Старый 19.03.2018, 23:21   #1
bmw328fan
bmw328fan Нейтральная репутация
Стук при покачивании рулем
Парни, что это может быть?
Рейку ставил новую zf года 3 назад. На заведённую звук тише. После поездки тоже не такой звонкий, но присутствует.
bmw328fan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 23:25   #2
bmw328fan, точно с рейки идёт, может муфта?!
Старый 20.03.2018, 07:46   #3
bmw328fan
Надеюсь, что просто муфта. Уже заказал, в выходные буду менять. Если пристотреться, то стук идёт при повороте в одну сторону только. Мб наконечник или тяга... Кто сталкивался с подобными симптомами, отзовитесь!
Последний раз редактировалось bmw328fan; 20.03.2018 в 09:11.
Старый 20.03.2018, 09:57   #4
Сообщение от bmw328fan Посмотреть сообщение
Ехал бы ты на диагностику...
Старый 20.03.2018, 10:01   #5
bmw328fan
в субботу буду сам менять муфту. если не разберусь с источником звука, то поеду диагностироваться.
Старый 22.03.2018, 12:02   #6
bmw328fan
на просторах интернета пишут, что стук на заглушенной это норма. Мне с трудом верится. Раньше такого вроде не было, хотя точно сказать не берусь. Может кто подтвердить или опровергнуть информацию, что на не заведенной такой стук норма?
Старый 22.03.2018, 12:27   #7
bmw328fan, норма только на электрорейках на заглушеную. У нас такого сильного не бывает. Что мешает щупать все руками когда кто-то рулем болтает?
Старый 22.03.2018, 12:34   #8
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
bmw328fan, тяга рейка или наконечник. Может в совокупности тяга+рейка или все вместе дают такой стук
Старый 22.03.2018, 17:54   #9
bmw328fan
Это могло бы помочь определить источник, если бы машина висела на подъемнике. Понимаю, что удаленно крайне сложно определить неисправность тем, кто с подобным не сталкивался. Но мало ли кто-то проходил через подобное и может поделиться своим опытом до того, как я доеду до эстакады.
Старый 03.04.2018, 09:59   #10
bmwpv
bmwpv Нейтральная репутация
bmw328fan под пыльником там рулевой наконечник стыкуется с валом рейки.смотри там
bmwpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 16:26   #11
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
А шаровые так стучать могут? Внутренняя или внешняя?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 04.04.2018, 17:34   #12
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
А что мешает использовать вместо подъёмника подкатной домкрат размещённый по центру подмоторной балки - вывесив таким образом переднюю подвеску (постоянно так делаю при работах с рулевой рейкой - смена масла в гидроусилителе с последующей прокачкой)
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 18:00   #13
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от red36 Посмотреть сообщение
Причем тут шаровые? На видео рулем же крутят, а на по ямам едут..
Сказали же...смотри, в первую очередь, рулевые наконечники и рулевые тяги, скорее всего они.. Загоняешь на яму, кто-то туда-сюда рулем крутит, а ты смотришь... делов на 5 минут.
Старый 04.04.2018, 18:46   #14
red36
Аватар для red36
При том что колесо смещается и шаровая может начать играть.
У меня тоже стучит, только не столь явно. Рулевую ремонтировал пол года назад, наконечники, тяги ставил все новые. Отсюда и вопрос - опять рулевая? Или шаровые, которым года три.
Старый 04.04.2018, 20:30   #15
=Valery=
Аватар для =Valery=
Куда смещается? При повороте колеса (приложения усилия рулевой тягой к ступице) усилие на шаровую передается по плечу...(уменьшается). Чтобы качать рулем и заставить стучать шаровые....нужно "конски" шатать руль и шаровые должны быть разбиты как ведра. В любом случае...все это элементарно диагностируется на яме.... при таком то звуке.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
