Старый 02.03.2018, 12:16   #1476
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
7_slov, иногда встречается на форуме продаётся комплектик. Могу ошибаться Vyder пару раз видел в продаже
Старый 02.03.2018, 12:17   #1477
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
спасибо) отпишусь ему, сейчас пока хочу найти информацию что и как и чем едят)
///BMW Motorsport
Старый 02.03.2018, 17:28   #1478
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
7_slov, на ebay'е полно всяких. Есть на 200-300А ~1000р.
Старый 02.03.2018, 17:38   #1479
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
не понял,
с 2008 г. делеатся.
что именно с 2008г делается?, к местным умельцам обращался никто толком ничего не может, не берутся...
Старый 03.03.2018, 13:55   #1480
Anzel
Аватар для Anzel
Anzel Нейтральная репутация
Ни у кого не завалялась литература на русском по руководству по эксплуатации техническому ремонту и обслуживанию мотора m43. Или может ссылки есть какие-либо? На форуме смотрел, не нашел живых ссылок. tis просматривал
Anzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 17:46   #1481
о. Сергий
dimm31rus, в Перми точно рас/пере/вы/за/от/кодирывают. Не верю, что мы - единственный город.
Старый 04.03.2018, 17:25   #1482
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Ildarik Нейтральная репутация
Не знаю, куда написать, новую тему создавать не охота, поэтому тут совета спрошу. Машина у сына в другом городе, горят значки ABS и подушек, он сделал диагностику, а вот что точно эти данные означают диагност не может сказать: типа, может то, а может это. Подскажите, куда копать, проводка или ещё что?
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 18:32   #1483
Вес репутации: 269
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Датчик АБС нет сигнала или умер или окислился контакт. Насос АБС смотреть после замены датчика.
По подушкам и ремню, битая наверное была.
Старый 04.03.2018, 20:21   #1484
Тоже беда с датчиком абс, даигностика показала на передний левый, но при осмотре никаких изъянов не обнаружено... Переодически пропадает сигнал и загорается лампа абс?!
Старый 04.03.2018, 22:19   #1485
Ildarik
Аватар для Ildarik
Не, битой до сработки подушек не была, при покупке диагностику делал - горел значок подушек, оказалось, провод ремня натяжителя пассажира порван был и ошибку давал. Потом я восстановлением и наворотами машины занялся. Теперь вся система ошибку даёт. Вот и думаю: проводку то я феншуйно сделал, что ж тогда всё ошибку даёт, а не какой то один элемент?
Старый 05.03.2018, 02:17   #1486
Вес репутации: 269
1997 год авто. Под задним сиденьем блок подушек и ремней (если память не подводит) его глянь. Может его куда в другое место ставили еще, в общем ищи блок управления подушками. Попробую глянуть по схеме где еще ставился.
Старый 05.03.2018, 06:47   #1487
Ildarik
Аватар для Ildarik
Блок под сидухой задней стоит. Я конструкцию машины конкретно изучил, так как на молекулы разбирал ее. Пороги с днищем переварил, добавил подогрев сидений и форсунок, подсветку ног и козырьков, поставил сигналку плюс восстановил ЦЗ и подсветку багажника и убрал туеву кучу скруток и соплей от прежних хозяев, делал все по фен-шую, wdm и заводской проводкой. Похоже, в процессе где-то что-то упустил, хотя визуально все целое было. Скажу сыну, чтоб посмотрел разъем на блоке, раз вся система стала плющить. До этого только натяжитель был, а тут все заартачилось вдруг...
Старый 05.03.2018, 09:54   #1488
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
Ildarik, Раз уж тема для таких вопросов, то и ответ будет похожим (из серии ИМХО)
Не битых БМВ ОЧЕНЬ мало, согласен? Возможно перед продажей (тебе) ошибки из блока потерли, но сам блок АЭРБеков не заменили (а по фен шую он одноразовый), на улице зима, возможно сын прикуривал авто, скачок напруги....
