Старый 10.04.2018, 22:27   #1
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Вопрос по ГУРУ
Всем привет!Нужен совет по гидроусилителю руля.Сегодня утром поехал на работу,было все хорошо,а вечером начал гудеть сильно насос гура,аж в крайнем левом положении появляется хруст,но не всегда.На оборотах 2000 и выше завывает еще сильней,чем на холостых.И такое ощущение,что иногда закусывает руль,Люфта в рейке нет.Кончился насос ГУР?Или рейке тоже хана приходит,а она уже в свою очередь и насос убила?
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 22:30   #2
Может для начала жижу проверить?
Старый 10.04.2018, 22:33   #3
Антон88
жижу менял полностью зимой.До MAX не хватает 2 мм
Старый 11.04.2018, 17:03   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Вопрос по ГУРУ
Были схожие симптомы, потом залил (долил грам 300) американской жижи и вот уже как года два не беспокоит...
Отправлено с моего BV5000 через Tapatalk
Старый 11.04.2018, 17:15   #5
Антон88
А что это за американская жижа?
Старый 11.04.2018, 17:16   #6
Вес репутации: 160
Антон88, исцеляющая
Старый 11.04.2018, 17:29   #7
dimm31rus
Вес репутации: 40
Вопрос по ГУРУ
И, кстати, до упора руль лучше не докрусивать, там золотники какие-то тогда западают
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 10:33   #8
Антон88
Спасибо!Попробую ради эксперимента,все-равно в планах,чуть позже менять рейку и насос.
P.S. Тут,я помню,человек продавал рейки от 36 за 7000,от 46 за 8000 вроде.У него много было.Если кто знает,скажите его имя или дайте ссылку на тему,что-то не могу найти
Старый 12.04.2018, 10:37   #9
Вес репутации: 197
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
Зря поменял, у меня тоже после замены завыл гур мес через 2-3...
Старый 12.04.2018, 10:56   #10
Антон88
Заменил потом или с воющем гоняешь?
Старый 12.04.2018, 11:03   #11
Вес репутации: 197
Пока гоняю, периодически меняя жижу. Вот тоже попробую амеровской залить...
Старый 12.04.2018, 14:13   #12
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
эта штука работает, я ее заливал во много систем, правда работает
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 15:25   #13
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
а что значит "совместима с любыми аналогами"?
что считать аналогом?
ATF D2? ATF D3? Pentosin?
Старый 17.04.2018, 09:45   #14
Вес репутации: 309
chaos,д2 )
Старый 17.04.2018, 15:28   #15
Антон88
Снял я все-таки насос.Он уже не родной.На нем маркировка 3-131127msg-05.В интернете не могу найти информацию на него.Это что за зверь такой?Может кто сталкивался с ним?Меня интересует его рабочее давление
Старый 17.04.2018, 16:11   #16
Вес репутации: 309
мотор-то какой?
насос MSG, 110 бар
Старый 17.04.2018, 17:49   #17
Вес репутации: 110
Антон88, могу свой, почти новый MSG за пару рублей отдать, вместе с запиленным кронштейном? стоял пару месяцев на М52, пока отличный б/у не нашел
Старый 17.04.2018, 19:25   #18
Вес репутации: 389
LEX_A70, как проверить б/у на отличность?
Старый 17.04.2018, 20:06   #19
Антон88
мотор-то какой?
насос MSG, 110 бар
В интернете вычитал,что у одного человека такой стоял на FIAT ALBEA.А там ставятся якобы на 80 бар.
Разобрал я его,сравнил внутренности с фотками от насоса на 110 бар и пришел к выводу,что все-таки он на меньшее давление.ИЩУ НАСОС НА 110 БАР
Я как бы тоже хочу оригинал б/У найти.А этот какую маркировку имеет?Воет?
Добавлено через 45 секунд
И на сколько бар?
Добавлено через 35 секунд
Да,мне тоже интересно
Старый 17.04.2018, 20:09   #20
Вес репутации: 389
кстати, интересный вопрос:
что лучше за одинаковую цену новый аналог или восстановленный на заводе оригинал?
Старый 17.04.2018, 20:21   #21
Антон88
Я за оригинал.Все-таки металл должен быть получше,чем у китайца нового
Старый 17.04.2018, 20:32   #22
Вес репутации: 197
Антон88, А, почему сразу кЕтай?! Есть и другие аналоги!
Да никак, обычно они уходят комплектом с движком...
Старый 17.04.2018, 20:45   #23
Вес репутации: 110
Там, где я брал, была возможность вернуть, если чего. Поставил, все отлично работает, не гудит, не течет.
Старый 17.04.2018, 20:48   #24
Антон88
Спорить не буду
Вот думаю,купить оригинал у Vyder за 6500 или аналог новый.Посоветуйте
Старый 17.04.2018, 20:56   #25
Вес репутации: 197
Антон88, Да фиг его знает, сам маюсь таким вопросом... Жижа уже пришла амеровская, думаю в выхи ее залить и будем посмотреть!
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
