Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 09.03.2018, 18:44   #1
azateikin
акпп 5hp18 ремонт
Вообщем задумал я перебрать акпп свою. причины при включении задней передачи иногда( 15/1) включается она с задержкой 2-3 сек,но уже с толчком.Без задержки даже не чувствуется. И иногда (может мне это кажеться конечно) долго не переключаеться с 3 на 4( типа буксует что ли х.з.). ещё при езде на 5-й когда отпускаю педаль и скорость падает ,небольшой совсем толчок с 5 на 4. Кик даун работает на Ура-без претензий.Спорт-режим ни разу не пробовал(сам не знаю почему).Зимний зимой постоянно пользую. Небольшая течь переднего сальника и сальника штока. И при работе когда висит на подъёмнике шум типа шипения-трения(может подшипник какой или втулка.
Вообщем коробка работает практически отлично для 350,000км пробега. Хочеться подшаманить её и не дожидаться полного Алеса.
Посему спрашиваю.На что обратить внимание? В первую очередь и во вторую и втретью? Куплю ремкомплект прокладок-сальников,втулку Соннакса,главный соленоид давления. Вот только знаю что скобы держащие поддон,ломаються на Раз,а стоит одна 2500руб!!!
Может кто делал такие акпп сам и подскажет куда залезть посмотреть и обратить внимание -проблемы все вроде указал -из-за чего они? куда лезть?
Старый 09.03.2018, 21:02   #2
Впервую очередь отдать бублик на реставрацию, т.к. Проблемы начались с него
Старый 09.03.2018, 21:06   #3
azateikin
У нас одна контора делает их,но что то не хвалят её. В Москву отправлять? Туда за отправку плати,а вскроют и он неремонтопригоден.Что делать тогда?
есть у меня одна акпп. Брал навсяк.Пробег такой же. Попинывала. Начну с неё.
В идеале конечно купить рабочую акпп ,без проблем работающую,но есть ли такие? а если есть,то цена?
Старый 09.03.2018, 21:47   #4
Pavelk
Аватар для Pavelk
Автомобиль: М3 3.2 USA
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Pavelk Нейтральная репутация
azateikin, у меня есть 5нр-18
Pavelk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 22:11   #5
Бублик в любом случае нужен идеальный, иначе нет смысла лезть в акпп
Старый 09.03.2018, 22:14   #6
azateikin
Там же по большому счёту меняют накладку фрикционную вроде бы,ну иногда подшипники.
Старый 09.03.2018, 22:57   #7
А иногда лопасти кавитацией съедает
Старый 09.03.2018, 23:11   #8
azateikin
Это уже тёмный лес для меня. Заеду в одну контору-нашёл ещё парочку( полгода назад одна всего была) ,узнаю про бублики.
Саму коробку я думаю перебрать осилю. Не Боги же их перебирают так?
Литературы начитался уже ,и ещё почитаю.
Старый 10.03.2018, 06:38   #9
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Сколько по деньгам ремонт выйдет?
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 07:55   #10
azateikin
Сообщение от MasterGray Посмотреть сообщение
думаю в 20-25 уложиться. Хотя вскрытие покажет. Затратно ещё то,что масло туда заливать придёться новое,а это 10-11 литров по 600 руб.
Старый 10.03.2018, 08:07   #11
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Проще все таки купить контракт с гарантией.То,что ты ее переберешь правильно и все заработает на ура,гарантий никаких.А за 30 думаю можно поискать такую коробку.Я у Игоря Борисова брал на е 53 за 50,год ходит все идеально,плюс ко всему точно причину ты не знаешь.я перебирал такую акпп на 39 ке,там не было задней передачи,купил тут за 3000 акпп с пинками,снял с нее барабан задней передачи с фрикционами,который лопнул у меня,и поставил.Промыл гидроплиту,все заработало.Но я считаю,что просто повезло.залил туда декстрон и продал ее.Было три года назад,хз,ездит или нет))
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 09:15   #12
azateikin
Ой.Даже незнаю как поступить теперь. Всё равно всем спасибо.
Тут новая проблема,сел утром в машину ,а ключ повернулся до вкл.зажигания и стал проворачиваться на 360 гр. вылезает спокойно. Главное не заводит и обратно конт.группу не крутит. Юзаю инет.
