Старый 01.06.2005, 09:31   #26
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
Масло в движке
melissin, если увидишь *канистру 100% поддельного Мобила(запечатанного), то на конфе "масла и смазки" на авто.ру есть человек/человеки(вроде ники Техник, Синий или Тайфун чтоли), которые тебе его обменяет на неподдельное и бесплатно.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2005, 03:26   #27
Invisible
Invisible Нейтральная репутация
Масло в движке
Полусинтетика реально от стиля езды под редлайном горит просто страшно на шестикотловиках м50. А ещё и до капиталки недолго такими темпами.
Особенно рассказы корифеев на тему что раз мотор пробежал 200 тысяч - то ему нужна полусинтетика. бред это всё. 325, старый мотор жрал полусинтетику литрами. на кастроле 10-60 - ниразу не подливал. разобрали мотор недавно после года эксплуатации на РСке - всё идеально!
325i Coupe E36
2.8 turbo
Invisible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2005, 10:41   #28
staf
staf Нейтральная репутация
Масло в движке
Лью Кастрол RS. раскручиваю двигун по полной даже слишком *(снят ограничитель) ..бывают ситуации когда стрелка тахометра вообще зашкаливает в мертвую зону за 7 000 тыщь. но очень на коротких дистанциях.... масло жрет 3-4 литра *между заменами!
Побег 104 тыщи реальный! машинка 93 года.
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2005, 10:56   #29
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Масло в движке
staf Это как у тебя 104 тыщи с 1993 г.? *(получается 722 км. в месяц?
3-4 литра - много!
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 20:48   #30
Вес репутации: 70
Вот решил сюда стукнуть: "Приора рабочая" уходит масло в движке на 600 км 1.5 литра . эти 600 км назад производилась замена маслосъемных колпачков, естественно по причине жора масла. Из выхлопной трубы с утра на снежочке белом, мелкодисперсным бисером или даже крупной черной перхотью, рассыпает маслице. Из маслозаливной горловины сизый дым не идет,там бурлит маслице. Под автомобилем после стоянки пятен нет, Какие версии? Кольца поршневые приехали? Или не качественные маслосъемные копачки попались?
Старый 20.03.2018, 20:55   #31
Diamondblack, а почему про направляйки ни когда не думают?
Маслосьемные не панацея, их либо вовремя менять либо перед продажей
Старый 20.03.2018, 21:06   #32
Вес репутации: 70
А Мастера, которые меняли колпачки и притирали клапана разве не должны были оценить износ направляющих?
Старый 20.03.2018, 21:23   #33
Им это зачем?
И запомни!!! Клапана притирать это колхоз!!!
Да и не у всех есть нутромер
Старый 20.03.2018, 22:01   #34
Вес репутации: 70
А в чем колхоз в притерке клапанов?
Старый 20.03.2018, 22:12   #35
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
не колхоз а гаражно-поливой выход из положения.
по правильному надо седла обрабатывать резцом либо ручными фрезами типо МИРА а клапана шлифовать , потому что притирочная паста внедряется в седло и клапан и работает как образив+ ты можешь стереть седло. и паста еще попадает на стебель клапана и клапан умирает на глазах при работе мотора.
если мастера в сервисе. то они ни когда не посмотрят на этот износ. им даже в плюс тебе не сказать про это потому чт оты приедешь еще раз , токо на замену НВК.
по идее тебе могли МСК повредить при монтаже. нооо мне кажется что то не хорошо твоим НВК.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 22:12   #36
Обратись к kord он подробно разжует
Старый 20.03.2018, 23:13   #37
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 35
На Приоре направляющие втулки достаточно живучие. А вот поршневая при постоянных отжигах умирает довольно быстро,к 60т.км может умереть в усмерть.
Rustam102 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 23:28   #38
Вес репутации: 70
Rustam102, Тут пробег 270 без капиталки на хорошем масле, расход топлива 5.5 по трассе, разве поршневая?
Старый 21.03.2018, 00:03   #39
Rustam102
Вес репутации: 35
Diamondblack,
Редко они ходят столько. 124-ый мотор ходит,а вот 126-ой(приоровский) крайне редко на родной поршневой столько ходит. Думаю быз вскрытия не обойтись.
Старый 21.03.2018, 12:58   #40
Вес репутации: 307
интересно, а как им направляйки мерить?))
тем более там по 300-400 тысяч без износа ходят, если конечно катаклизма какого-нибудь не произошло )))
не колхоз, а реальная экономия средств, а иногда и времени ))
Diamondblack,а мастера что говорят? )) да и с таким пробегом низ уже смотреть надо, а не колпачки менять
забыл добавить как многие тут говорят... фи, таз, для него это норма, он масло вместо бенза жрёт
Старый 21.03.2018, 20:51   #41
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
есть маленький соточный индикатор со специальной ногой. им и мериют отверстие во втулке. лично мерил не однократно)
экономия. но профиль седла и клапана получается не очень хороший. может разгерметизироваться или пргар получиться с большей вероятностью. если нет конторы которая обработает седла и клапана то есть наборы ручных фрез для седел.
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.03.2018, 21:07   #42
Вес репутации: 307
Kord,блин, вот тазы делали, по 150-200 тык спокойно ходят, потом всёрно лезть приходится и притираются на всякий случай, раньше всегда так делали, правда иногда фаски с седел снимали ручными фрезами, но потом притирали опять же ))
озвучивали тут ценник на перебор 52 головы с притиркой, почти 20 тыр получается и ждать около 3 недель, нафиг такое счастье. Мне на тазомотор в своё время масляные форсунки врезали полтора месяца, так ещё и не под тем углом просверлили, блок пришлось выбросить, хрен докажешь что идиоты, а не мастера и это в мотортехнологии делали. Иногда и супермодный станок не спасёт, особенно если им рулит идиот
мелкого нутромера в глаза не видывал
Старый 21.03.2018, 21:48   #43
Rustam102
Вес репутации: 35
eternal life,
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=0...fb6062a-l&n=13
Старый 21.03.2018, 21:51   #44
Вес репутации: 108
Rustam102, денех небось, как два тазомотра стоит
Старый 21.03.2018, 21:53   #45
Rustam102
Вес репутации: 35
LEX_A70, Ага.
Старый 21.03.2018, 22:00   #46
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
я его тебе сфотаю спецально завтра
она единственная токо в москве остальное фэйки
А если по теме. если нет варика фрез для седел то и притирка вкатит, при условии живых клапанов и седел
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.03.2018, 22:03   #47
Вес репутации: 307
не встречал такого, всегда на биение проверяли стрелочным показомером и спокойно меняли направляйки и всех делов )
Старый 21.03.2018, 22:49   #48
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
нуу все верно. индикатор часовой с ножкой под направляющую втулку. опускаешь и если стрелка индикатора стремится в + 0.1 то всё, направляйке ппц. если стрелка индикатора показывает +0.05 то еще пойдет. все что больше 0.05 то считается изношенной. особенно если показания начинают стремиться в + с середины напрайляйки. если показания токо у выхода из нее со стороны камеры сгорания пошли в + то фигня , направляха рабочая и можно не трогаться
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.03.2018, 22:56   #49
В конце 90х , я помню товарищу моему сёдла фрезой " нью -вэй " вроде делали , офигенная вещь.
Тогда эта тема у нас только появилась .
Старый 21.03.2018, 23:00   #50
Вес репутации: 307
Kord,я как бе умею нутромером пользоваться, но говорил про несколько другой способ проверять втулки))
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
