M50b20 vanos
Вообщем проблема такая - стоит работает все хорошо, ни с чего вдруг может уронить обороты до 500, подержать и поднять. На ходу проблема присоединят дальше (но не постоянно, только иногда) начинаешь трогаться или переключился до 3000 бывает тупняк, или же едешь, все хорошо и тут на 2500 оборотов раз и как захлёбывается, как будто воздух глотает. И на ходу при выжиме сцепления, то есть двигател. На холостом обороты падают до 500, газанёшь и все норм, и было даже один раз что подглохла. Двигатель привезён и установлен летом. Вообщем в бмв совсем зелёный, но как многие знакомы посоветовали заменить валюметр, но вот лишних денег нет, а то замена может оказаться без полезной. На диагностику обязательно, но после НГ, в числах 10-х. И ещё один вопрос, на ходу с ума сходит стрелка бака, скачет туда сюда, а остановишься и либо останешься внизу, или же вернеться в правильное положение. |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
проводка в ногах затоплена. либо отгнили минусовые провода там же под ногами в жгуте
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