Старый 26.05.2018, 21:38   #13
azateikin
Такой вопрос. Акпп с зелёным и с чёрным шильдом. Масло там разное. Вроде как с чёрным это дорестайл ,а с зелёным рест.
Начинка у них одна и та же. Судя по запчастям.
Значит можно разобрать акпп с чёрным шильдом,промыть,бублик отремонтировать(соответственно промытый будет) и залить туда жёлтое масло и соответственно наоборот? И ещё -акпп я купил дорест с чёрным шильдом. Если я отремонтирую бублик от акпп с зелёным шильдом и поставлю на неё ,и залью красное масло? Думаю потроха бубликов тоже ничем не отличаються ,что с красным,что с зелёным маслами?
Разница только в том,что жёлтое масло пашет до поломки,а красное с периодической заменой по пробегу -так?
Старый 26.05.2018, 21:53   #14
Вроде так, но бублики делятся на 2 вида: 2,0-маленький, 2,5 большой
Старый 26.05.2018, 22:03   #15
azateikin
Я купил от 2,5 с чёрным шильдом,хочу бублик свой 2,0 отдать на ремонт,промыть на на ней гидроблок(может главный соленоид заменить).Вскрывать нет желания.
Вообщем поставить на акпп 2,5 свой бублик 2,0 и залить Dextron 3.
Как думаешь-покатит такое?
Добавлено через 37 секунд
Вроде как продавец здешний с форума уверял,что проблем с ней не было.
Добавлено через 33 секунды
Ну и сальники для кучи+свой хвостовик под малую муфту.
Старый 26.05.2018, 22:38   #16
azateikin
И ещё вопрос.
Как промыть систему от жёлтого масла(трубки и радиатор не снимая) ?
Просто прогнать какой нибудь очиститель через них?
Типа бензина или керосина?
Или можно компрессором выдуть всё?
Старый 26.05.2018, 23:13   #17
С точностью наоборот можно, а так хз справится бублик или нет
Старый 26.05.2018, 23:16   #18
azateikin
Всмысле бублик от 2,5 на акпп 2,0 ? или ты про масло?
Ну я могу и родной бублик от неё большой отдать в ремонт,только вычитал что мой 2,0 не будет справляться с ним.
Старый 26.05.2018, 23:17   #19
Почитай про совместимость жиж. Я бы открутил от радика трубки и прогнал бы чутка красной, делал в литровой канистре дырку и втыкал туда трубку(собственно я так масло в 4-х котловый автомат так заливал за неимением шприца)
Старый 26.05.2018, 23:21   #20
azateikin
он просто приехал отдельно от акпп( в Пэке постарались и полный опилок)
Добавлено через 32 секунды
бублик 2,5
Да вот думаю-там у меня же жёлтое в системе,а надо теперь красное залить.Вдруг останеться в трубках смесь эта? Поэтому и хотел промыть чем то другим.Попробую бензом,потом продую.
Главное с бубликами решить вопрос.
Старый 03.08.2018, 21:20   #21
azateikin
вообщем отремонтировал бублик в конторе одной, в Казань отправляли. Заказываю масло Декстрон 3 красное Маннол по артикулу MANNOL 4036021401072. Бьёться рядом точно такое же как близнец MANNOL 1356 . Фото канистр один в один. Цена у близнеца,если перевести на 12 литров дешевле. Оба делают в Литве. Посоветуйте какое выбрать?
Старый 03.08.2018, 23:43   #22
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Вместо декстрона 3 залил декстрон 6 манол, вроде, красная пластиковая канистра и дешевле вышло и по свойствам не хуже
Старый 04.08.2018, 01:28   #23
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
странно, я ставил себе акпп от 2.5 на м50 стояла родная коробка 2.0 единственное менял хвостовик он больше был поставил от 2.0
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 02:06   #24
Дмитрий48, скоро буду свою снимать и сфотаю 2 бублика для сравнения
Старый 04.08.2018, 16:42   #25
azateikin
А чё? Щас сфоткаю, вечером выложу сюда оба бублика. Меняю шаровые,рулевые наконечники,опять стойки. Заодно жижу в Гуре с бачком заменяют.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
