Старый 17.08.2011, 10:39   #1
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
bumer e36 Нейтральная репутация
воздух в системе охлаздения
парни помогайте пожалста.завел машинку после ремонта башку не вскрывал.до ремонта она как то раз закипела.а теперь после смены радиатора и термостата не могу согнать воздух отворачиваю спускник тот что рядом с крышкой радиатора оттуда горячий воздух хреначит без воды .но температура не растет стоит его завернуть стрелка сразу у красной зоны .что это прокладка гбц?мотор м40
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 14:01   #2
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
залей фриз по максимуму до горловины закрой крышку расширительного и открой маленькую для стравливания крышки. если фриз с пузыриками то воздух выходит. пригазовывай потихоньку когда уровень фриза меньше будет.
Желательно машину приподнять на кирпичи или в горку поставь.
И будет все в твоей системе охлаЗдения хорошо
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
Последний раз редактировалось pro-XOPoff; 17.08.2011 в 14:05.
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 15:42   #3
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Александр323 Нейтральная репутация
хз как на м40 на 52 на бордюр\кирпичи или куда хочешь чтоб морда см на 15-20 выкручиваешь 2 пробки,печку на 32 градуса и на полную,потихоньку льешь антифриз(минут 15-20)
тока если через маленькую идет видешь антифриз и воздущ не лей а то на землю много удет.не видешь льешь пока в маленькой будет антифриз без пузырьков.
ВОТ)
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу
Александр323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 20:37   #4
bumer e36
парни я же объяснил все делаю правильно машина на пеньках но фриз не идет из клапана оттуда хреначит тупо пар.и вот еще что давиш на гашетку больше полутора тыщ не набирает оборотов.раньше такого не было.захлебывается.что за хрень не пойму.
Старый 17.08.2011, 21:45   #5
pro-XOPoff
Лей еще ДО МАКСИМУМА и печь на максимум, чтобы клапана открылись
Старый 20.08.2011, 18:59   #6
bumer e36
ну вроде все нормально прокачалась системка только вот греется все равно постепенно может это иззи того что покачто у меня не стоит виско муфта соответственно вентилятор тоже не стоит?
Старый 20.08.2011, 19:58   #7
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
доливать надо пока из клапана на радиаторе не потечет самотеком.потом прогреваеш с газулькой под 2000 об. пока горячийй воздух не пойдет!клушиш и даеш двиг.остыть!!!смотриш уровень и доливаеш до нормы!и вентилятор обязательно поставь
Последний раз редактировалось LEGGA; 20.08.2011 в 20:01.
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 08:25   #8
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
У меня из-за нерабочей вязкомуфты чуть не закипел мотор.Поставил новую теперь норма.
Старый 10.02.2014, 15:51   #9
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Перечислите все возможные пути проникновения воздуха в систему охлаждения
Ребят дабы не плодить тему, задам вопрос тут. Уже второй раз срывает шланги системы охлаждения скорей всего из-за того что воздух попадает в систему. Всвязи с этим вопрос - перечислите все возможные пути его "проникновения" ))) Заранее спасибо!
Старый 10.02.2014, 18:07   #10
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
Чувак, останови вентилятор газетой и меняй муфту
. Ьыла такая ерунда, пар из пробочки валил.
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 18:12   #11
Ingener55
У меня нет муфты, стоит электро вентилятор))) Как быть?
Старый 10.02.2014, 18:35   #12
magic enema
Автомобиль: 323
А тебе мил человек: там где попадает воздух - видимо при давлении оттуда должен идти пар.
Второе- двигатель можно было бы указать.
Старый 10.02.2014, 18:39   #13
Ingener55
Двигатель М43 1.8л. Да не идет ни откуда пар ))
Старый 10.02.2014, 19:40   #14
Rus1977
Аватар для Rus1977
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
Rus1977 Репутация средняя
Ingener55, какие все возможные пути? Один путь - через поршневую. Меняй прокладку. Долго так ездишь? Кипел уже не раз, как я думаю? Еще может и антифриз вытекать через неплотные соединения. У тебя эл.вентилятор не срабатывал на перегрев? Датчик рабочий? Можешь не разыскивать эмульсии на щупе и не нюхать выхлоп - меняй прокладку.
Rus1977 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 08:45   #15
Ingener55
Сообщение от Rus1977 Посмотреть сообщение
Да кипел не раз'но масло пока не ест . На рейке капельки фриза всегда' не знаю откуда. Датчик рабочий. Мне про прокладку тоже говорили' просто решил удостовериться. Уже про контрактный двс задумываюсь изза перегревов(((
Старый 12.02.2014, 00:28   #16
okhot
Аватар для okhot
Автомобиль: bmw е36 седан
okhot Репутация выше среднегоokhot Репутация выше среднего
Как правило на контрактных движках тож прокладки вскоре менять приходится
okhot
okhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:25   #17
Вес репутации: 72
Напишу в тему, после свапа развоздушивали систему охлаждения , через винт возле крышки- морда поднята, движку прогрели . В итоге , в последствии тепло идет только после 3000 оборотов, что скажете? еще травить воздух из системы? А какой уровень в бачке радиатора должен быть? Метка по середине радиатора соответствует уровню при какой температуре?
Старый 27.11.2017, 21:05   #18
Вес репутации: 247
мёртвая помпа
[QUOTE=Diamondblack;4912801] еще травить воздух из системы?
можно попробовать
на горячую ниже дырочки которая из радиатора в бачок
СOLT
Старый 27.11.2017, 21:36   #19
Ingener55
При заливке доливать надо до самого верха, потом уйдет и как надо станет.
Ingener55 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 21:37   #20
Вес репутации: 412
Коньлюдоед, спускник тоже откручивал ?
Старый 27.11.2017, 21:45   #21
Вес репутации: 72
я в тисе смотрел, там показывали на середину, я так и сказал лить, то есть в итоге надо лить до верха шкалы, в гараже с температурой воздуха +20 ?
Старый 27.11.2017, 21:56   #22
Вес репутации: 247
Можно и с ним , можно и без ) я с этой системой собаку съел , опыт есть
Старый 27.11.2017, 22:09   #23
Вес репутации: 72
СOLT соответствует уровню холодного двигателя?
Старый 27.11.2017, 22:20   #24
Вес репутации: 247
Ya ya . Das ist colt
Старый 29.11.2017, 19:10   #25
Вес репутации: 72
Еще раз сегодня прокачивал, идет антифриз (без пузырьков) с винта прокачки на радиаторе , печка все равно греет только на оборотах? Помпа? Клапана?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 29.11.2017 в 20:00.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
