Старый 17.04.2018, 22:40   #1
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
Question менять лямбды или нет
м52б20 ошибки по лямбдам, непомню точно номеров ошибок. Ездил на диагностику по причине большого расхода, 14 литров примерно в городе было. Так вот на диагностике вылезли две ошибки по лямбдам, сказали что лямбды менять, но 100% гарантии что дело в них не дают. Забил, но в планах поменять оставил.
Сейчас 13 литров где-то с тапкой в пол в городе, уже привык, не парит. Но есть нюансы по динамике, довольно трудно на ней тронуться плавно, то есть мало газа дашь, начинает глохнуть (не резко, но дает понять что мало бенза дал) приходится слегка больше газовать. У многих такая проблема наблюдается, все привыкли и газуют я тоже, не парит совсем, даже нравится. Еще есть байда когда резко нужно нырнуть с места в соседний ряд, бывает нажимаешь на тапку, а она медленно начинает ускоряться, но такие моменты редки и не парят. ну и в целом переходы на повышенные передачи ощущаются как мне кажется резче чем должны бы.
Так вот собсно в чем вопрос, есть ли смысл ставить новые лямбды NTK ибо почитав тут на форуме у многих после замены лямбд ухудшалась динамика и появлялись новые головняки с чем то другим, дмрв, дпкв и так далее
не станет ли машина плавным тошнотом?
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 22:51   #2
Elias, а которые лямбды менять?
Старый 18.04.2018, 10:51   #3
Elias
Аватар для Elias
ошибки по двум, так что обе
Народ, отпишитесь пожалуйста, кто менял лямбды, какие изминения заметили улучшения/ухудшения?
Старый 18.04.2018, 13:15   #4
Alexander Runov
Аватар для Alexander Runov
Автомобиль: BMW e36 touring m52b25 1997 МКПП
Сказал(а) спасибо: 27
Alexander Runov Репутация выше среднегоAlexander Runov Репутация выше среднегоAlexander Runov Репутация выше среднего
Эм, у меня лямбды без ошибок, катализатор вырезан. Расход в городе зимой ~16, летом ~12. Вроде все в паспортных значениях (зимой из-за прогрева и коротких расстояний повышен расход). Двигатель m52b25 323i. Двигатель в исправном состоянии как и все остальное.
Какой же у тебя расход был до повышения?
Alexander Runov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 13:22   #5
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от Alexander Runov Посмотреть сообщение
как только купил ее, был расход 14-15 что многовато я считаю для 2х литров, сейчас 13,5 где-то. Из за чего упал незнаю, менял много всего (свечи, вискомуфту, насос гура) может что то косвенно повлияло, но говорю же, расход не парит вообще
Старый 19.04.2018, 19:40   #6
Elias, У тебя лямбды внизу, до катов или после?
Старый 19.04.2018, 20:29   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
У него до катов 2 лямбды. Прошей евро 0 ошибки уйдут. Или купи 1 лямбду и прошей под 1 лямбду.
Если надо подгазовыать это смотреть впуск на подсос или дмрв уже устал.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 19.04.2018, 21:09   #8
Elias
Аватар для Elias
подсосов вроде небыло, а как дмрв проверить? лямбды уже купил две NTK лежат в коробках, незнаю ставить их или нет
Старый 15.06.2018, 10:57   #9
Elias
Аватар для Elias
сегодня посмотрел инпой и вот что показало :
Добавлено через 24 секунды
и тут же показания вольтажа лямбд скачут:
Добавлено через 20 секунд
дмрв показывает 13 кг, это много да?
подогрев лямбд такой, распред на холостых 23 градуса, вроде так и должно быть
кто что скажет? у предхоза были проблемы с датчиком колена, он поменял на новый VDO и все прошло (плохо заводилась на горячую и небыло тяги). У меня же на горячую хорошо заводится, но тяги на низах на горячую нет...
Старый 15.06.2018, 11:13   #10
999
Аватар для 999
13 кг много для 2.0
Попробуй дмрв другой подкинь.
Да и коррекции по лямбдам на грани. Так что либо подсос либо дмрв.
Старый 15.06.2018, 11:16   #11
Elias
Аватар для Elias
13 кг много для 2.0
я читал что они вообще за 0.9 не должны выходить, а у меня 4 с хреном.
по подсосам гляну еще, но недавно менял патрубок после дмрв на новый, и уплотнительное кольцо перед дмрв
Старый 15.06.2018, 11:54   #12
999
Аватар для 999
Все что до дросселя не подсос.
Смотри квгк, щуп, вентиляцию бака.
Про 0.9 и 4 с хреном. Там должно прыгать от мин до максимума как раз.
Коррекции это -30 -40 . Должно быть ближе к 0
Старый 15.06.2018, 13:33   #13
Elias
Аватар для Elias
тоесть лямбды работают?
Старый 15.06.2018, 13:55   #14
999
Аватар для 999
Да . Если коррекции есть то работают.
Сбрось адаптации в инпе.
Потом смотри на прогретом моторе должны прыгать обе верхние полоски.
Ошибки смотри появятся или нет.
Ошибки могут быть по коррекции потому, что они зашкаливают.
Старый 19.06.2018, 13:38   #15
Elias
Аватар для Elias
ездил в сервис к диагносту, ошибок нет, сказал что скорее всего дмрв, ибо без него чуть по плавнее едет на низах, но также тяги нет, сказал подкинуть рабочий дмрв и проверить
а показания по лямбдам скачат и без сброса.
Старый 24.06.2018, 22:42   #16
Elias
Аватар для Elias
поставил дмрв с машины с таким же мотором но с расходом воздуха 7кг, движок как то колбасило, и расход воздуха 11,7 покаывал (у меня 13 был) показания лямбд на месте стоят
потом поставил свой дмрв на его машину, у него 7кг! значит дело не в дмрв...
Старый 17.07.2018, 14:32   #17
Elias
Аватар для Elias
поменял квкг... на новый оригинал, старый оказался в хорошем состоянии, чет мне кажется ехать хуже стала...
Старый 17.07.2018, 16:31   #18
Какой КВКГ брал?
Старый 17.07.2018, 18:31   #19
Elias
Аватар для Elias
Какой КВКГ брал?
новый, оригинал
Старый 17.07.2018, 18:38   #20
круто, четверочку отдал?
Старый 17.07.2018, 18:51   #21
Elias
Аватар для Elias
5 т за квкг и патрубки и прокладки, (патрубки не оригинал) и 3т за замену, че круто то, едет хуже, на низах так точно
Elias вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 14:06   #22
Elias
Аватар для Elias
вообще замена квкг может в сторону ухудшения динамики сработать?
Старый 20.07.2018, 15:13   #23
999
Аватар для 999
А фишку на ванос не забыли одеть?)
Старый 20.07.2018, 15:49   #24
Elias
Аватар для Elias
не забыли, вообще хочу рем комплект ваноса поменять, а потм при замене масла раскоксовать 5й цилиндр ибо там 5 кг всего.
Старый 20.07.2018, 16:43   #25
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
я имел ввиду, по ценнику дорого есть майле помоему дешевше.
А должно 11-13?
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
