Старый 21.02.2018, 22:50   #1
Beckhamm
Beckhamm Нейтральная репутация
Не могу завести м40( !
Купил авто для того что бы было чем заняться в свободное время) сначала очень плохо заводилась на холодную и сразу глохла, раза с десятого можно было разкачегарить ее. Пробывал балон с эфиром, ни какой реакции) потом проверять искру, свечи мокрые и искра только на 3 целиндр. Все провода развалились. Поставил новые провода, свечи, крышку трамплера, потратил 100 уе но эфекта ноль. Бегунок вращается, значит ремень грм цел) сейчас стоит выбор купить новый бегунок и бабину. Бабину проверил тестором, на сопротивлении 200 показывает 014 , на 20к 5.6 - это норм? Помогите советом что делать дальше и где искать?
Beckhamm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 22:54   #2
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Поздравляю. Теперь тебе есть чем заняться в свободное время
Проверь метки ГРМ.
Старый 21.02.2018, 23:18   #3
Сообщение от Beckhamm Посмотреть сообщение
Компрессию мерил?
Старый 21.02.2018, 23:20   #4
Beckhamm
А причем тут метки если искры нет? Я понимаю если она была и в ненужный момент она появлялась)
Компресию не мерил, и давоение в шинах тоже
Старый 21.02.2018, 23:22   #5
При том что надо чуть внятнее изъясняться
Старый 21.02.2018, 23:28   #6
Beckhamm
Подскажите тогда пожалуйста на счет бабины
Старый 21.02.2018, 23:29   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
а ты в курсе что оно влияет на настроение машины? вот прикинь у тебя нога заболит, а тебя заставляют играть в футбол? ты наверно не захочешь тоже работать. вот и тачан так же.
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.02.2018, 23:33   #8
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Искра образуется следующим образом - мозг, получая импульсы от ДПКВ дает импульсы на катушку, а уж там бегунок распределяет высоковольтные импульсы по свечам.
Т.е. проверяй ДПКВ, приходят ли импульсы на катушку, выходят ли с нее.
А вообще, не совсем понятно - как искра может быть только на 3-ей свече (цилиндре).
Старый 21.02.2018, 23:37   #9
=Valery=, давно не видел м40, а что за хрень висит на 3 свечном?
Старый 21.02.2018, 23:58   #10
Beckhamm
То есть, надо замерить приходит ли 12 вольт на катушку? Бегунок должен касаться контактов крышки трамплера, или искра там проходит на растоянии, и как проверить работаспособность бобины?
Старый 22.02.2018, 06:13   #11
azateikin
поставив заведомо исправную деталь-так можно определить. Не знаю как на м40,но на м10 и на м20 ставили от Ваз 08.Лично сам ставил на м10 -ездил около недели. Всё норм кроме того.что от Ваза больше в диаметре.
Старый 22.02.2018, 09:07   #12
=Valery=
Аватар для =Valery=
Если я не ошибаюсь, то на 3-м свечном проводе должно висеть что-то типа датчика распредвала.
Тоже давненько уже М40 не видел.
Добавлено через 16 минут
Бегунок не касается контактов крышки трамблера, там есть зазор порядка 3-4 мм, гдето-то так...
На катушку должны приходить низковольтные импульсы (точнее +12В сидит постоянно, а масса разрывается). Правда цифровым мультиметром особо не измеришь, т.к. он покажет ерунду. По-хорошему, нужен осциллограф, на крайний случай стрелочный вольтметр (чтобы увидеть, что стрелка дергается).
Последний раз редактировалось =Valery=; 22.02.2018 в 09:24. Причина: уточнение
Старый 22.02.2018, 12:33   #13
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от =Valery= Посмотреть сообщение
у меня когда м40 был вроде на каком-то из крайних "это" висело или на 1 или на 4... и при отключении этого отростка машина гарантированно глохла даже на ходу.
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 14:03   #14
=Valery=
Аватар для =Valery=
Может и на 4-м я уж точно не помню....спросили, что на 3-м, я и подумал, что эта приблуда висит на проводе 3-го цил-ра.
Тогда значит на 3-м ничего не висит
Старый 22.02.2018, 14:52   #15
fratleym
Аватар для fratleym
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
fratleym Нейтральная репутация
Импульсный датчик висит на 4 цилиндре. Товарищ без этого датчика ездит уже второй год и прекрасно себя чувствует, на сколько я знаю он отвечает за работу форсунок, без этого датчика форсунки работают в каком-то определенном режиме.
fratleym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 15:30   #16
dimm31rus
fratleym, видимо у меня что-то не работало в том моторе, т.к. разъем отстегивался и неоднократно, в основном на ходу, и машина глохла
то что без них ездят встречал инфо неоднократно и про провода от тазов тоже.
Старый 22.02.2018, 20:06   #17
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
вариант- контакты распределителя все повреждены, кроме , которого отвечает за 3 свечу.Согласен, невероятно звучит!!!
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 22.02.2018, 20:07   #18
Beckhamm
Провода я купил с датчиком, на четвертом целиндре) буду в гараже проверю бегунок, вдруг внутри него дорожка сгорела) тоесть на счет бабины все трудно? А что если к ней на прямую подключить свечу, что будет?
Beckhamm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 21:03   #19
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
будет искра на свече
если исправна бабина и к ней все приходит и если дпкв будет исправен
жги резину,а не свою душу
Старый 22.02.2018, 21:42   #20
=Valery=
Аватар для =Valery=
Бобиной ты катушку называешь? Я всю голову сломал...что за бобина, думаю Ну, ежели, на одной из свечей искра есть, значит катушка жива и импульсы на нее приходят. Насчет подкинуть напрямую....не подскажу... т.к. у тебя получится цепь без зазора между бегунком и контактами... как бы не спалить катушку Вот если кто так уже экспериментировал, пусть подскажет, прощает ли катушка такое
Старый 22.02.2018, 21:50   #21
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
Как себя чувствует распределитель зажигания , контакты живые?
Старый 23.02.2018, 13:12   #22
Вес репутации: 306
да ты чё? надо пацанам сказать, а то не знают
Старый 23.02.2018, 14:34   #23
=Valery=
Аватар для =Valery=
Если я что не так сказал - исправь, а не тролль.
Старый 23.02.2018, 14:43   #24
Вес репутации: 306
центральный контакт крышки имеет постоянный контакт, а боковые имеют зазор меньше, чем на свече, иначе всё будет уходить на пробой такого расстояния, а свеча будет побоку )
не зря же когда подгорают контакты и зазор увеличивается, то авто начинает неравномерно работать, потому что не свеча начинает работать как искрообразователь, а бегунок-крышка
Старый 23.02.2018, 14:53   #25
=Valery=
Аватар для =Valery=
Что центральный контакт соединен напрямую через графитовый стержень, я не спорю. А насчет зазора между бегунком и контактами крышки трамблера в 3-4 мм - информация из интернета. При подгорании контактов - зазор увеличивается еще больше и тогда искрообразование становится не устойчивым. Цифры в 3-4 мм указывают как нормальный зазор для многих авто, при том что зазор контактов свечи в любых автомобилях порядка 1 мм. Я не буду бить себя в грудь и доказывать, что зазор ИМЕННО такой, но то что он должен быть, думаю, спора не вызывает. Если крышка трамблера и бегунок заводские - значит необходимый зазор установлен заводом и промерять его смысла не вижу - главное, проверить чтобы контакты не были подгоревшими, крышка чтобы не была пробитой и бегунок чтобы был целым. Имею ввиду случай ТС.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
