#51 |
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
#52 |
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Rustam102, пардон
#53 |
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Kord, По ценам более точно узнаю когда выставят окончательную цены за ремонт, это будет, я очень надеюсь, числа 10 июня
Где точат и гильзуют блок могут только померить, поэтому колено поедет в другой сервис ![]() У моего колена биение 3-4 сотки. kyxten, Мне так и сказали, если есть возможность делайте сами либо ищите мастера через знакомых кто уже давно занимается ремонтом ДВС. Сервис больше похож на небольшой завод, пришлось даже в очереди постоять. Разговорились с одним владелецем туарега, двигатель ему делали 3 месяца, не успел он отъехать от сервиса как двигатель заглох и больше не завелся. Добавлено через 3 минуты ГБЦ отвозил в ремонт он сам, соответственно сервис сваливает вину на некачественный ремонт ГБЦ и отказаться ремонтировать за свой счет. Кстати за цену контракта он пока не вышел в отличие от меня
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
#54 |
[quote=M///izuno;4870296]ГБЦ отвозил в ремонт он сам, соответственно сервис сваливает вину на некачественный ремонт ГБЦ и отказаться ремонтировать за свой счет.
Поэтому ремонт полностью надо делать в одном месте. Всегда будут сваливать на других,если другие принимали участие в ремонте. |
#55 |
К сожалению в одном месте не получается
#57 |
51474, выше уже было про это
#58 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кто отвозил голову, тот пусть и предъявляет тем, кто её ремонтил.
#59 |
хз башка м52 вроде встаёт на блок м50, маслонасос с 52го на 50й встаёт както неахти непомню, но на 52м он производительнее. чтоявилось причиной загибания клапанов обнаружили?
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
#60 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
Всё просто, на самом деле. При ремонте этого мотора следовало менять цепи и, возможно звезды. Этого не сделали. Теперь квест. ))
И мне интересно, как при такой низкой компрессии этот ДВС не расходовал масла? Это правда? http://tis.bmwcats.com/doc1007356/
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#61 |
конечно обнаружили, клапана поздоровались с поршнями и посчитав поршня важнее себя поклонились им, а разогнуться не смогли, радикулит одолел
#62 |
Djak, Износ звездочки коленвала и растянутая цепь, ну а дальше как eternal life, говорит
![]() Alex_320, Компрессия была везде 11,5, расход масла отсутствовал даже на пробеге 10 тыс км. Добавлено через 4 минуты Блок загильзован, колено проточено по ремонтный 0,25, биение 1 сотка. Запчасти все пришли завтра надеюсь заберут блок, ну а там сколько его еще собирать будут Шатуны сегодня должны были проверить. Гильзовка обойдется в 28970 руб.
#63 |
Автомобиль: разные
M///izuno, интересно. Ты, наверное, не крутишь мотор почти? Если ездить в режиме "газ в пол обороты у отсечки постоянно" хотя бы до 4-й передачи, какой будет расход?
#64 |
Еще решил снять редуктор и отдать на регулировку пятна контакта, а то он гудит после установки блоки.
Добавлено через 6 минут Alex_320, Постоянно в таком режиме не езжу, в основном 70% пробега это трасса, на обгонах всегда газ в пол т.к автомат. Если еду на Байкал через перевал то двигатель ниже 3500-4000 об. не опускается. Расхода не было
#65 |
Автомобиль: разные
M///izuno, ок, принял к сведению.
Будешь собирать мотор, проверь обязательно положение меток ГРМ и установку ваноса. Механизм должен войти в зацепление с первого толчка буквально. если шестерня повернулась, и только потом звезда вошла в зацепление, это поздно. Двигатель прокрути сначала его ключом несколько оборотов, чтобы удостовериться, что какие-либо заедания отсутствуют. Я думаю, что в этот раз всё получится. Удачи!
#66 |
Я очень надеюсь что сервис не накосячит в этот раз
Спасибо
#67 | |
#68 |
M///izuno, результат то какой?
#69 |
kyxten,ремонтируется
#70 |
#71 |
kyxten,ну это как постараться, у него посуточная оплата в автосервисе
#72 |
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я в мае на своём поменял блок м52 на м50.Насос от м52 в блок м50 не подходит одно крепление(оставил м50-й).Полностью блок с Кшм.махнул кольца и шатунные вкладыши.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
