Старый 09.03.2018, 02:21   #1
LilPeep
Аватар для LilPeep
LilPeep Нейтральная репутация
COP катушки на М44
Всем Hi! Может кто к 44му подключал катушки индивидуальные? Интересует именно подключение.
Подключая вот так
Pin: Location: Color:
3 4a: Joint ground of secondary coils Brown
2 15: Joint 12v Green
5 Ignition coil 4 Blue
7 Ignition coil 3 Yellow
6 Ignition coil 2 Red
1 Ignition coil 1 White
4 Not Used N/A
Pin assignment, primary connection:
— Pin 1 = terminal 1 of ignition coil 1
— Pin 2 = terminal 15, 12v
— Pin 3 = terminal 4a
— Pin 4 = not allocated
— Pin 5 = terminal 1 of ignition coil 4
— Pin 6 = terminal 1 of ignition coil 2
— Pin 7 = terminal 1 of ignition coil 3
Даже не схватывает. Просто стартер впустую крутит ДВС.
Катушки подкидывали на М52й точно рабочие. Проводка вся прозванивается.
LilPeep вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 15:29   #2
LilPeep
Аватар для LilPeep
Неужели не кто не ставил
LilPeep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 16:12   #3
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
давай подробнее, ты хочешь отдельные катушки поставить с 3 контактами или как?
вот схема с 44, может чем поможет. И можешь сделать фото как ты чего там ставишь?)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 03:27   #4
LilPeep
Аватар для LilPeep
Вообщем разобрался_) Оказывается проблема у кого 44й очень массовая и не кто так и не понял как подключать. По крайней мере везде где написано это продолжения нету.
Писал всем кому только можно все скидывали как в гугле схемы подключение как выше по сути. Писал даже Тому с hqmotosport) Не знаю что за прикол может БМВ как то проводку по цветам меняла только в том году 96 то ли еще что то.
Белый это первый цилиндр
Синий второй цилиндр
Красный третий цилиндр
Желтый четвертый цилиндр
Зеленый +
Коричневый -
Машина сразу завелась идеально. И самый прикол что машина начала работать на ультра низких оборотах в тех где стрелка на приборке и ниже. Форсунки щелкают громче чем мотор) Раньше глохла в тех диапазонах. По ощущениям лучше набирает обороты резче да и холостой стал намного лучше как то более ровнее прям намного. Осталось только пластину выточить по чертежу.
Старый 12.03.2018, 04:02   #5
MasterGray
Сообщение от LilPeep Посмотреть сообщение
Зеленый +
Коричневый -
давай фотки, что и как делал
Старый 12.03.2018, 08:20   #6
Вес репутации: 158
LilPeep, больше подробностей, такая же проблема, всё сделал, не заводится, никак начал уже грешить на катушки.
Судя по твоей записи, схемы гуляющие в интернете не верны, вот мой бж, там схема по которой подключал
http://www.e36club.ru/forum/showthre...262994&page=29
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 12.03.2018 в 13:09.
Старый 12.03.2018, 09:26   #7
MasterGray
Сколько вольт идет на управление катушками из ЭБУ?
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
Старый 12.03.2018, 09:30   #8
Вес репутации: 158
MasterGray, 12
Старый 12.03.2018, 09:55   #9
MasterGray
Точно?
Старый 12.03.2018, 10:08   #10
Вес репутации: 158
MasterGray, не могу сказать на 100%, но летом, когда занимался данной темой, вроде как находил инфу про 12в. на данный момент нет возможности поглядеть.
MasterGray, если у тебя м42, то все подключали по схеме из моего бж, и у всех заводилась сразу.
Старый 12.03.2018, 10:15   #11
MasterGray
Я почему спрашиваю, у меня есть катушки с японских моторов, их можно сказать одним местом кушай, вот и думаю внедрить, там управление идет вроде как 5В сигнальный. А то, что 44 или 42 мотор, я разницы особой не вижу при подключении, Общая масса, + от замка, и 4 управляющих провода на каждый цилиндр.
Вопрос другой какие катушки обычно люди ставят?
Старый 12.03.2018, 10:30   #12
Вес репутации: 158
MasterGray, от м52, они по размеру подходят практически идеально, у одной катушки надо срезать ухо, даже чертежи переходной пластины есть.
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=430
Старый 12.03.2018, 12:56   #13
LilPeep
Аватар для LilPeep
В пекло эту схему Вторая картинка что в теме я писал этому челу кто ее делал он ответил что все должно заработать по ней или у тебя в машине колхоз так как он продал уже не 1 десяток готовых комплектов. Но это бред нету у меня колхоза все завод.
Там все просто для начала для проверки рекомендую убрать наконечники и тупо подключить провода от катушек к свечам так как нету пластины а бутылку от масла сверху если поставить на них постоянно убегает при заводке)
Сбоку слева по движению есть фишка круглая куда подключается сама катушка старая.
Тут есть несколько вариантов купить саму фишку или просто пины всунуть или просто отх**ть ее что я и сделал. Да и пайка с термоусадкой куда надежнее штекеров.
Потом у нас открываются цветные провода.
Синий, желтый, красный, белый, зеленый и без оплетки масса идущая на эбу и еще 1 масса с клеммой.
Если стоять лицом к ноздрям первый цилиндр около радика и пошли к печке.
К катушкам идут по 3 провода:
Зеленый это 12V
Коричневый это масса к эбу.
Цветные уже на сами горшки с ЭБУ.
Зеленые все собрать и обожать лучше с коричневыми так же.
Уже само подключение:
Белый 1Coil
Синий 2Coil
Красный 3Coil
Желтый 4Coil
Зеленый это плюс 12В
Коричневый это масса.
Катушки обычно используют Bremi 11860. Потом начали все пихать 0 221 504 464 бошевские. По сути разницы нету если живые сами катушки. Катушки все используют только 12V.
Сама схема есть тут https://drive.google.com/file/d/1ePo...ew?usp=sharing
Последний раз редактировалось LilPeep; 12.03.2018 в 13:08.
Старый 12.03.2018, 14:52   #14
LilPeep
Аватар для LilPeep
Забыл указать я делал все с отрезанной фишкой что бы не спалить ваше ЭБУ если будите оставлять фишку то откройте защиту сзади фишки и смотрите куда какой идёт провод по цвету ибо провода в фишке по пинам само расположение в разъёме отличаются!
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
