Старый 04.04.2018, 17:55   #1
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Ремонтирую подвеску (нужно ваше мнение)
Всем добрый день. Запустил подвеску, сейчас хочу вложиться хорошо, но боюсь лохануться в чем-нибудь.
И хотел бы послушать ваши советы и рекомендации, может что-то заменить/добавить/убрать из списка.
Буду очень благодарен за любой совет.
На данный момент смета выглядит так:
По задку вопросы есть:
1. Задний сайлент под №4 на картинке - его состояние не увидеть, да и менять, я думаю, тяжело, если его не трогать? Часто они ломаются вообще?
2. Задняя верхняя опора пружины - они разной толщины есть, как узнать какую брать?
3. Эти задние амортизаторы точно не с удлиненным штоком для плохих дорог?
Последний раз редактировалось Ingener55; 04.04.2018 в 21:13.
Старый 04.04.2018, 19:48   #2
Вес репутации: 70
1. По сайленту продольного рычага на моем опыте
3 рычага видел, особо сильно они не страдают. Да и есть риск болты сорвать 19 при откручивании опоры.
2. Резинка под пружину бери 2 одинаковые и все, я себе самые заниженные (тонкие) заказал,тут как тебе нравится. Ну, если хочешь уронить автомобиль у меня есть, эсли чего, пружины для спортивной ходовой части.
3. По амортику не скажу.
По моментам затяжки делал шпаргалку http://www.e36club.ru/forum/showthre...F2%FF%E6%EA%E8
Старый 04.04.2018, 20:07   #3
Ingener55
Diamondblack, спасибо. Я тоже изловчился насколько мог, посветил, посмотрел на этот сайлент - вроде нормальный.
Блин, а у меня динамометрического ключа нет чтоб по моментам затянуть
Старый 04.04.2018, 20:26   #4
Gesa77
Автомобиль: Е-36 М-43 1997г.
Gesa77 Нейтральная репутация
Ingener55, задняя позиции 10,11,12 запасись, обламывается болт. По передку нужно 2 внутренних и 2 наружных шаровых. Прокладки под пружины 4 размера (5,7.5,10,21 мм). 5 мм зад сядет.
Gesa77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 20:39   #5
Ingener55
Gesa77, понял, добавлю, спасибо. А у меня правый рычаг передний новый почти, там норм. шаровые, поэтому не стал 2 шт. брать.
Хмм, наверное тогда 7,5 заменю на 10 мм.
Старый 04.04.2018, 20:45   #6
Gesa77
Ingener55, задний сайлентблок№ 4 на вид не заметишь, монтировкой проверь, если рычаг имеет небольшой люфт, то меняй.
Gesa77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 20:50   #7
#7 я бы на другого производителя поменял
Старый 04.04.2018, 20:53   #8
Ingener55
Я что-то начитался что лемфордер часто подделывают и мейле решил "разбавить" часть элементов пока.
Старый 04.04.2018, 21:00   #9
Вес репутации: 70
А задний сайлент передних рычагов не будешь менять?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 04.04.2018 в 21:22.
Старый 04.04.2018, 21:02   #10
Gesa77
#7 лучше LM, Sachs (Boge)
Старый 04.04.2018, 21:02   #11
Ingener55
А задний сайлент пережних рычагов не будешь менять?
Левый точно буду, а правый х.з.- пару лет всего рычагу (в сборе покупал лемфордер).
Старый 04.04.2018, 21:04   #12
Gesa77
Если что есть номер ремонтных чащек, пришли в оригинале. Ставил рычаги с шаровыми Меуle HD в сборе прошли уже 40000, пока все в норме.
Последний раз редактировалось Gesa77; 04.04.2018 в 21:10.
Старый 04.04.2018, 21:11   #13
Ingener55
Я если честно не вкурю никак - №17 на картинке к чему она относится ?
Старый 04.04.2018, 21:14   #14
Gesa77
Ingener55, я про чашки выше и написал, крепится болтом № 18 к № 4
Старый 04.04.2018, 21:15   #15
Ingener55
Gesa77, все понял.
Старый 04.04.2018, 21:19   #16
Gesa77
Очень часто обламываются болты №19, у меня из 6 обломились 4 и пришлось покупать чашки что бы старые вырезать, а новые в варить.
Вот сюда № 17 крепится
Старый 04.04.2018, 21:29   #17
Ingener55
Не буду №4 менять, сейчас заглянул в акт диагностики, который летом делал типо по акции бесплатно , там "сайлентблоки продольного рычага" написали в норме, думаю монтировкой-то уж проверили))
Всем спасибо за помощь, пойду спать, а то ночь у нас уже
Старый 05.04.2018, 19:44   #18
Ingener55
1.Что-то я решил пыльники заменить на KYB 910084, может если они
одной фирмы, то по толщине штока амортизатора лучше подойдут, только не пойму - они универсальные и на зад и на перед?
2. Болт №10 эксцентрик, только оригинал подойдет? Аналогов нет подешевле? Нашел похожий от ауди и фольца WHT000228 подешевле, он только чуть длиннее. Подойдет?
3. И еще вопрос, мне даром достались опоры заднего амортизатора и наконечники рулевые рувелле, стоит их ставить?
Старый 05.04.2018, 20:00   #19
Вес репутации: 70
Болт 10 развальный аналогов нет, бери новые. Опоры заднего аморта ставь конечно, наконечники не знаю. А так табличка есть, не могу сказать насколько она актуальна на сегодняшний лень https://bmwguide.ru/kakogo-proizvodi...astej-vy-brat/
Старый 05.04.2018, 20:20   #20
Ingener55
Diamondblack, там их 2 артикула 33 32 6 772 698 и 33 32 6 863 853 первого нет в продаже, но выдает аналог, а второй есть, какой выбрать?
Старый 05.04.2018, 20:28   #21
Вес репутации: 70
853
Старый 06.04.2018, 18:11   #22
Ingener55
Мне екзист выдает что деталь №3 одна в комплекте идет, а деталь №6 и №8 выдает "уп. 2шт", т.е. парой продается, это так и есть?
Старый 17.04.2018, 10:22   #23
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Извините,что в чужой теме пишу.Всего один вопрос. Сайлентблоки передних рычагов со смещением
LEMFORDER 21025 или
Febi 26080?Стоит ли переплачивать за Лемф?
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 10:33   #24
Вес репутации: 157
Антон88, у меня мейли уже года три-четыре установлены, проблем нет
Старый 17.04.2018, 10:48   #25
Антон88
Спасибо
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
