоб работал цилиндр надо : 1. топливо 2. искра 3. компрессия. тебе для размышления. на улице без давления в цилиндре мертвая катушка может показать искру на свече. но конда ты вкручиваешь ее в цилиндр то под нагрузкой искра может не пробивать. не бывает чудес. тем более говоришь что мотор перебирался.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
#14 | |
ищи проблему тогда в проводке. другого не дано. если цилиндр не заливает значит топлива нет просушить свеч при отсутствии искры поршень не сможет. ее зальет. значит нет топлива. пробуй заведомо рабочую форсу.
