Старый 23.02.2018, 15:48   #26
ок, делайте столько ) мне-то что ))
Старый 23.02.2018, 16:08   #27
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Я повторюсь...зазоры завод делает, какие есть, такие и должны быть, сколько именно, спорить не буду, инженерам виднее.. А ТСу нужно проверить чтобы контакты не были подгоревшие, чтобы крышка в пробое не была и т.д.
Старый 23.02.2018, 16:42   #28
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
По идее вообще нужно уходить от трамблерного зажигания, поставить двухконтурное на катушках
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 12:11   #29
Beckhamm
Beckhamm Нейтральная репутация
Крышку трамплера я поставил тоже новую, бобина худа бедно получается рабочая, значит надо ехать за бегунком
Beckhamm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 12:58   #30
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сообщение от Beckhamm Посмотреть сообщение
Его легко проверить, самым обычным мультиметром. Он не должен быть пробит - прозвонить с массой и не должен быть оборван - прозвонить помехоподавляющий резистор.
Старый 24.02.2018, 13:19   #31
Beckhamm
А где этот резистр нахрдиться? Звонил знакомому что бы бегунок заказать, так он рассказал что у когото тоже искра только на 2 цилиндра приходила, так сняли крышку где грм и увидели что метки не совподают, ремень перескочил, поставили правильно и все поехало
Старый 24.02.2018, 13:43   #32
=Valery=
Аватар для =Valery=
Резистор находится между центральный и крайним контактами бегунка, он там в изоляции, т.е. просто прозвони контакты бегунка на предмет обрыва. Но если бы он был оборван, то искры не было бы ни в одном цилиндре.
Старый 24.02.2018, 16:16   #33
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
из за больших несовпадений меток не заведется + можно клапана погнуть.
но метки грм на искрообразование не влияют.
Старый 24.02.2018, 16:20   #34
=Valery=
Аватар для =Valery=
Если я правильно понял, то искра есть только на 3-ей свече, но всеже она есть? Тут вариант - пробитая крышка трамблера...но если она у тебя новая...то чудеса какие-то получаются... разве что 3 свечи из 4-х дохлые/залитые...
Старый 25.02.2018, 10:26   #35
Beckhamm
Свечи новые. Заказал бегунок за 9 долларов, патроновский, завтра приедет) буду пробывать)
Старый 25.02.2018, 22:55   #36
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Пардон, а провода плотно вставлены, как надо?, а то приезжал дедушка как-то жаловался...
Старый 25.02.2018, 23:21   #37
Уверен что будет что то в этом роде, после чего тс сольётся не рассказав чем это закончилось
Мой сосед на древней вольво свечи поменял, после чего машина перестала заводиться и стреляла во впуск так что все патрубки срывало, на вопрос не перепутал ли он саечные провода, сказал что менял поочередно и перепутать было невозможно, после 2 недель его мучений выяснилось что свечные провода он все же перепутал(ни с одним не угадал)
Старый 25.02.2018, 23:26   #38
Вес репутации: 203
О! м40 ковыряют!
Viber 9109347325
Старый 28.02.2018, 12:33   #39
dimm31rus
Beckhamm, интересно было бы знать как продвигается дело, хоть отпишись что да как.
Старый 28.02.2018, 13:05   #40
Вес репутации: 203
Я уже указывал как то, что в 80% топикстартеры не выкладывают решения проблем.
Viber 9109347325
Старый 28.02.2018, 13:34   #41
dimm31rus
Artem Shlykov, привет, Артем, да, так и есть, народ помогает, всем же интересно, у кого-то тоже может возникнуть что-то похожее...
Старый 08.02.2019, 17:40   #42
Martian_buddy
Вес репутации: 49
решение нашлось?
Старый 08.02.2019, 17:46   #43
решение нашлось?
Мы об этом не узнаем))
Старый 08.02.2019, 18:33   #44
dimm31rus
Martian_buddy, у тебя что-то похожее?
SpyLOG
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
