![]() Регистрация: 11.10.2016
Автомобиль: BMW e36 compact 1,9 2000г.в.
Всем привет! Решил поменять радиатор печки. Авто BMW e36 compact 1,9 2000 г.в. с кондиционером.
Подскажите какой радиатор брать на экзисте, а то их там 2. Цена сильно отличается. Финансы сильно ограничены. Буду менять в холодном гараже(( https://www.isnext.ru/Main/Prices/10...de=64118373785 https://www.isnext.ru/Main/Prices/10...de=64118373786 Сложно ли поменять ? Причина замены- печка дует холодным, после 30 мин езды начинает дуть теплым. Клапан сегодня разбирал, он в порядке. Помпа новая Hepu. Система не завоздушена. Видимо не продавливает через радиатор. Всем заранее спасибо за помощь! ))
89267000779 для связи. ватсап/вайбер |
Сделал
Не стал ждать ответа принялся за работу. Ушло на разборку 4 часа из них 1 час ушел на вытаскивание кнопки Аварийки! там защелки по бокам не удобные вообще. Нужно нажимать на защелку с усилием и дать вверху той же защелкой, сначала с одной стороны потом с другой, но кнопку я все равно сломал....
Как разбирать низ панели вы наверное сами догадаетесь. По сути надо все разбирать со стороны водителя, я по не знанию снял и пассажирскую облицовку. что бы вытащить радиатор пришлось открутить пластмассовый тройник где находятся воздушные фильтра( мне и так надо было его под замену, т.к. сломался когда отсоединял клапан для проверки работоспособности. Открутил, из салона толкнул трубки в сторону капота...вуаля! отсоединилось. радиатор лежит, выходить сразу не хочет, пришлось кожух пластиковый отгибать слегка и часть панели верхней. В итоге радиатор забит какой-то белой мутной штукой. я думаю все таки надо было сначала на промывку идти, но мастера с сервиса мне говорили все покупать новое, то есть клапан, радиатор... дома горячей водой помыл его, подул в него, воздух пропускает но слабо, думаю надо будет какую нибудь ядерную химию туда залить, если почиститься то оставить прозапас или продать. жду радиатор колечки и тройник. за все 6200. радиатор за 3600. колечки на рублей 500. и тройник 2 тыс. Завтра буду собирать, надеюсь успею до работы собрать. Вся это эпопея началась из-за того что печка дула только при езде горячим воздухом. потом теплым, сейчас только холодным. Важный момент у кого компакт с кондеем, то у вас радиатор идет 143мм на 230мм (приблизительно) он дешевле чем на бескондейной тачке. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Регистрация: 16.10.2013
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вовс, номер радиатора запости...
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан ![]() |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Снимал радиатор печки, как-то проще получилось, в салоне снимал пластик под рулем с кармашком.Центральную консоль не трогал вообще. Из разных промывочных веществ самым действенным оказался "Туалетный утенок" с черной этикеткой, после него вымылось очень много разной дряни.
bmw318ti |
#5 | |
Ссылка на него в вопросе, в начале темы)
пришел радиатор. длиннее на 5 сантиметров. пластмасса которая его крепит не подойдет. буду монтировать так...
похоже что тот, но не точная копия) на размеры другого радиатора не могу глянуть, их нету на изнексте в описании
Радиаторы были на кондейном компакте 2 видов: с круглыми трубками и аллюминиевыми бачками, и с плоскими трубками и пластиковыми бачками.С плоскими ставились на компактах поздних годов выпуска. Подводящие трубки у них разные, от радиатора печки до фланца, который на переходе в подкапотное.
bmw318ti Последний раз редактировалось вас петич; 17.01.2018 в 06:11. |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
судя по фото у автора круглые трубки. у меня есть чистый радиатор, как на фото. меняла недавно. но внутри он как новый
Трубки реально не подошли, пришлось ставить со старого, поворот у трубок другой. Буду ставить новый который длиннее на 5 сантиметров. Пока жду тройник пластиковый , он у меня сломался. Пластик от старости рассыпался
Продашь? Какой размер у него? Причина замены какая?
![]() Регистрация: 16.08.2020
Разворошим тему)) в итоге то поменял, тепло стало дуть?