Как варик старые ошибки повылезали.
На истину не претендую, так, ЛИЧНО мои мысли вслух.
Если на местности у сына есть раборка БМВ то я бы попробывал поменять блок подушек на такой же (по номеру).А там уже видно было бы.
всё движется по кругу....
Старый 05.03.2018, 09:58   #1489
Вес репутации: 269
Блок не одноразовый, в тисе написано сколько раз он способен терпеть срабатывание подушек.
Старый 05.03.2018, 12:53   #1490
Ildarik
Аватар для Ildarik
Так ведь машина то не битая, я ж при покупке с кузовщиком её смотрел. В морду тюкнутая была да, но там только фара и усы пострадали, дверь покоцанная, а так нормально всё,(кроме порогов) Подушка только в руле, других нет с завода, она тоже в порядке, не обманка и тп. Хотя могли и поменять, но ведь я ж диагностил, ошибка одна была натяжителя, а теперь всё плющит. Похоже или я что-то где-то, или одно из двух...
Старый 07.03.2018, 19:08   #1491
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Подскажите, а моторчик люка крепится 2 болтами или тремя? Поидее там 3 резьбы в люке, но если приложить моторчик, то можно прикрутить только 2, а третье отверстие мотора попадает на безрезьбовое отверстие люка. Как по заводу то?
Старый 08.03.2018, 01:52   #1492
Вес репутации: 269
Винт Torx
ISA M5X32
1
54 12 8 116 590
05
Гайкодержатель
M5
1
51 16 1 849 299
Как то так, честно забыл уже.
Последний раз редактировалось power320; 08.03.2018 в 01:58.
Старый 09.03.2018, 14:46   #1493
Vladimir P.
Эта картинка что-то не похожа на 36...
На люке вот такая ситуация с резьбами
В каталоге используется 3 винта - резьба одинаковая, но разная длина
Если моторчик прикладывать, то 2 отверстия попадают на резьбу, а под номером 3 попадает на безрезьбовое сквозное и поидее туда можно винт с гайкой, но для снятия моторчика снимать люк - сомнительно или заклёпку туда ставить? Непонятно...
Старый 09.03.2018, 16:01   #1494
Vladimir P.
что-то я сейчас думаю...а нет ли случаем резьбы в самой крыше?!
Старый 09.03.2018, 16:59   #1495
о. Сергий
Vladimir P., а клепок там быть не может? Некоторые япы в люках клепки ставят, вдруг и тут. Ну или банально гайка и болтик, или закладная гайка.
Старый 09.03.2018, 19:03   #1496
Vladimir P.
о. Сергий, насчёт клепки - маловероятно, НО куда-то там используется 2 заклёпки 54128144789, видимо на моих фото 2 блестящих шарика - это они.. По каталогу там 3 болта.2 штуки M5X27 и 1 M5X32...вот и думаю...один длиннее не потому ли, что до крыши должен достать? Гайка там никак не зафиксировать.
Старый 10.03.2018, 01:45   #1497
Вес репутации: 269
Претензии ТИС не мне, я не рисовал.
Попроси на авто с люком выкрутить мотор и посмотреть, я уже не помню как. Я мотор ставил вместо ручки и проблемы не возникало как его прикрутить.
Vladimir P., ты мотор как ставишь? Как на фото двигателем к водителю?
Старый 10.03.2018, 14:12   #1498
Vladimir P.
power320, мотор я ставлю как на твоём фото - двигателем к пассажиру конечно. Просто мои фотографии - люк стоит вертикально на полу До машины доберусь - посмотрю наличие резьбы в крыше. Вероятнее всего почему не мог закрутить - болт короткий был.
Старый 11.03.2018, 01:35   #1499
Vladimir P.
Купил болт М5*35 мм...резьбы не обнаружено далее...завтра, поидее, буду снимать люк целиком, посмотрю что там в крыше есть.
Старый 11.03.2018, 04:15   #1500
о. Сергий
Vladimir P., прям триллер
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
