Старый 03.03.2018, 22:37   #5676
Мой гараж ***128522;
Я не одинок
У меня ещё другая проблема не решится никак. Масло в расширительном бачке***128542; Откуда, понять не могу. В моторе масло чистое. Может в ОЖ попадать трансмиссионное масло? Нигде теплообменники не контактируют? В радиаторе, например...
Может и моторное попадать
И при этом в моторе фриза не будет (я через это прошла)
Теплообменники смотри или акпп или ДВС
Старый 04.03.2018, 12:14   #5677
Вес репутации: 192
Меняй прокладки теплообменников и далее уже смотри. Там просто все меняется.
Старый 04.03.2018, 18:47   #5678
На теплообменнике мотора поменял прокладку. Просто убедился, что там масло и ож не контактируют вообще. Общаются через алюминиевую стенку. Фотки тут выше где-то. А трансмиссионный надо смотреть. Совмещу с заменой масла в кпп.
Старый 05.03.2018, 00:29   #5679
Стенки эти тоже бывает разъедает
Но тада б наверно полный мотор фриза бы был)
Старый 05.03.2018, 10:21   #5680
Фриз сливал перед заменой из радика?
Старый 06.03.2018, 15:57   #5681
Вот это мне вчера и сказал корефан - спец по дизелям. На дизеляках он несколько раз сталкивался с негерметичным теплообменником. Надо его снимать и опрессовать, короче. Причём, из-за разницы давлений в системе только масло идёт в ож, а не наоборот.
Нет. Менял прокладку масляной части теплообменника. Масла вылилось грамм 200 Подобрать его вообще не вариант. Никаких тряпок не хватит.
Добавлено через 15 секунд
Старый 06.03.2018, 16:02   #5682
HASHIRIYA, так я тебе и сказал копать его , тоже у своих ремонтников видел гнилые теплообменники .
Выкидывать его надо и ставить петлю акпп , как раньше.
Старый 06.03.2018, 16:03   #5683
mikair, теплообменник мотора, не коробки
Старый 06.03.2018, 16:42   #5684
HASHIRIYA, так и те и эти текут
ты сказал трансмиссия в фризе .
Старый 06.03.2018, 18:43   #5685
просто у меня тоже в планах заменить прокладку маслостакана, там же теплообменник, но в тисе написано - слейте фриз, вот и интересно.
Старый 06.03.2018, 20:42   #5686
mikair, я не говорил, что трансмиссионка в ож. Просто предположил.
-А-, на твоём моторе вполне возможно. Я бы в тисе не стал сомневаться. Можно не весь сливать, мне кажется. Теплообменник в самом верху системы. Просто сбросить уровень ниже последнего и работать.
Старый 06.03.2018, 21:25   #5687
HASHIRIYA, я тоже так думаю, новый оригинальный фриз залит, жалко весь сливать)
Старый 07.03.2018, 07:14   #5688
Вес репутации: 306
Нам, а если слил, то обратно не заливается уже?
Старый 07.03.2018, 11:32   #5689
Сань, я вот тоже не брезгую назад залить. Тем более, свежий антифриз
Старый 07.03.2018, 12:41   #5690
Вес репутации: 192
Можно не сливать ничего, ну сольется и ладно. Там не много выльется.
Старый 07.03.2018, 12:47   #5691
Олег, я вот так же думал про масло. Облил половину мотора. Масло попало на приводной ремень Поехал на мойку... А надо было просто крышку масляного стакана отвернуть, чтобы масло слилось в картер. Поленился, блин
Старый 07.03.2018, 21:40   #5692
Дополнительная смазка не помешает, остальное сможешь
Старый 07.03.2018, 22:52   #5693
Да фиг его знает, Сань, слил же уже
Добавлено через 57 секунд
Олеж, менял уже?
Добавлено через 31 секунду
Денчик, масло я все равно солью, как раз на след замену хочу сделать, через 5 тыщ.
Старый 08.03.2018, 12:54   #5694
Вес репутации: 192
Олеж, менял уже?.
Ага, в прошлом году вроде) ничего не сливал, побольше тряпочек и норм
https://www.drive2.ru/l/10212434/
Старый 08.03.2018, 16:10   #5695
Олег_spb,
Старый 10.03.2018, 12:58   #5696
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Читаю я и офигеваю тихо, может левый фриз лили и поэтому теплооменник проело(если это именно его проело)?
я в единичку раз в полгода грамм 300 подливаю фриза(как и в любое детище бмв будь то е36 или м-412), но он чист и свеж на вид.
и да, крышка расширительного у меня 1.4 на N46B20, и по вину идет 1.4.
Денчик, тёзка, а не могли угреть вашу бричку? Есть в теме крутые диагносты, можно по компу поглядеть ошибки по температуре, или ее превышение?? там же еще этот термостат дурацкий, электронный
и последняя мысль: хвостовик насоса гура соединяется с валом помпы! то-есть помпа приводится в движение гуром а гур-ремнем, так вот, гур у тебя не убегает? хоть это и мало вероятно, так как скорее всего там есть сливные отверстия и для этого нужно чтоб оба агрегата пропускали)))
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 13:36   #5697
Денис, были мысли про прокладку гбц. Тут я так думаю - масло в ож и ож в масле. А масло в моторе чистое. Да и шланги системы охлаждения дуло бы со всеми вытекающими. Наверное.
По поводу диагностики - у меня теперь всё для этого есть. Неплохой комп, рабочий шнурок, софт. Нет времени, чтобы всё это освоить
Старый 20.03.2018, 12:03   #5698
west123_88
совсем нет:
масло в ож -когда масляный канал , который под давлением, бОльшим чем давление ОЖ разгерметизируется и фигачит в ОЖ
ОЖ в масло-когда разгерметизируется система ож и попадает в сливные масляные каналы.
ну а если не дай бог трещины, то там уже от того, где эта трещина зависит, что куда побежит.
323ti only!
Старый 28.03.2018, 23:00   #5699
к70:
Мопед готов к сезону. На днях поменял тормозуху. Сегодня масло в вилке
Старый 29.03.2018, 19:30   #5700
у меня так и было
причем потом это всё промыть это адовы муки
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
