#5676 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мой гараж ***128522;
Может и моторное попадать И при этом в моторе фриза не будет (я через это прошла) Теплообменники смотри или акпп или ДВС
Восторг открывает крышу! ![]() |
#5677 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Меняй прокладки теплообменников и далее уже смотри. Там просто все меняется.
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#5678 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На теплообменнике мотора поменял прокладку. Просто убедился, что там масло и ож не контактируют вообще. Общаются через алюминиевую стенку. Фотки тут выше где-то. А трансмиссионный надо смотреть. Совмещу с заменой масла в кпп.
BMW motorrad unstoppable |
#5679 | |
Стенки эти тоже бывает разъедает Но тада б наверно полный мотор фриза бы был)
#5680 |
![]() Регистрация: 05.05.2005
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фриз сливал перед заменой из радика?
Shine bright like a diamond! DSS |
#5681 | ||
Нет. Менял прокладку масляной части теплообменника. Масла вылилось грамм 200 ![]() Добавлено через 15 секунд Цитата:
#5682 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, так я тебе и сказал копать его , тоже у своих ремонтников видел гнилые теплообменники .
Выкидывать его надо и ставить петлю акпп , как раньше. |
#5683 |
mikair, теплообменник мотора, не коробки
#5685 | |
#5686 |
mikair, я не говорил, что трансмиссионка в ож. Просто предположил.
-А-, на твоём моторе вполне возможно. Я бы в тисе не стал сомневаться. Можно не весь сливать, мне кажется. Теплообменник в самом верху системы. Просто сбросить уровень ниже последнего и работать.
#5687 |
HASHIRIYA, я тоже так думаю, новый оригинальный фриз залит, жалко весь сливать)
#5688 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Нам, а если слил, то обратно не заливается уже?
#5689 |
Сань, я вот тоже не брезгую назад залить. Тем более, свежий антифриз
#5690 |
Можно не сливать ничего, ну сольется и ладно. Там не много выльется.
#5691 |
Олег, я вот так же думал про масло. Облил половину мотора. Масло попало на приводной ремень
#5692 | |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! ![]() |
#5693 |
Да фиг его знает, Сань, слил же уже
![]() Добавлено через 57 секунд Олеж, менял уже? Добавлено через 31 секунду Денчик, масло я все равно солью, как раз на след замену хочу сделать, через 5 тыщ.
#5694 |
Ага, в прошлом году вроде) ничего не сливал, побольше тряпочек и норм
https://www.drive2.ru/l/10212434/
#5696 |
![]() Регистрация: 18.03.2013
Автомобиль: 323ti Compact
Читаю я и офигеваю тихо
![]() я в единичку раз в полгода грамм 300 подливаю фриза(как и в любое детище бмв будь то е36 или м-412), но он чист и свеж на вид. и да, крышка расширительного у меня 1.4 на N46B20, и по вину идет 1.4. Денчик, тёзка, а не могли угреть вашу бричку? Есть в теме крутые диагносты, можно по компу поглядеть ошибки по температуре, или ее превышение?? там же еще этот термостат дурацкий, электронный ![]() и последняя мысль: хвостовик насоса гура соединяется с валом помпы! то-есть помпа приводится в движение гуром а гур-ремнем, так вот, гур у тебя не убегает? хоть это и мало вероятно, так как скорее всего там есть сливные отверстия и для этого нужно чтоб оба агрегата пропускали)))
323ti only! |
#5697 |
Денис, были мысли про прокладку гбц. Тут я так думаю - масло в ож и ож в масле. А масло в моторе чистое. Да и шланги системы охлаждения дуло бы со всеми вытекающими. Наверное.
По поводу диагностики - у меня теперь всё для этого есть. Неплохой комп, рабочий шнурок, софт. Нет времени, чтобы всё это освоить ![]()
#5698 | |
масло в ож -когда масляный канал , который под давлением, бОльшим чем давление ОЖ разгерметизируется и фигачит в ОЖ ОЖ в масло-когда разгерметизируется система ож и попадает в сливные масляные каналы. ну а если не дай бог трещины, то там уже от того, где эта трещина зависит, что куда побежит.
323ti only! |
#5699 |
к70:
Мопед готов к сезону. На днях поменял тормозуху. Сегодня масло в вилке ![]() ![]()
#5700 | |
причем потом это всё промыть это адовы муки
