Зажигание с неродными валами
Всем привет , помогите пожолуйста 6 раз выставлял зажигание все тоже самое. Непонятно почему при выставлении зажигания , (мотор ваносный) делаю оборот ставлю вмт , впускной вал становиться на перекос на 2-3 мм , видно по спец преблуде которая одеваеться на кубик вала( примгание неровно к гбц , если смотреть на мотор спецуха приподнятасо стороны впуска , выпуск вроде неуходит , но 100% сказать немогу тк стоит впускной вал м50б25 безванос. Выпускной вал кручу на глаз впервый раз удалось выставить все четко , потом снова пришлоь разобрать и вот теперь такая конитель
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
на глаз не определишь, надо подъем микрометром выставлять 0.4-1мм в зависимости от того как тебе больше понравится
только микрометром выставлять необходимые перекрытия,зависит от валов,создатель их сообщает при продаже или изготовлении
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
68-artem, создатель бмв- говорит вал не с того двига суешь
Куда должна метка на передней крышке указывать если стопорить маховик спец фиксатором в отверстие на блоке ,то метка на крышке показывает на букву Т . И еще вопрос что означают 0 I T
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
О | Т это и есть метка вмт. Ставить нужно на риску между о т .
Я описал выше свою непонятку . Повторюсь : при фиксации маховика отлив на передней грышке двс попадает на букву Т , от этого и вопрос что означают 0 I T . В некоторых забугорных видео также отлив смотрет на Т . В нете видел инфу что Т это опережение на 5 градусов . Кто знает внесите ясности . От того что ставлю 0 или | ничего не меняеться на валах спец фиксатор распредвала прилегает ровно
